Ligt het aan de GPU of CRT
  • FDMK
  • Laatst online: 21-09 10:28
Probleem :
ik heb nu net mijn 6800 binnen AGP.
Netjes drivers gedelete van mijn oude ati kaart. Daarna de 6800 geplaatst, aangesloten incl molex.Computer aangezet---> zwart beeld.
Ik heb een CRT 17" van een jaar of 5 , 6 oud. Kan daar het probleem zitten?
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Check de kabel van je monitor, misschien heb je per ongeluk een pinnetje omgebogen/afgebroken bij het verwisselen van je kaart.
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
lijkt me sterk dat er iets mis is met je beeldscherm ik heb ook een 6800 en een 17" crt en dat gaat prima. maar wees eens iets duidelijker. Waneer woord het beeld zwart gelijk bij opstarten, of pas bij het laden van windows of... waneer.
verder wat voor kaart heb je precies. en heb je hem wel in de goede poort gedaan (beeldscherm :))
  • FDMK
hij blijft nu de hele tijd vaag te connecten
  • FDMK
Verwijderd schreef op maandag 06 december 2004 @ 12:49:
het beeld blijft zwart met opstarten. Krijg zelfs geen bios scherm.
asus v9999 TD 128.
Ik heb hem natuurlijk in de agp slot en de s"stekker" in de daarvoor bedoelde poort.
[ Voor 5% gewijzigd door FDMK op 06-12-2004 12:52 ]
bij nvidia drivers is het zo dat als e ctrl ingedrukt bij het opstarten dat alle instelling terug gaan naar fabrieks instellingen.. probeer het eens.
  • Haan
Haan
dotnetter
En als je je oude kaart weer terug zet, krijg je dan wel weer beeld? Heb je wel de extra voeding op de videokaart aangesloten? Heb je uberhaupt een voeding die sterk genoeg is?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • FDMK
Verwijderd schreef op maandag 06 december 2004 @ 12:55:
380 watt(antec true power ) is toch voldoende? hoewel ik wel een luchtje bespeur
[ Voor 9% gewijzigd door FDMK op 06-12-2004 13:01 ]
Of dat voldoende is kun je snel testen he...
In principe zou een goeie 380watter dit wel moeten kunnen, maar toch zou 't me niet verbazen hoor.
Haal voor 't gemak al je hdd's en optical drives even los en kijk of je dan wel iig iets ziet.
Alsie 't gewoon doet dan is het dus wel degelijk je voeding.
Overigens, heb je wel de extra molex aangesloten aan je videokaartje?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2004 13:04 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-09 15:28
In dit geval lijken me de drivers niet de boosdoener, daar de TS totaal geen beeld heeft.
De drivers zijn op dit moment nog niet geladen... Das meer een OS verhaal.
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Ik heb hetzelfde probleem al heb ik geen onderdelen veranderd. Volgens de FAQ kan dit liggen aan stof in je agp slot, probeer deze dus eens proper te blazen.
Dit heeft mij echter nog niet geholpen dus tips zijn welkom. :)
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
  • FDMK
Verwijderd schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:00:
ja dat heb ik. Al mn optical drives de power eruit gehaald...maar nog steeds niks
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat voor mobo heb je, rest van je specs is in dit geval denk ik ook wel enigszins relevant. Zou namelijk best kunnen dat je mobo je nieuwe 6800 niet aan kan qua AGP en voltage - maar aangezien mijn glazen bol stuk is kan ik vanaf hier niet zien welk mobo je hebt en of dat wel of niet kan met je 6800 ;)
Kortom: Need...more....info.... :)
  • FDMK
TrickShot schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:05:
dr zat geen stof in...toch voor de zekerheid maar schoongemaakt...resultaat : niks
  • FDMK
The_Eagle schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:06:
Athlon 64 3200+1mb NC Box,
Zalman CNPS7000B-AlCu,
MAXTOR 80.0Gb 7200RPM 6Y080M0 8MB SATA,
DDR ValueRAM 512Mb 400MHz Non ECC CL3,
MSI K8N NEO Platinum Nforce3,
Asus 6800 ,
380Watt Antec true power.
  • TomSmit82
  • Laatst online: 03-04 18:59
check anders ff zijn sig
  • Haan
Haan
dotnetter
Heb je nou wel of niet de extra voedings-connector op je kaart aangesloten?
Nou ik wil zeggen... Darned 'eagle'...
Je mag best 'meer info' vragen, maar doe dat dan alleen als je ook echt serieus 'moeite' neemt om te antwoorden? Iemand's sig bevat vaak genoeg al de info die je nodig hebt.
