Hoe krijg ik dit Schema voor elkaar.
Pagina: 1 2 Laatste
  • 447 views sinds 30-01-2008
Ik heb een ontwerp op gaatjesprint gemaakt voor de temperatuur-ventilatorregeling (zie schema). Nu moet iedereen het kunnen maken (mits je een soldeerbout hebt, natuurlijk ;)).
Afbeeldingslocatie: http://fp.geocities.com/stevejobs101/Pictures/final_gaatjesprint.gif
Er zitten vast nog wel fouten in: welke?
hehehe Kennen jullie me huiswerk niet maken :) moet ook allemaal van die dingen tekenen dat zuigt :)
Wel lachuh idee trouwens als het werk moet je goeie tekeningen maar opsturen ga ik het ook eens bouwen :)
Hades
versie 2 is compacter.
Plaats de KTY10 tegen het warmste onderdeel. Schroef de tor (geïsoleerd) vast op metaal (moet namelijk gekoeld worden).
<<knip>>
Oeps: foutje in ontwerp
  • php
php
Om het even niet uit de hand te laten lopen heb ik 4 vragen:
-Welk schema voor situatie 1:
*Fan aan 12 volt
*Uit
*Fan aan 7 volt
Geen leds
-Welk schema voor situatie 2:
*Fan aan 12 volt
*Uit
*Fan aan 7 volt
*2x led (1x 7 volt, 1x 12 volt)
-Welk schema voor situatie 3:
*Fan aan 12 volt
*Uit
*Fan aan 7 volt
*Dual color led (bijv rood/groen)
-Welk schema voor situatie 4:
*Fan temp geregeld, geen led
Dit om allerlei verwarring te voorkomen. :)
  • Bulldog
Hoe krijgen jullie in die 5,25 frontjes die vierkantjes er zo netjes in zodat die schakelaartjes er precies invallen? Heb het wel eens geprobeerd met een zaagje enzo, maar dat word niet zo netjes...
  • php
php
Gewoon met een boortje een rijtje gaatjes boren, deze met elkaar verbinden door de boor schuin te houden, en dan effe met de vijl bijwerken. Of met een mini-boormachine en een rasp-achtig bitje erin.
  • murdock
  • Laatst online: 17-01 14:50
zijn er ook relais die 3 standen hebben
stand 1 7volt stand 2 uit stand 3 12volt dan
moet het wel lukken toch :)
en wat kosten ze:7
Botoo,
Kan ik voor die duo LED's op jou schema tussen elke (4x dus) rode en zwarte draad (niet de fans) een duo LED + weerstand zetten?
Ik heb E+M op school, dus ik ben niet zo technisch..... ik kan het dus ook niet echt tekenen, maar jouw schema is goed te volgen! ;)
Ik kan ook iets anders voor die stekkers van jou oplossen toch? Iets als molex connectors, waarbij er dus twee draden (1x rood + 1x zwart)niet gebruikt worden.... Toch?
Cheers!
  • botoo
  • Laatst online: 27-08 15:15
botoo
💀 too old to die young
santana
errrm, ik heb een redenatie fout gemaakt met die duoledjes, je kan ze in mijn schema niet zomaar inpassen :o
Ik heb helemaal geen E+M (weet niet eens wat het is) maar ik zit ook niet meer op school :+ mogelijk is juist omdat ik zelf weinig sjoege heb van dit soort dingen het schema juist wel duidelijk, zo begrijp ik het zelf tenminste ook :7
Ik begrijp niet wat je bedoelt :'(
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Hey,
-Kan ik niet gewoon een leuk LEDje plaatsen in het schema zodat die gaat branden als ik de fans op 7 volt zet?? (8>
-E+M is Economie en Maatschappij -> 2e fas -> ik zit in de 5e v/h VWO...... :r
- Ik bedoel dat ik om de fans aan te sluiten niet jouw connectors gebruik maar, gewoon een standaard 4-pins gebruik waarvan ik maar 2 pinnetjes gebruikt..... de zwarte draad en de gele... Kan dit?? (8>
Cheers!!
Hallo????
Botoo? Please reply....
  • php
php
Op vrijdag 05 januari 2001 09:40 schreef Herman het volgende:
*Fan aan 12 volt
*Uit
*Fan aan 7 volt
Geen leds
*Fan aan 12 volt
*Uit
*Fan aan 7 volt
*Fan aan 12 volt
*Uit
*Fan aan 7 volt
Dit schema kreeg ik op de mail. De webspace komt van mij, de credit gaat naar AATOS, die dit schema maakte. Dit is naar aanleiding van mijn vraag, welke ik hierboven nog even heb gequote.
Click op de volgende link voor groter plaatje:
www.waterkoeling.nl/zooi/fans.gif (12k)
Afbeeldingslocatie: http://www.waterkoeling.nl/zooi/fans_small.gif
Thanx Herman!
U rule!!!
Alleen dit zijn schakelaars met 6 pinnetjes... ik vond die van Botoo wel leuk!
3 polig, 3 pinnetjes. Maarja ik bestudeer het!
Thnx!
  • botoo
botoo
Herman, ik geloof niet dat het schema van jou werkt. Als we bv naar de bovenste schakeling kijken, dan staat de schakelaar (nu links) in de kortsluiting stand :( je verbind n.l. rood met zwart zonder tussen komst van de fan :(:(:(
Als de hevel naar recht bewogen word heb je een normale 12 volt verbinding.
