1 Hd op Sata Raid controller asus a7n8x-e
ik wil graag 1 HD Maxtor 200 GB, S-ATA aansluiten op mijn moederbord asus a7n8x-e
mijn raid controller ziet de Harddisk maar ik kan geen raid maken met 1 schijf en dus zie ik me schijf niet in deze computer
maar het moet toch kunnen om 1 Sata schijf aan te sluiten en deze gewoon als opslag te gebruiken
heb de search gebruikt maar dan stuit ik enkelt op het verhaal als de raid controller hem niet ziet en dat is niet het geval
mvg Siprus
  • Arno
Arno
PF5A
Dat kan, maar dan moet je in de BIOS de controller in ATA stand zetten in plaats van RAID.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
in de bios van me Moederbord of van de Raid Controller ?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:25:
Moederbord
Money for nothin' and your chicks for free
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-11 12:06
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Wel de drivers al geinstalleerd voor windows? Anders gaat het nooit werken.
yup die heb ik geinstalleerd ik ga ff kijken wat ik kan vinden in me bios
ik kan niks in me bios vinden van raid naar ata
weet je zeker dat dit ook het geval is op een asus a7n8x-e mobo ?
Op de meeste van die cheap ass raidcrontrollertjes kun je wel een raid0 aanmaken met 1 schijf...
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:39:
RAID 0 met 1 schijf?? Wat is het nut daarvan?
Op mijn moederbord Asus A7N8X deluxe zit die jumper op het moederbord dus zodat je de raid uit kan zetten en aan zetten :)
DeeJee schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:40:
Daar is geen nut van, maar dat is soms de enige manier om de schijf herkend te krijgen...
  • djwice
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:41:
Waar zit die jumper?
Ik heb een A7V8X en loop er precies vandaag tegen aan! :)
Mijn LEGO MOC's met PDF bouwinstructies en stop-motion animaties vind je op https://rebrickable.com/users/BrickDesignerNL/mocs/
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
djwice schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:49:
Check anders even je mobo boekje
ik kan geen helemaal geen raid aan maken omdat ik hij bij voorbaat als zegt dat er maar 1 schijf inzit
ik heb in me moederbord boekje zitten kijken maar ik kan geen jumper vinden waarmee je raid aan of uit kan schakelen kan je misschien vertellen waar die jumper zit op het moederbord
of bedoel je de jumper waarmee je Sata aan en uit kunt zetten de (SATA_EN1)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2004 14:54 ]
  • Sosabowski
  • Laatst online: 16:53
Sosabowski
nerd
Je moet ook helemaal geen raid proberen te maken. Aansluiten, (jumper voor SATA goed zetten) en gaan!
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
ik heb nu me jumper verandert en SATA uit staan maar nu ziet ie me Harddisk helemaal niet
ik heb jumper (SATA_EN1) nu op disabled staan
ik weet niet welke jumper ik anders zou moeten veranderen ?
Ziet windows je SATA controler wel?
Staat hij in je hardware profiel?
Toevallig niet je systeem overclockt?
Ik heb er ook 1 schijf aan hangen en het werkte gewoon in 1 keer.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2004 15:44 ]
  • djwice
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 15:41:
Ziet windows je SATA contreler wel?
Vaag want bij mij doet ie het dus ook niet.
Terwijl windows de controler wel ziet (en werkt zonder problemen aldus windows), ziet ie de schijf niet.
  • Kris2904
  • Laatst online: 24-10 20:24
Kris2904
found his match in SoaD
Als je in de bios van je sata controler de hd wel ziet, dan moet je gewoon eens Auto Setup draaien, die maakte er op mijn P4PE een Raid 0+1 van en het werkt prima.
Was getekend, enz. | specs
  • djwice
Kris2904 schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 15:47:
Ik heb geen idee of de controler em wel ziet.
Hoe kan ik dat testen?
De controler zit immers op m'n moederboard en is niet in te stellen in het bios van het moederboard (voor zo ver ik kan vinden (zowel in bios als in user manual)).
  • Kris2904
Kris2904
Als de controller is geënabled (zie boekje?), dan zie je hem voorbij komen bij het opstarten, je kunt dan op een toetscombinatie drukken.
ik heb de mogelijkheid niet om een auto setup te draaien
maar misschien komt het dat de schijf nog nieuw is en nog niet is geformateerd maar ja hoe kan je een schijf formatteren zonder dat je hem kan zien in windows
in de bios van de raid controller kan ik de schijf wel een low level format geven maar ik weet niet psies wat dat inhoud
  • sig69
  • Laatst online: 20:05
Ik zou de Auto setup eens proberen die Kris2904 voorstelt. ( Tijdens booten op CTRL + S of F4 drukken voor raid setup menu lees ik net in je manual )
[ Voor 5% gewijzigd door sig69 op 07-12-2004 16:00 ]
Roomba E5 te koop
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 15:36:
Je moet hem wel aan laten staan he anders ziet hij hem ook niet.
Als je hem alleen als opslag wil gebruiken zal je hem tog eerst moet partitioneren en formatteren lijkt mij!
  • Kris2904
Kris2904
Heb ook maar eens in je handleiding gekeken..