Maargoed, ontopic... evengoed blijf ik het vreemd vinden dat het niet werkt.
Als je al je amperes-vretende apparatuur hebt ontkoppeld en de molex op die 6800 ook aangesloten hebt, blijft het raar. De enige conclusie voor zover ik nu kan inschatten is dan dat de kaart kapot zou zijn, iets wat je kunt controleren door je vorige kaart erin te steken (of een willekeurige andere) en te kijken of 't werkt.
  • FDMK
hantheman.tk schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:12:
ja ik heb de extra molex die erop moet heb ik aangesloten
  • Hoyden
Dat staat toch in zen startpost ??
  • FDMK
Verwijderd schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:12:
die werkt...dat had ik al geprobeerd
Aan mn specs kan het toch niet liggen lijkt mij?
[ Voor 7% gewijzigd door FDMK op 06-12-2004 13:14 ]
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Heb je andere kaart(oude videokaart) al terug gezet? En zo ja werkt tie dan wel?
Self reflection is the school of wisdom
  • Haan
Haan
dotnetter
SandeR schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:13:
damn. Tja, als je alles al hebt geprobeerd, moet je inderdaad gaan denken dat de kaart zelf kapot is. Hetgeen je natuurlijk zou kunnen testen in een andere pc :)
Nee, ik vrees seriously dat je (nu je met ruim voldoende power en een andere videokaart de mogelijke oorzaken hebt getest) gewoon pech hebt en dat je een gare kaart getroffen hebt.
Natuurlijk kan het altijd aan je 'configuratie' liggen (samenstelling van onderdelen) waarbij iets wilt vloeken, maar een defecte kaart klinkt gewoon logischer.
Ik moet er nogmaals bijzeggen dat ik ervan uitga dat je een beetje verstand van zaken hebt en dus echt GOED alles hebt gecontroleerd. Als je dat hebt gedaan en het werkt nog niet, zou ik ermee langs de/een shop gaan en even kijken offie 't daar wel doet.
Dat geeft je tenminste uitsluitsel.
Success!
  • FDMK
NightWalker2005 schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:18:
hij werkt gewoon..
Heeft mijn voeding nou gewoon niet te weinig vermogen?
  • FDMK
Verwijderd schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:20:
Success!
great :( internet shop
  • Haan
Haan
dotnetter
Ga gewoon naar de dichtsbijzijnde pc-winkel bij jou in de buurt. Daar kunnen ze vast wel even kijken of die kaart bij hen wel beeld geeft.
  • FDMK
hantheman.tk schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:23:
dat ga ik zo maar is doen dan.
  • FDMK
na een dubbele naloop ronde heb ik alles nog maals aangedrukt.. En ja hoor toen deed t kaartje het.
Ik vind het onverklaarbaar..maar hij doet het..
_/-\o_ thnx _/-\o_
  • Haan
Haan
dotnetter
En dan nu lekker gamen >:)
spyros schreef op maandag 06 december 2004 @ 13:49:
_/-\o_ thnx _/-\o_
Blijkbaar dus niet goed de kabeltjes aangesloten :Y)
Game ze! :)
  • FDMK
nu de gpu werkt.....met de aansluiting van de CD-rw...heb ik geen van deze drives meer tot mijn beschikking....
  • Haan
Haan
dotnetter
je bedoelt dat je de molex waarmee je de videokaart hebt aangesloten eerst in je cd-rw drive zat? In dat geval even bij de pc-boer langs een een voedingssplitter kopen.
  • FDMK
hantheman.tk schreef op maandag 06 december 2004 @ 20:08:
en dan? ben niet zo bekend met een PSU.
Waar moet ik m dan tussen zetten. Is t dan niet waarschijnlijker dat mn voeding te weinig capaciteit heeft?
[ Voor 15% gewijzigd door FDMK op 06-12-2004 21:34 ]
  • Haan
Haan
dotnetter
Dit is een voedingssplitter:
Afbeeldingslocatie: http://www.eijlander.nl/product/ak3190.jpg
Is het nu duidelijk? :)
ach als je je voeding echt niet meer vertrouwd kan je altijd nog een 400 watt zalmannetje kopen.
  • FDMK
maar bestaat de mogelijkheid dat mijn voeding het kritisch heeft met mijn config--->sig
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
spyros schreef op maandag 06 december 2004 @ 22:06:
Daar was dacht ik een topic over
Klikerderklik :)
[www.ganzz.nl]
  • FDMK
voeding splitter gehaald...en alles werkt goed :P
thnx allemaal
