Vcore te laag?
Ik was bezig om het fsb van mijn AMD Athlon XP 2400+ omhoog te gooien.
Telkens deed ik het omhoog met 1 fsb (hij heeft lange tijd al op 140 gelopen), maar nu was ik dus van plan om verder te gaan.
141 alles goed,
142 alles goed,
143 alles goed,
144 alles goed,
145 en toen kwam dus het probleem. Het opstarten ging gewoon goed de eerste test van 3dmark03 ging ook goed maar toen hij test 2 wilde starten stopte de comp er mee en starte hij opnieuw op.
ik toen fsb op 143 gezet.
heeft dit te maken omdat Vcore te laag staat, dat hij te weinig stroom trekt na het overclocken van het fsb?
in de bios geeft Vcore 1.650/1.670 aan.
ALS het aan het Vcore ligt hoe verander ik dat dan?
Het ligt niet aan temp want die is nooit hoger geweest dan 46 graden (cpu).
Ja, de hoogstwaarschijnlijke oorzaak zal een te lage VCore zijn. Deze kun je op de meeste moederborden wel veranderen in de BIOS, maar pas daarmee op. In jou geval zal een verhoging met een twintigste/tiende Volt genoeg zijn om stabiel te draaien op een FSB van 145. Houdt de temperaturen goed in de gaten, want pas als je met de voltages gaat spelen, kunnen de temperaturen veranderen. Als je nog verder als 145 wilt/kan, is het gewoon afwegen hoeveel VCore je moet gaan geven. Houdt die temperatuur in je achterhoofd.
Zie ook Trucjes bij OC'en (DOC FAQ) of de DOC FAQ in het algemeen. B)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2004 10:38 . Reden: typo ]
