[CM/E] All-in-one router/firewall/switch/modem
  • iH8
  • Laatst online: 17-06-2024
Ik draai al sinds jaar en dag een smoothwall hier. Voor mensen die er niet meebekend zijn: Smoothwall is een linuxdistributie die puur en alleen gemaakt is om gebruikt te worden als router/firewall/proxy etc voorzien van intrusiondetection, advanced logging, SSH en nog veel meer. . SW ondersteunt drie netwerkkaarten (ééntje voor je internet, de andere voor je interne netwerk en de derde is optioneel voor een hardware DMZ) Ik heb hem hier met drie nic's omdat ik wat servers draai. Ik ben tot deze keuze gekomen omdat ik de verkrijgbare broadbandrouters maar karig vind qua functies en update-mogelijkheden.
Zodoende draait er hier een desktopje met een Intel Marl bordje daarop een Pentium 233 MMX en een 64Mb dimmetje, simpel pci-vgakaartje erin met drie 3com 3C905TX-en. 2Gb Quantum Fireball voor de Smoothwall en een tijdelijke CD-drive om hem te kunnen installeren.
Nu heb ik dus m'n modem incl. adapter er nog bij, de 8 poorts switch voor m'n interne netwerk, OOK met adapter. Nu sinds kort een tweede server aan de DMZ, dus geen crosslink meer op de DMZ-nic maar nu OOK een switch met adapter. Dat zijn dus drie losse kastjes, drie adapters met stekkerblok en zoals je wel voorstellen kunt een enorme berg kabels.
In een vlaag van frustratie vanwege de troep heb ik dus mijn kabelmodem in de atxkast vastgeschroefd. De switches ook (zodat je nog mooi aan de buitenkant de werkstations/servers erop kan prikken) De atx-voeding heb ik opengeschroeft en een 220 kabel naar de binnenkant van de kast getrokken, stekkerblok eraangeschroeft, adapters erin en alles had power. Toen nog wat korte UTP kabeltjes geknepen om de switches met de nics te verbinden en werkte gewoon zoals 't van te voren deed.
Dit is honderd keer beter dan zoals het er eerst bij lag maar zoals de meeste al zullen denken, verdomde onprofessioneel en slordige oplossing. Maar hej! Het is goedkoop ;) Ik heb sommige van mijn vrienden en bekenden ook al voorzien van een Smoothwalloplossing en die zijn er allemaal erg over te spreken. De mensen die gezien hebben wat ik nu gedaan heb willen dat ook maar dan goed en dat is waar ik nu aan beginnen ga mits het mogelijk is en daarvoor deze topic.
Ik heb tot nu toe dit klaarliggen:
-een oud passief moederbord (vga-on-board) met 2 3C905TX nics, een 3C900B nic en een hddtje.
-een thompson 510i POTS ADSL modem/router
-twee 8 poorts 10/100 switches.
Nu heb ik de switches en modem uit de casing gehaald zodat ik dit bovenstaande allemaal zo compact mogelijk kan assembleren in "iets". (geen idee nog niet)
Dan komt mijn eerste vraag al naar voren: Ik snap dat ik die pcb's netjes moet monteren zodat het niet kortsluiten kan etc. maar als pcb's die normaliter niet zodicht op elkaar zitten krijg ik dan geen last van straling ofzo? Moet dat afgeschermd worden? Stel je voor dat ik ze parallel aan de pci kaarten monteer op dezelfde afstand.
Vraag twee: Aard ik die extra pcb's of hoeft dat niet, adapters zijn immers ook niet geaard, maar stel dat aarden verstandig is waar aard ik die dingen dan aan?
Vraag nr drie: Ik wil die switch en modem-pcb's rechtstreeks via de atx-voeding gaan voeden. Nu heb ik dus wel een behoorlijk probleem. Ik kan zo al zien dat de speedtouch 15v wil en die switches 9 volt. Ik kan aan de adapters niet zien of het wissel of gelijkstroom is. Ik weet totaal niet hoe dat werkt met amperages ook niet. Ik ben nu 29jr oud, werk al sinds m'n 17de in de it maar de natuurkunde wetten muv. zwaartekracht zijn me volkomen vreemd. jammer genoeg, kan iemand me een richting induwen zodat ik daarmee verder kan? zelf modulen/adapten/transformeren?!?! (weet niet eens de term :X)
Nr vier; Mochten de bovenstaande vragen alleen maar oplossingen en geen problemen geven wat vind de atx voeding ervan als ik aan/uit switchen tussen de voedingslijnen naar de pcb's bak en dan terwijl ie powered up is, ga lopen switchen? ghehe
Ik kan nergens niemand vinden, die me wat vertellen kan, ik heb niet zoveel electrobekenden. Ik ben een redelijke google held maar verder kom ik niet. Als er iemand is die m'n vragen beantwoorden kan of tips heeft dan GRAAG :) Als ik begin scoor ik wel ff ergens een digcam en maak een mooie CiP voor de liefhebbers.
alvast bedankt, groet!
[ Voor 5% gewijzigd door iH8 op 06-12-2004 13:34 ]
Aunt bunny is coming to get me!
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
1. Je kunt die PCBs normaliter gewoon bovenop elkaar monteren, (iig zolang ze geen contact met elkaar maken) afaik is de uitstoot aan EMC van dat soort apparaatjes niet zo hoog dat je er rekening mee moet houden. Mocht ik het mishebben kan je altijd nog een metalen plaat oid ertussenin schroeven.
2. Aarden hoeft niet, maar als je het geheel toch vast ergens inschroeft is het wel zo mooi om het toch te doen. De schroefjes waarmee zo'n printplaat vastzit in z'n kastje is meestal wel geaard, je kan dat gewoon met een oogje + draadje aan de aarde knopen.
3. Meestal zit er een switching power supply in zo'n apparaat, wat betekent dat je ze zo op 12V kan knopen. Iig de speedtouch zal het er waarschijnlijk prima op doen. Als je het met je switches niet aandurft, kan je een 7809-IC pakken en daarmee 9v uit de 12v leiding trekken. (Voor schema: zie helemaal onderaan de datasheet. Als je er een switch aanhangt wil je 'm waarschijnlijk wel koelen btw, dus even een koelplaatje eraanschroeven)
4. Gaat 'ie normaliter, als 'ie goed genoeg gedimensioneerd is, geen probleem vinden. Als je een brakke voeding hebt zou het kunnen dat je een spike in je lijn krijgt waardoor je computer eruitknalt, maar een normale voeding moet dat aankunnen.
[ Voor 13% gewijzigd door Sprite_tm op 06-12-2004 14:06 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • iH8
bedankt! da's alles wat ik weten moest :) aan de slag dan! :9
