AMD Athlon XP 3000+ draait op verkeerde kloksnelheid
Goedenmiddag
Zoals de titel al zegt heb ik een AMD Athlon XP 3000+
Maar wat heb ik nu weer .
In mijn configuratiescherm -> systeem staat het volgende ..
AMD Athlon(tm)
Kloksnelheid 1,74 GHz
512 RAM-geheugen
ik weet dat bij AMD Athlon(tm) - AMD Athlon XP 3000+ moet staan
en de kloksnelheid ipv 1,74 - 2,16 moet zijn *als het al niet meer is*
Mijn BIOS staat dat CPU op 166 MHz *ofzo die benamingen ken ik allemaal niet*
maar ik ben dus een leek op het gebied van de technishe kant van de pc en al helemaal geen verstand van BIOS en wat ik zou moeten doen om mijn pc te laten herkennen dat ik een XP3000+ heb die dan op 2,16 draaid ..
Ik heb trouwens een MSI K7N2 Delta moederbord en ik draai op mijn systeem Win XP Proff
Hopende op een reactie .
Wesley sulman
  • dimane
  • Laatst online: 28-07 21:22
Kan jou moederbord dit wel aan? check dat eerst ff zo ja ? doe dan ff een biosupdate:D en check dan of hij hem erkent
moederbord ondersteunt ut, zet even je fsb op 200mhz (ipv 166)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Inderdaad. Je FSB staat kennelijk fout. De XP3000+ @333 heeft een multiplier van 13x. Samen met een FSB van 166MHz maakt dat 2,16GHz, maar rekenen we dat terug: 1,74 / 13 = 133MHz. Jouw FSB staat dus op 133MHz ipv 166MHz. Herstel dat :)
Wellicht zie je de geheugenbus aan voor de FSB? Neem gewoon de handleiding van je moederbord door. Deze wordt niet voor jan joker meegeleverd ;)
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 07-12-2004 13:45 ]
humzz ik zal hem ff op 200 Mhz doen ..
en boekje had ik al gelezen maar kon niks vinden ..
ik ben ook niet zo een geweldige doorlezer ..
haha
maar ff op 200 zetten ...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Of als je een XP3000 @400 hebt (zeldzame CPU trouwens, vandaar dat ik er niet vanuit ging), dan moet je inderdaad de FSB op 200MHz zetten ipv 166MHz. Gewoon kijken hoe de multiplier staat. Zie ook http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-amd-k7.php voor de exacte CPU specs. Geheel onderaan die page kun je ook een decodeertabel vinden wat voor een CPU je precies hebt. Moet je wel met je blote ogen op de CPU kijken :)
[ Voor 0% gewijzigd door BalusC op 13-04-2007 14:02 . Reden: link fixed ]
  • Thandor
  • Laatst online: 08:39
Thandor
SilverStreak
Als de theorie van BalusC klopt en dat klopt altijd :P dan draait jouw cpu indien je de FSB op 200MHz zet 2600MHz :X
13x133 = 1733MHz (Ondergelocked, Komt in jouw geval overeen met 2300/2400+ gok ik)
13x166 = 2166MHz (3000+, indien gebruik word gemaakt van een Barton core)
13x200 = 2600MHz (Flinke overclock voor een standaard Athlon XP)
CMOS Clear/Bios Clear is met de search te vinden mocht dat nodig zijn ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Thandor op 07-12-2004 13:53 ]
okee hij staat op 200 Mhz ..
maar nog steeds draaid ie op 1,74 en tevens geeft hij niet aan dat er een Athlon XP3000+ inhangt..
Is dat niet belangrijk dat je pc ook kan zien dat er een 3000+ inhangt ?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2004 13:55 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoe staat de multiplier dan? Wat voor een CPU code zie je op de CPU staan? Zie mijn vorige posting :) Probeer evt ook de laatste BIOS update en 3rd party programma's om de CPU snelheid te detecteren zoals CPU-Z.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Heb je de FSB op 200MHz gezet ? (400DDR)
Of heb je het geheugen op 200MHz (400DDR) gezet ?
