[IDE-RAID] kan ide schijf op een raid aansluiting
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik heb een schijf gekregen van 160 gigabyte. Nu is dit een IDE schijf.
Nu heb ik al 4 devices die op mijn IDE controllers op het moederbord zijn aangesloten.
Alleen nu heb ik de vraag of ik mijn IDE schijf op de RAID aansluiting kan zetten zonder dat er problemen veroorzaakt worden.
( ook heb ik de vraag of ik een sata schijf op mijn moederbord tegelijk met een ide schijf aan kan sluiten ).
alvast bedankt,
[ Voor 75% gewijzigd door Gatygun op 06-12-2004 20:43 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
RAID is niets meer dan IDE of S-ATA ie hardwarematige op een bepaalde manier aangesproken kunnen worden. Zoek dus uit of je IDE of S-ATA RAID hebt en dan kun je adh daarvan bepalen welke schijven je eraan kan hangen.
En natuurlijk kun je S-ATA schijven naast IDE schijven hangen (net zoals je ATAPI naast ATA devices kunt hangen).
  • Gatygun
mijn moederbord is een K8V SE Deluxe ASUS ( amd64+ )
het volgende staat in de manual
important notes on the RAID future:
- By default, the drive that you connect to the primatry connector follows the ata133/100/66/33 protocol as an indempendent drive, not as a disk array.
- the raid/sata controller chipset does not support atapi devices such as cd-roms, dvd-roms, etc.
( verder staat er tussen haakjes bij de pri_raid connector ( on the IDE ribbon cable to PIN 1. )
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gatygun schreef op maandag 06 december 2004 @ 20:43:
Dat beantwoord je vraag toch duidelijk lijkt me?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Inderdaad :) En zie verder ook de RAID FAQ die je via de FAQ van Opslagmedia & I/O Controllers kunt vinden. Verder zit je hier in een compleet verkeerd subforum.
