300Watt genoeg? ik betwijfel het.
  • 46 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Techsolo case gekocht waar 3 fans (2x 8cm, 1x 12cm) in zitten ik heb nu alles in die kast over gezet, maar ik vind de fans niet echt op een hoog toerental draaien (door hand er voor te houden ze blazen niet echt) ze draaien gemiddeld gok ik op zon 1000 rpm.
setup:
Asrock K7S8XE R3.0
AMD Athlon XP 2400+ @ 2145Mhz
Club3D 9700Pro @ 365/335
2x 256Mb @ 400Mhz
plus die 3 fans plus 1 staaf neon verlichting.
Is die 300W te weining voor dit?
  • Twarp
  • Laatst online: 15-10 22:39
Twarp
just grin...
Als je echt Van's (je weet wel bestelauto's) in je kast heb zitten dan denk ik dat je meer nodig heb. ;)
Maar ik denk dat een stabiele goede voeding meer uithaalt dan een enorm hoog wattage die minder stabiel is.
Kijk eens en mocht je problemen ondervinden kan je altijd nog een nieuwe kopen.
Meh ...
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Ik zou zeggen trek alle molex stekkers etc. uit je moederbord/hardeschijven/cdrom spelers etc en laat alleen je fans aangesloten en kijk of er een verschil is... als dat zo is zou ik aan overbelastbaarheid denken. Je kunt ook de fans aansluiten op een (12v) adapter en kijken of dat veel uitmaakt...
  • WEBsel
  • Laatst online: 21:00
Weinig airflow is niet maatgevend voor de kwaliteit van je voeding. Als ze langzaam draaien komt dat niet door een te lage spanning door te weinig vermogen. Het is namelijk een gestabiliseerde voeding.
Wat je ook kan doen is een aparte voeding (bijv. stekeradapter) voor je fans+neon+glowire+andere frutsels.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
ok.. denk dat het zelf geen probleem is.. nu vraag jeje waarom... ik heb een 300Watt zalman en het volgende zit erop..
* P4-2.0ghz
* Ati R9700 Pro
* 4x 80Gb hdd's
* 2x 160Gb hdd's
* dvd brander Nec1300a
geen probs
vriend van mij.. heeft ook een 300Watt zalman
met daarop 6x 160Gb hdd's + 2 cdrom spelers volgensmij
iig het ligt er voornamelijk aan wat voor voeding je koopt.. zalman is bijv 300Watt constante spanning.. Aopen of andere vage merken als Sweex, Q-tech is het piek spanning.. kortom het kan wel maar dan moet je wel een goede voeding kopen..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Xevox
  • Laatst online: 25-07-2022
ik heb (tijdelijk) ook een zwak 300 watt voedinkje er op zitten die hangt aan :
AMD 3000+
Asus A7V880
Ati Radeon 9200Se
2x512 pc3200
1x WD 200 gig s-ata
1x dvd fikker en 2 case fan's en hij houd het nog prima... maar hij maakt een takke herrie dus met de kerst een nieuwe :P
BramBoterham
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 18-10 08:52
DaOverclocker
Overclocker for life...
Je fans gaan echt niet langzamer draaien door een te zwakke voeding, Dan zou heel je systeem gewoon niet werken. Voeding kan hooguit inzakken tot 11.6v. Denk maar niet dat je dat merkt.
En over een 300 watt voeding, ik draai op de max van mijn voeding met het volgende:
nfroce2 mobo @220mhz
768mb @220mhz
2600Mhz Barton @1,85volt. = (4400+)
9800Xt
2x 7200 hd's (160&120Gb)
en een paar casefans.
Dit is dus echt een stroom vretend pctje, en draait super stabiel op een 300 watt voeding. (geklets over een 400/500 watt is vaak(niet altijd) onterecht.
tis trouwens een Fortron, wel een A-merkl overigens.
[ Voor 9% gewijzigd door DaOverclocker op 07-12-2004 00:24 ]
systeem specs
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
ReseTTim schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 00:16:Aopen of andere vage merken als Sweex, Q-tech is het piek spanning..
Aopen is gewoon een FSP group voeding, dus bovenstaande klopt niet :P
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Xof schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 00:26:
Fortron FSP group komt anders altijd heel goed uit de test. Ze leveren atijd MEER vermogen dan dat ze gespecificeerd zijn. Of ze hetzelfde zijn als aopen weet ik niet...
systeem specs
  • MBV
  • Laatst online: 18-10 22:16
MBV
AOpen = FSP 300W met 12cm fan + 15 euro :)
als ik paradigit FSP met mycom AOpen vergelijk [/spam]
  • Xof
Xof
DaOverclocker schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 00:33:
Zeg ik wat over Fortron dan?
Fortron is idd ook een goede voeding, maarja dat zijn alle voedingen die van FSP group vandaan komen. :)
Maar ik bedoelde te zeggen dat wat ReseTTim zegt over aopen en het vermelden van piekspanning niet klopt.
  • Epsilon
  • Laatst online: 09:15
Epsilon
Avatar revival!
* P4-2.0ghz
* Ati R9700 Pro
* 4x 80Gb hdd's
* 2x 160Gb hdd's
geen probs
Wanneer leren mensen nou eens het verschil tussen spanning, stroom en vermogen |:(.
Het is altijd piek vermogen of piek stroom (omdat spanning * stroom altijd nog vermogen geeft), geen piek spanning. De spanning is altijd constant tot een bepaald niveau.
Leer dat nu eens in plaats van met termen strooien. Ook heeft aopen fatsoenlijke voedingen in tegen stelling tot de andere merken die je opnoemt. Een aopen is vergelijkbaar met zalman, eveneens met geluid. Het enige wat verschilt is dat zalman zn marketing als leverancier voor "stille" componenten een stuk beter voor elkaar.
Voor de TS: Het ligt gewoon aan de fans. Die zijn nou eenmaal gemaakt om op die lage toerentallen te lopen. Wil je fans die meer lucht verzetten, zul je die aan moeten schaffen. Aan de voeding ligt het niet, die geeft echt die 12v wel.
Tip voor fans: Ik verbaasde me nog over de Thermaltake Smartfans (bleu, weet niet wat de andere doen) kwa stilte. Ik heb jaren gezworen bij papst, maar deze komen voor minder geld ook een heel aardig eind in te buurt. Ook kun je dan zelf uitmaken of je de fans op 1300rpm laat draaien, of 2800prom (bij de 120mm versie).
Deze vraag hoort thuis in Welke voeding heb ik nodig? Deel 8.
AOpen heeft voeding van FSP Group (laatste tijd ook van Component Pro), dat staat voor Fortron Source Power. Aangezien FSP (en dus AOpen) tot de A-merken behoren, is er geen kwaliteitsverschil met andere A-merken, zoals Zalman, Antec, Enermax, Chieftec en dergelijke.
  • m-m
m-m
Formuleer even een nette vraag zoals in die startpost staat en post het in dat topic, dit hoort daar namelijk :)