Maak eens een screenshot CPU-Z en plaats deze op www.imageshack.us en geef de link maar door ;)
Afbeeldingslocatie: http://img36.exs.cx/img36/6425/f0vcpuz126screenshot.jpg
Een voorbeeldje van CPU-Z 1.26
Náh, BalusC is weer een minuutje eerder 8)7, ik wordt al oud :X
[ Voor 30% gewijzigd door Thandor op 07-12-2004 13:56 ]
  • _Oldie_
  • Laatst online: 19-09-2024
_Oldie_
Are you local?
Modbreak:Zeg dan ook niks :z Mocht dit topic je niet bevallen, post dan een topicreport in plaats van om in het topic zelf de wijsneus te gaan uithangen. Herlees eens het forumgedrag gedeelte van de [faq]registratievoorwaarden[/].
[ Voor 77% gewijzigd door BalusC op 07-12-2004 13:58 ]
_Oldie_ schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 13:55:
Wat ben je lief voor me
  • Folkert
  • Laatst online: 07:16
Staat er niet toevallig op je mobo een jumper verkeerd? Ik heb zelf geen msi board maar op mijn nForce2 mobo kan je een jumper gebruiken om de FSB in te stellen. Keuze uit FSB 400/333/266 of FSB200. Mischien staat die van jou op 200???
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wesley.sulman/CPU-Z.JPG
das em :)
Folkert schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:00:
Humzzz
Jumpertje .. weet niet .. nooit aan jumper gezeten .. alleen om BIOS te resette die eruit gehad en er weer in ..
verder nooit wat aan gedaan ..en hij heeft wel eens aangegeven 3000+ te herkennen en op 2,16 te draaien ..
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Mooi :).
Die FSB moet op 166MHz
De Bus Speed wordt dan 333MHz.
Als dat klopt staat het goed :).
Onder het tabblad "Memory" kun je het aantal MHz van het geheugen terugvinden.
Thandor schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:04:
Mooi :).
FSB vind je toch onder BIOS in Advanced Chipset features .. want die heb ik net aangepast naar 200 Mhz .. maar hij pakt hem dan niet ofzo
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wesley.sulman/Memory.JPG
Dat is de memory status
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt dus de geheugenbus aangepast ipv de FSB, zoals ik al in mijn eerste post voorspelde 8)7
Neem nogmaals de handleiding van je moederbord door :) In ieder geval moet je je BIOS zo instellen dat je CPU niet automatisch wordt gedetecteerd, maar dat je het manueel wil instellen.
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 07-12-2004 14:11 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jouw geheugen staat op 200MHz, die moet op 166MHz (Net zoals de FSB). Het is nl. verstandig om het geheugen en de FSB synchroom te laten lopen.
[ Voor 39% gewijzigd door Thandor op 07-12-2004 14:21 ]
Jongens ik heb het ..
Met dank aan jullie wijsheid en de wijsheid dat boekjes lezen heet ..
is het me gelukt ..
maar kon het niet zonder jullie ..
haha :D
bedankt ..
en slotje !
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Ik heb nog nergens gelezen wat voor geheugen je hebt. Misschien heb je PC2100 (133Mhz) geheugen, en dat je CPU daar automatisch op terugklokt om sync te lopen.
Maargoed in de screenshot staat inderdaad 133Mhz ipv 166/200. (Een AMD 3000+ heb je met 166Mhz maar ook met 200Mhz FSB).
Trouwens misschien ook handig om te weten, de Multiplier X FSB = Aantal MHZ Processor.
In jou geval 133 x 13 = ~1730Mhz.
Sowieso moet je ook je geheugen even snel als je CPU's FSB laten lopen (synchroon dus) om de beste snelheden te maken.
Als je je CPu op 200Mhz FSB hebt lopen en je geheugen op 166, of andersom, dan is het vaak nog langzamer dan een 166/166 situatie.
[ Voor 24% gewijzigd door Sluuut op 07-12-2004 14:45 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
@ sluuut misschien is het handig als je even leest het probleem is dus al opgelost.
Verwijderd schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 14:18:Jongens ik heb het ..
is het me gelukt ..
haha :D
bedankt ..
en slotje !
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
