Compaq Armada E500 geheugen
  • 431 views sinds 30-01-2008
  • muscapaul
  • Laatst online: 15-10-2022
Ik heb nog een wat oudere Compaq Armada E500. Ik zou het werkgeheugen graag wat willen uitbreiden, maar kom er niet helemaal uit hoe het huidige RAM-geheugen is samengesteld. Volgens de systeeminformatie heeft het bakkie 128 MB. In een SiSoft Sandra system report staan de volgende onderdelen:
< Mainboard >
Bus(es): ISA AGP PCI PCMCIA CardBus USB i2c/SMBus
MP Support: No
MP APIC: No
System BIOS: Compaq 1.35
System: Compaq Armada E500
Mainboard: Compaq 05BC
Total Memory: 127MB SDRAM
< Chipset 1 >
Model: Compaq Computer Corp (Now owned by Hewlett-
Packard) Armada V300 Laptop System Chipset
Front Side Bus Speed: 1x 99MHz (99MHz data rate)
Total Memory: 128MB SDRAM
Memory Bus Speed: 1x 99MHz (99MHz data rate)
En later:
< System Memory Controller >
Error Correction Capability: None
Number of Memory Slots: 3
Maximum Installable Memory: 310MB
Bank 0,1: J18 - DIMM #1: J18: Synchronous DRAM 64MB/64
Bank 2,3: J19 - DIMM #2: J19: Synchronous DRAM 64MB/64
Bank 4,5: J20 - DIMM #3: J20: Empty
< Logical/Chipset 1 Memory Banks >
Bank 0: 64MB SDRAM 2-2-2-0CL
Bank 2: 32MB SDRAM 2-2-2-0CL
Bank 3: 32MB SDRAM 2-2-2-0CL
Multiplier: 1/1x
Width: 64-bit
Refresh Rate: 15.60µs
Power Save Mode: Yes
Fixed Hole Present: No
< Memory Module(s) >
Memory Module 1: Toshiba THLY6480H1FG-80 11145B00 64MB
4x(8Mx16) SDRAM PC100-222-622 (CL3 up to
125MHz) (CL2 up to 100MHz)
Als ik de informatie goed begrijp, zouden er drie plaatsen zijn om modules te plaatsen, Bank 0,1, Bank 2,3 en Bank 4,5. Onder het toetsenbord heb ik twee plaatsen gevonden voor SDRAM-geheugen. Die zijn beide gevuld. De ene met een Toshiba-module, de andere met een Infineon-module. De Infineon kom ik in het report verder niet tegen, de Toshiba-module als boven beschreven. Heb ik het goed begrepen dat deze twee bij het main board horen en dus de modules in Banks 0,1 en 2,3 zijn? Waarom vind ik de Toshiba module dan wel terug in het report en de Infineon niet? Als Bank 4,5 zou nog leeg is, waar vind ik die dan?
Bedankt voor hulp,
Paul
Wij hebben hier op het werk nog wat E500 laptops. Ik kan je vertellen dat er alleen onder het
toestenbord 2 bankjes geplaatst kan worden. Maximaal 256MB RAM per bankje. Verder
is er geen mogelijkheid om geheugen bij te plaatsen, heb de notebooks vaak genoeg uit
elkaar gehaald om te zien dat er nergens meer een bankje stiekem bij geplaatst kan worden.
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Nou, ik heb m'n E500 even voor je open gemaakt en ik heb de twee modules onder het toetsenbord eruit gehaald. Bij het booten begint het apparaat als een gek te piepen. Geen geheugen dus.
Ik heb de originele module erin gedaan, geboot en ik had 64Mb RAM erin zitten. Heb daarna m'n uitbreiding erbij gedaan en zat weer op 320Mb geheugen.
Het lijkt erop dat je programmaatje niet helemaal goed weerd geeft wat er aan geheugenslots in je notebook zit.
Ik heb overigens een Armada E500 van het type P3600T4X12DC64N4. (staat op onderkant)
Het rare van de eigenschappen die je geeft is ook dit:
" < Chipset 1 >
Packard) Armada V300 Laptop System Chipset"
Een Armada V300 is een heel ander type notebook dat later uit kwam dan de E500, dus wel vreemd dat ie je notebook toch detecteerd als zijnde een V300.
[ Voor 25% gewijzigd door Bart© op 06-12-2004 12:59 ]
  • muscapaul
Allen bedankt. Het pdf-bestand had ik reeds gevonden, maar dat gaf niet echt antwoord op mijn vraag. Dit manual verwees eigenlijk naar de plaatsen onder het toetsenbord voor geheugenuitbreiding. Uiteraard is het vervangen van een kleinere voor een grotere module natuurlijk ook uitbreiding.
De twee plaatsen onder het toetsenbord zijn dus blijkbaar de enige plekken om modules te plaatsen. Dat SiSoft Sandra consequent aangeeft dat er een lege plek is, ligt dan waarschijnlijk aan de gebruikte database. De nieuwste versie (vers van Download.com) geeft het nog steeds aan. Die versie verwijst ook nog steeds naar de V300. Deze onduidelijkheden komen niet terug in een system report met de laatse versie van AIDA32.
Ik ga opzoek naar een geheugenmodule groter dan 64MB.
Paul
hier op het werk gebruiken we volgens mij modules van kingston
  • houthakker
  • Laatst online: 21:31
houthakker
Poehé
Ik heb zelf een E500 gehad, geheugen vinden voor dat ding is een crime! Er zat standaard 64mb in waar ik niet zo vrolijk van werd onder xp, dus heb ik er 256mb bij gezet, maar met standaard geheugen was dat no-GO! Ik heb modules van Samsung, Crosair en Kingston geprobeerd. Als je het er in zet geeft de bios aan dat je 256mb er bij hebt, maar windows wil dan niet meer booten, memtest86 geeft errors. Uit eindelijk zat er niets anders op dan een Dane-Elec module te bestellen van 256mb speciaal voor compaq, koste toen €110,- , maar goed, het opstarten van JBuilder werd van een halfuur verkort naar een paar seconden. Geheugen moet je overigens onder het toetsenbord installeren
Specs
  • muscapaul
Via eBay heb ik uiteindelijk voor ongeveer 60 euro (inclusief verzendkosten) een module in de VS gekocht, geproduceerd door Samsung (!). Geen enkel probleem bij installatie. Het scheelt een slok op een borrel en ik kan nu eindenlijk werken met programma's naast elkaar zonder dat ik hoef te wachten voordat gegevens uit het werkgeheugen en het swap-file uitgewisseld zijn.
  • TheBorg
  • Laatst online: 06-10 14:09
TheBorg
Resistance is futile.
http://www.interngeheugen.com
DA-400313-B21 20264 Dane-Elec 128 MB SODIMM COMPAQ € 62,00
DA-161554-B21 20085 Dane-Elec 256 MB SODIMM COMPAQ € 118,00
  • muscapaul
Dan was dit 256 MB voor de helft van de prijs! :*)
