WinXP install blauw scherm ( nieuw mobo, getest geheugen )
  • G-NiLES
  • Laatst online: 09-09 11:34
Hey,
Ik heb hier een pc staan, die niet mee wil werken. Eerst wat problemen met IDE-controllers, dus een nieuw mobo gehaald. ( asus a7v8x-x).
Alles netjes ingebouwd, eerst nog wat gezeik met cpu settings in bios, allemaal opgelost.
Tijdens het 'kopieren van benodigde bestanden'-gedeelte van WinXP krijg ik een blauw scherm voorgeschoteld, met wat loze informatie en het verzoek om een andere videokaart te proberen of geheugen te testen. Beide gedaan. Geen oplossing.
Specs:
AMD XP 2400+
Asus a7v8x-x
GeForce mx400 oid ( ook geprobeerd: 16mb kaartje van matrox )
2x 256mb pc2100 ( getest memcheck )
Ik vermoed dat het de CPU is, maar heb even geen CPU liggen die op dat moederbord past. CPU wordt niet overdreven warm, graadje of 40/50 met zon standaard koelertje.
Zou het CPU kunnen zijn, en zoja hoe kan ik dit testen?
Of is het toch iets anders? WinXp crasht steeds ophetzelfde punt, bij verschillende cd's/dvd's ( UK, NL )
enig idee?
  • Grijns
  • Laatst online: 21-08 12:37
is er ook een error melding/code?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een BSOD bevat nooit loze informatie. Het ligt er maar net aan hoe jij het interpreteert.
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door, daarin staat een link naar de uiterst handige Windows XP en 2000 BSOD guide B)
  • silitek
  • Laatst online: 23-10 06:49
silitek
Tubes Only
andere geheugen erin...blauwe scherm na install XP is vaak brak geheugen.
Tubes....It's what make music music!
  • G-NiLES
0x0000007F
das de foutcode.
ff opgezocht:
moederbord of geheugen probleem...
en ik heb 2 losse geheugen reepies, en hij crasht met alle 2 afzonderlijk op hetzelfde punt.
moederbord is gloednieuw ..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er kan wel meer aan de hand zijn :) Check this: [google=0x0000007F]
Eerste stap wat ik zou doen is het onderclocken van het hele systeem. Breng de FSB 33MHz terug. Zie dus ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter B)
  • houthakker
  • Laatst online: 23-10 22:25
houthakker
Poehé
nieuw moederbord is geen garantie voor een "goed werkend" moederbord B)
Specs
Bij mij lag dit aan het RAM. Maar jij weet dus zeker dat dit klopt? Hmm..
Waar het volgens Microsoft aan ligt:
The following suggestions are specific to Stop 0x7F errors. For additional troubleshooting suggestions that apply to all Stop errors, see "Stop Message Checklist" later in this appendix.
- Stop 0x7F messages are typically due to defective, malfunctioning, or failed memory hardware. If you added new hardware recently, remove and replace it to determine if it is causing or contributing to the problem. Run diagnostics software supplied by the system manufacturer to determine if the component has failed.
-Running the CPU beyond the rated specification, known as "overclocking," can cause Stop 0x7F or other error messages due to heat buildup. When diagnosing problems on overclocked systems, first restore all clock and bus speed settings to the manufacturer recommended values to determine if this resolves the issues.
-The problem might also be due to cracks, scratched traces, or defective components on the motherboard. If all else fails, take the system motherboard to a repair facility for diagnostic testing.
-Stop 0x7F messages can occur after installing incompatible applications, drivers, or system services. Contact the software manufacturer about possible Windows XP Professional-specific updates. Using updated software is especially important for backup programs, multimedia applications, antivirus scanners, and CD mastering tools.
  • G-NiLES
ik heb gemerkt dat als ik L2 cache uitzet, dat het dan wel werkt....
is de CPU dan naar de knoppen?
of valt er nog iets te redden?
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Als je garantie hebt op je cpu valt er wel een cputje te redden ja, boxed versies hebben 3 jaar garantie dus als je cpu boxed is kun je hem rma´en
Specs
  • G-NiLES
ok, maar hijs dus gewoon verrot ;)
goed ik weet niet oftie boxed is, moet de persoon in kwestie maar zelf uitzoeken
bedankt voor de hulp