Op blz 2-17 staat je sata_en1 jumper beschreven. Die moet op enabled staan, anders is je sata controller uitgeschakeld.
In het bios van je moederbord hoeft nu nog niks ingesteld te worden. Alleen als je van de drive wilt booten, zul je een boot device in moeten stellen. Kies dan voor het SCSI device.
Als de sata controller is geënabled, kun je tijdens het opstarten op Ctrl+S drukken of F4, dan kom je in de bios van de controller.
hier kies je denk ik voor create array, anders voor auto setup als dat er is. Wat er precies daarna komt moet je gewoon een beetje uitproberen. Er staan nog geen gegevens op de schijf dus je kunt niks kwijtraken..
Overigens staat de handleiding van de sata controller op je driver cd, onder \drivers\sata\
ik weet dat ik op ctrl s of op f4 moet drukken om in me bios van me controller te komen maar ik zeg toch net dat die optie van auto setup niet eens bestaat in de bios mijn SATA raid controller
het enigste wat ik kan doen is een low level format geven maar ik weet niet wat dat inhoud
  • Kris2904
Kris2904
Als je in de bios van je sata controller komt, wat zijn de opties dan die je hebt?
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 16:15:
In het begin van de installatie van windows xp kan je (niet microsoft apparaat toevoegen) daarvoor moet je op een speciale toetscombinatie drukken (weet niet welke).
daarna verder met de installatie van win xp totdat je bij de hd instellingen komt daarna zie jij je schijf wel.
  • Kris2904
Kris2904
Dat klopt, maar er moet eerst een array aangemaakt worden anders kun je windows ook niet installeren..
mijn opties zijn
1 create Raid set - als ik dat doe dan zegt ie not enough single drives to create raid set
2 delete Raid set
3 Rebuild Mirrored set
4 Resolve conflicts - als ik dat doe zegt ie dat er geen problemen zijn
5 Low Level Format
je zegt dat de schijf nog nieuw is.
Heb je al een partitie aangemaakt op de schijf?
Kijk anders eens met partition magic of die de schijf ziet.
Of anders met de tools lifeguard diagnostic van WD zelf.
http://support.wdc.com/download/index.asp
Hier kun je ook je schijf mee instellen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2004 16:40 ]
Kris2904 schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 16:32:
Dat hoeft helemaal niet.
Ik heb dat ook nooit gedaan en kon windows gewoon installeren.
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 16:36:
mijn opties zijn
2 delete Raid set
5 Low Level Format
Hier hoef je helemaal niet te zijn.
Xp schijfje erin douwen schijf toevoegen en schijf formatteren en dan werkt die!!!!
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 16:41:
Vergeet niet F6 om extra stuurprogrammas te installeren.
  • Kris2904
Kris2904
Even een quote van een Amerikaans persoon:
Clintfan, Thanks for your suggestions. I had wondered about the mobo jumper but there was nothing obvious in the ASUS manual. Here's what happened:
1) I reset the jumper to enable the serial headers (the manual says this is default but I don't think it was set as such on my mobo), anyway, I changed it.
2) This resulted in the drive appearing during BIOS startup which was good to see however, under XP I could not see the drive as a drive letter which sort of confirmed your thoughts about only being able to use this controller as a RAID device.
3) I tried reloading the driver under XP but it kept finding the latest version of the RAID driver from somewhere (sometimes XP is too clever) and not giving the drive a letter to address it by.
4) I had also been in contact with ASUS Tech Support in the UK (where I am) and they insisted that a SATA drive will work as a single un-RAID drive. I followed their (and your) directions to do F6 at startup from the XP CD (BTW I had done this before OK but without the jumper change nothing appeared to happen) and to my relief I saw the SATA drive as an option on which to load XP. I formatted it and then loaded XP in the normal way ignoring the warnings about unsigned drivers.
Bron: http://www.techsupportforum.com/showthread.php?p=64313
Als je trouwens [url]hier[/url] kijkt, dan staat er:
BTW this chip can only run the SATA in RAID mode, since there is no non-RAID driver. So you will need both those SATA drives attached, and after the install you will be running RAID.
Dat klinkt niet erg positief.. hebben mensen het hier draaiend?
  • Kris2904
Kris2904
Ok, thanks Spirit, ik heb niks gezegd! :)
  • djwice
Kris2904 schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 16:14:
Sorry, ik heb de A7V8X, ik dacht dat het niet veel uitmaakte, dus vroeg ik onder dit topic ook vragen voor mijn Moederboard. Maar helaas, maakt veel verschil zo lijkt het.
Bij mij is de controler aan te roepen met CTRL-F, helaas wil ie dat niet doen bij mij, waarschijnlijk omdat ik maar 1 HD er in heb hangen.
Ook is de jumper bij mij vast overbrugt (gesoldeerd) dus is die niet te veranderen, maar volgens mij staat ie goed.
X
0
0
Zo staat ie, nullen verbonden.
Ik ben bang dat ik niet 1 HD op die controler kan zetten.
Wel vreemd overigens.
Kris2904 schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 16:49:
Bedoel je dat het nu gelukt is?
  • Kris2904
Kris2904
Ik heb het probleem niet, ik refereerde naar het onderstaande :)
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 16:38:
