speciale tang voor STP
Hallo mensen,
Ik heb een vraag, ik ben al een tijd aan het zoeken, maar kan niets vinden...
Wanneet je STP-kabel gebruikt, heb je speciale connectoren nodig, dan zal je ook vast een speciale tang nodig hebben, iemand een idee waar ik zoeen kan vinden, want ik zie ze nergens :(
bij voorbaat dank,
Robbert
  • Koffie
  • Laatst online: 01-09 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
STP kun je gewoon met elke normale UTP tang knijpen B)
Braaikamer - Smoke&BBQ
Koffie schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 09:55:
weet je dat zeker ja? want het zijn wel aparte stekkertjes he... met een metalen omhulsel zeg maar...
  • Bart©
  • Laatst online: 01-09 15:19
Inderdaad, de 8 aders zijn gewoon hetzelfde en kunnen dus met een reguliere tang geknepen worden. Het is alleen even frutten dat je schield goed verbinding maakt met het metalen gedeelte van je STP RJ-45 connector.. (is dat trouwens ook RJ45????)
Sierra-NL schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 09:59:
ik weet niet of ze het ook RJ-45 noemen, maar het is in principe dezelfde connector, alleen met een metalen shield eromheen voor aarde gok ik :)
bedankt alvast voor de reactie, ik ga het eens proberen morgen.
geweldig, het werkt, danku danku :)
  • Super_ik
  • Laatst online: 20:32
Super_ik
haklust!
hou er rekening meej dat je shield maar aan 1 zijde vast mag zitten aan de connector he!
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • tozzke
  • Laatst online: 17:25
tozzke
aka tozzert
bij kant en klare patchsnoeren is de shield gewoon doorgezet hoor. Wij certificeren regelmatig netwerken (ook waarbij STP gebruikt is) en de meter geeft zelfs een storing aan als de shield onderbroken is, en komt dus niet door de certificering.
Ik begrijp het zelf wel waarom het maar aan een kant mag, maar kan iemand me dit dan uitleggen?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Tozzman schreef op donderdag 09 december 2004 @ 17:19:
http://www.imcnetworks.com/faq/FAQ-ENET.asp
Shielded Twisted Pair (STP) -- grounding
Due to the shield, STP must be grounded. The grounding should take place at one end only (usually the patch panel). Cat 5 STP patch panels normally provide a grounding strip or bar.
The active devices (i.e. hubs, repeaters, switches, etc.) do NOT provide grounding. These devices are electrically active and IF for some reason they do become electrically live and you've attempted to ground onto the active device, voltage/current surges will take place in the cable. This will damage all equipment attached to the LAN and is also a potential fire hazard
Hierom?
[ Voor 13% gewijzigd door leuk_he op 09-12-2004 17:47 ]
  • Osiris
Volgens mij is 't omdat er anders stroom tussen de beide apparaten kunnen stromen door de shielding, wat natuurlijk niet gewenst is..
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
aha, de shield is dus in de bekabeling wel doorgezet, maar de apparatuur zelf hangt niet aan aarde, althans de RJ45 niet. De patchpanelen hangen wel aan aarde
thx
maar houdt dit dan in dat netwerkkaarten de shield van de RJ aansluiting ook niet aan de aarde hebben hangen (zodra je hem in een pc gepropt hebt)?
[ Voor 4% gewijzigd door tozzke op 09-12-2004 19:33 ]
Tozzman schreef op donderdag 09 december 2004 @ 19:32:
thx
als ik het goed begrijp heb je dus aan 1 kant een normale RJ-45 connector zitten en aan de kant van het patch-panel een STP connector.