Ik zal zo ff een stukje hertekenen.
santana, ben je er al uit? icq me ander maar ff 59563604
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • stinger
  • Laatst online: 13-05 10:33
stinger
RAG
  • aatos
  • Laatst online: 00:20
Op vrijdag 05 januari 2001 19:33 schreef botoo het volgende:
het bovenste schakelaartje heeft 4 pootjes, en 3 mogelijke standen
vab links naar rechts noemen we pootje 1,2,3 en 4
stand 1: pootje 1 aan 4
stand 2: pootje 2 aan 4
stand 3: pootje 3 aan 4
het werkt dus wel.
in de andere schema's heb ik dezelfde schakelaar gebruikt, maar dan meerpolig. de pootjes noemen we dan zo:
1a 2a 3a | 4a
1b 2b 3b | 4b
1c 2c 3c | 4c
dit is een 3 polige 3 standen schakelaar.
stand 1: 1a aan 4a, 1b aan 4b, 1c aan 4c
stand 2: 2a aan 4a, 2b aan 4b, 2c aan 4c
stand 3: 3a aan 4a, 3b aan 4b, 3c aan 4c
  • aatos
botoo: dit is overigens de normale manier waarop de pootjes aan de schakelaars gerangschikt worden.
  • botoo
botoo
aatos, zoals je het uitlegt heb je helemaal gelijk, ik zie in jouw schakelaar de verbinding van 1 naar 4 niet, vandaar mijn verwarring.
De schakeling loopt dus schematisch zo?
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/aka_botoo/correctie-schema.gif
Zoals ik al eerder zei, ik heb dus geen electronische achtergrond, dus ik moet afgaan op wat ik wel kan zien
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • murdock
en nog steeds geen oplossing voor mij:'(
Met twee leds
  • aatos
Op vrijdag 05 januari 2001 20:10 schreef botoo het volgende:
met een 2polige schakelaar zijn de pootjes vaak zo gerangschikt. dan klopt het inderdaad. het nadeel is dat je nu geen 'uit' stand hebt (of je moet een schakelaar hebben die een derde stand heeft zonder extra pootje)
  • aatos
Op vrijdag 05 januari 2001 20:14 schreef murdock het volgende:
Met twee leds
ik heb toch een schakeling voor twee leds er tussen staan? wat wil je precies?
Klopt deze basis-schakeling?
Afbeeldingslocatie: http://fp.geocities.com/stevejobs101/Pictures/tweepolige_ventilatorregeling.jpg
Ik vind dat jullie wel exotische schakelaars gebruiken (driepolig met middenstand!): groot en duur en bijna niet te krijgen (behalve als draaischakelaar).
Een standaard 1xom schakelaar met de ventilator op 12 of 5 (of 7 volt als de ventilator niet op 5 volt wil draaien) lijkt mij al voldoende: maakt-ie herrie dan staat-ie op 12 volt; hoor je 'm amper (of niet), dan staat-ie op 5 (of 7) volt. Geen leds nodig!
  • aatos
Op zaterdag 06 januari 2001 03:23 schreef augustus het volgende:
die driepolige met middenstand is alleen als je je fans uit wil kunnen zetten EN als je een vage 2kleurenled hebt. in de andere gevallen kan je ook jouw schakelaar gebruiken, alleen heb je dan ook geen mogelijkheid je fans uit te zetten.
ik heb ook geen ledjes, ik heb er gewoon een vermogenspotmeter tussen gezet en nou kan ik traploos varieren van 6v tot 12v.
maar als iemand om een schema vraagt, dan teken ik dat ff.
I'm still here Botoo!
Me ICQ doet het al 2 maanden niet meer!
Hij start niet meer op......
Wat is nu het goede schema? (8>
Cheers! >:)
  • botoo
botoo
santana, als je enkelpolige schakelaars gebruikt kan je mijn schema gebruiken, maar dan kan je geen ledjes monteren die het verschil tussen 7 en 12 volt aangeven :(
Met meer polige schakelaars kan dat dus wel.
Ik ben nu bezig om (blauwe :9~) ledjes te plaatsen die aangesloten zitten op de rode en zwarte draad van de fan zelf. De eerste test laat wel een (klein) verschil in lichtopbrengst zien tussen 7 en 12 volt 8-)
Ik zal vanavond (laat) wat foto's plaatsen, voorlopig ben ik nog niet klaar.
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • botoo
botoo
Hier zijn wat plaatjes van de drive-bay met ledjes. Een led brand wat minder fel op 7 volt, ik kon ook een iets zwaardere weerstand gebruiken om nog zachter te laten branden, maar dat wilde ik liever niet. Die blauwe ledjes zijn wel gillend duur, Fl. 8,50 :(, dus branden moeten ze :7*D
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/aka_botoo/led_drivebay8klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/aka_botoo/led_drivebay2klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/aka_botoo/drivebay_new2klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/aka_botoo/drivebay_new5klein.jpg
En dan het voorlopige eindresultaat 8-)
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/aka_botoo/case_new2klein.jpg
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Heb ik ook een vragie. :?
Ik heb een cpucooler met een 3pen connector, op mijn AOpen AP58 mobo zit echter een 2 pen connector. Hoe kan ik de cpucooler toch hierop aansluiten zonder dat mijn fan doorbrand? :z
Pagina: 1 2 Laatste
