[XP] DOS mode loopt vast
Heb hier een PC staan (P4 / 256MB) waarbij de dos mode van XP vast loopt. Wanneer je via "cmd" naar de command prompt gaat, en hier dan een ALT-enter geeft naar volledig scherm, wil hij hierna niet meer terug naar zijn bureaublad.
Dus als ik "exit" gebruik sluit hij wel het dos scherm, maar daarna blijft het scherm zwart. Ook als ik eerst met ALT enter het scherm klein wil maken, gebeurt hetzelfde en blijft het beeld ook zwart.
Ook een dos applicatie die hier draaid geeft dit probleem zodra het wordt gebruikt op volledig scherm.
Op het moment dat het scherm zwart blijft kun je alleen nog met een reset van de PC verder. ALT F4 / ALT Enter etc werkt dan niet meer, al lijkt de PC zelf niet vast te staan en wel te reageren op toetsen.
Het lijkt erop dat hij de resolutie niet terug gezet krijgt of iets dergelijks na het gebruiken van een volledig dos venster
Wat ik zelf geprobeert heb:
- Her-installatie PC (volledig schoon)
- Compleet up to date gebracht via Windows Update (inclusief SP2)
- Laatste drivers van de videokaart en de monitor
- Laatste moederbord drivers en de Intel Hardware Accelerator geinstalleerd
- Files naar 150 gezet in de config.nt
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
zelfs na een complete reinstall blijft 't probleem?
en als je via command.com (run -> command) dos-mode ingaat?
heb je dan hetzelfde probleem? (gewoon maar een ideetje)
[ Voor 12% gewijzigd door J2pc op 06-12-2004 11:44 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • labtech
  • Laatst online: 23-04-2019
Kun je eens in de eigenschappen van de DOS-box kijken of "Venster sluiten bij aflsluiten" of iets dergelijks wel aanstaat. In de engelse XP staat het op het tabblad "Program" en heet het "Close on Exit"
Ook command loopt op die manier vast ja.
Zou de videokaart mischien gewoon hardware matig kapot kunnen zijn? Want ik begin steeds sterker de indruk te krijgen dat windows gewoon lekker doorloopt, maar het beeldscherm na de resolutie wissel van dos naar windows geen input meer krijgt.
Als ik vanuit windows resolutie aanpassingen doe (bij de beeldscherminstellingen) gaat het overigens wel goed.
edit: Snelkoppeling eigenschappen allemaal al wel geprobeert, dus verschillende modussen, venster wel en niet afsluiten etc. Geen effect. Maar lijkt me ook niet het probleem aangezien het in "uitvoeren -> cmd (of command)" ook hetzelfde probleem geeft, en dit is geen extern programma en gaat niet via een snelkoppeling
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2004 12:37 ]
  • labtech
Klkopt, maar de werking is hetzelfde, bekijk de eigenscahppen van CMD.EXE maar eens.
Hert zou idd een grafischje kaart probleem kunnen zijn. Ik heb ooit eens een MAtrox in mn PC op kantoor gehad, die bij een bepaalde grafische modus van een DOS-Pakket (weergave van een grafiek) ook volledig vasthing.
Heb vanmiddag de videokaart vervangen, en probleem is opgelost.
