Kan DVD+RW niet meer wissen?
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Vreemd probleem hier. Zit hier met een vrij nieuwe DVD+RW van Philips (4x versie) bij Dixons vandaan. Alleen wil die niet goed meer gewist worden.
Als ik het via Nero kapt er zo rond de 2/3min wissen ineens mee en gaat m'n tray open. Nero geeft geen fout of niets aan.Als ik het via CloneCD doe, dan wist ie em helemaal, maar vervolgens krijg ik error tijdens het branden.
Verder wordt de DVD wel gewoon herkend onder windows. Nero wil er gelijk vanalles mee gaan doen, maar vervolgens dingen erop branden krijg je dus write-errors.
Hij wordt dus niet goed gewist. Wat mij opvalt aan de DVD is dit:
Afbeeldingslocatie: http://img107.exs.cx/img107/5917/r1edvdrwproblem.jpg
Die binnenste ring, die heb ik niet bij andere DVD's zitten. En ook na elke wis poging zit diezelfde ring er nog steeds.
Note: Onderaan de cd lijkt het alsof er krassen zitten, maar is age reflectie van flits op het stof dat op de dvd zat. Er zitten geen krassen op de DVD.
Ligt ook niet aan de software, want heb net andere Philips DVD+RW 4x gewist onder Nero zonder problemen en branden ging ook goed.
Signature?
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 20:03
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Dat is normaal. Het is een soort van NTFS systeem die alleen de index veranderd als je snel wissen kiest. Als je hem langzaam wist maakt hij overal nullen van en is het weg.
  • Mesh
Mesh
LoeiOrdinair schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:07:
Zowel snel als langzaam pakt nero em niet. :?
Dit zegt DVD-Identifier:
[14:12:39] DVD Identifier V3.5.1
[14:12:39] SPTI Drive Interface Successfully Initialized
[14:12:39] 1 Supported Drive Found (Out Of 1 Available Drive)
[14:12:39] Manufacturer Database [05-DEC-04@456$74] Loaded From File : (@456$74) Entries Found
[14:12:48] This Version Of 'DVD Identifier' Is Up-To-Date
[14:12:48] The Manufacturer Database Is Up-To-Date
[14:12:57] DVD+R/+RW Medium Detected. Starting Identification...
[14:12:57] ** Initiating ADIP Retrieval Method 1 (Original ADIP)
[14:12:57] ADIP Read M1 Failed : Illegal request - Invalid field in CDB [05/24/00]
[14:12:57] ADIP Read Method 1 Not Supported ; A Firmware Upgrade Is Recommended
[14:12:57] ** Initiating ADIP Retrieval Method 2 (Copy Of ADIP)
[14:12:57] ADIP Read Method 2 Completed Without Errors
[14:12:57] Disc Identification Completed Successfully
Heb trouwens een LITE-ON DVDRW LDW-451S
Edit 2: Firmware did the trick. _/-\o_
[ Voor 62% gewijzigd door Mesh op 07-12-2004 23:29 ]
Signature?
