[ASP] EXECUTE permission denied on object
  • CaptBiele
  • Laatst online: 13-06 11:32
CaptBiele
No Worries!
Ik wil nu voor het eerst gebruik gaan maken van global.asa, maar er gaat iets fout wat ik niet krijg opgelost. Ik roep een stored procedure aan met de volgende code:
VBScript:
<!--METADATA NAME="Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library" TYPE="TypeLib" UUID="{00000205-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}"-->
<script language="vbscript" runat="server">
sub Session_OnStart
    Dim cn
    Dim cmd
    Set cmd = Server.CreateObject ("ADODB.Command")
    Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    cn.Open "enormintra", "enorm_intranet", "intranet"
    Set cmd.ActiveConnection = cn
    cmd.CommandText = "sp_incPageCount"
    cmd.CommandType = adCmdStoredProc
    Set rs = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
    Set rs = cmd.Execute
    Session("VisitorCounter") = rs.Fields("Value")
    rs.Close
    Set rs = nothing
    set cmd = nothing
end sub
</script>
Ik voer een stored procedure uit vanuit mijn asp code, en krijg de volgende foutmelding:
EXECUTE permission denied on object 'sp_IncPageCount'
Ik heb gegoogled, en dit gevonden:
Chances are your there is a trigger on the table that updates a cache object in your web application that caches a dataset in memory whenever the datachanges on the database. When that stored procedure attempts to execute it cannot find the specified machine/file on the network and fails or it fails because your username doesnt have permissions to update that file on that machine.
Het lijkt me een goede mogelijkheid, alleen krijg ik het zelf niet vertaald naar een daadwerkelijke oplossing :(
Misschien moet ik buffer uitzetten oid, maar global.asa is geen gewoon asp bestand.... 8)7
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
lees jij hetgeen er op onderstaande link staat eens goed door...
http://msdn.microsoft.com...0/htm/mdmthcmdexecute.asp
of haal gewoon meteen je set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") weg
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
De gebruiker waarmee jij de SP aanroept heeft hier geen rechten voor. Wat je zou kunnen doen is rechten zetten op de SP.
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
^^ precies; en dit is dus de user waarmee je inlogt op je database.Dit stel je dan ook in in de beheer tool van je DBMS.
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
