[debian] ssh wordt afgekapt of weird teksten doorelkaar
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 25-10 17:10
Goed, ben nu al tijdje bezig met debian. alleen ik heb een vaag probleem met me ssh. Waar ik niets kan vinden op google of op got..
ik maak gebruik voor de ssh verbinding en als proggie putty
wanneer ik aan het typen ben, dan krijg ik het volgende:
x.phpry-land:/# indexmaker /etc/mrtg.cfg --output /home/webserver/mrtg/html/index
dit zou dus het volgende moeten wezen:
mystery-land:/# indexmaker /etc/mrtg.cfg --output /home/webserver/mrtg/html/index.php
maar het lijkt dat hij niet meer dan zoveel chars kan weergeven per regelen.
Ook wanneer ik bezig ben, met instellen van iets met nano dan gaat het hele scherm door elkaar staan
(dit is trouwens niet altijd zo, de ene keer wel de andere keer niet, op het punt van schrijven nu weer niet, anders had ik een voorbeeld)
dus wie-o-wie heeft er een idee hoe dit op te lossen valt.. er staat niets bij de instellinge van de sshd of putty :)
[ Voor 7% gewijzigd door Ankh op 06-12-2004 10:50 ]
  • Kluus
  • Laatst online: 22:47
Kluus
Gang is alles
Dat eerste probleem heb ik iig ook soms. Ben er eik altijd vanuit gegaan dat dat "normaal" was...
  • Ankh
nee, want me fedora core 3 bak heeft er geen last van :) en had net dat ik iets belangrijks aan het typen was. maar alles ging totaal door elkaar.. en ik wist neit eens meer wat ik aan typen was.. wat nog al kut was
  • DumbAss
  • Laatst online: 15-09 18:10
TjaBske schreef op maandag 06 december 2004 @ 10:52:
Ik heb het eerste probleem ook idd. Het komt bij mij vaak voor wanneer ik iets in het scherm 'plak'. Geen idee wat hiervoor de oplossing is.
Vanutsteen.nl => nerds only | iRacing
  • Kluus
Kluus
Gang is alles
SCaRaBaeuS schreef op maandag 06 december 2004 @ 10:53:
Mja ik krijg het volgens mij alleen als ik vanaf mn laptop (win2000 met PuTTY) naar mn server ssh, als ik het vanuit mn desktop (Gentoo met openSSH client) heb ik hier geen last van. Dus waarschijnlijk ligt t aan PuTTY :/
  • Ankh
het kan hoor, ik ben nu druk bezig met me debian bak.. en de fc3 draait perfect hoef er weinig aan te doen.. maar toen ik hem installeerde heb ik er weinig van gemerkt :)
  • DumbAss
Kun je de twee verschillende (sshd) configuratiebestanden eens met elkaar vergelijken? Misschien dat daar 'm het verschil in zit? Of een verschillende configuratie van de terminal?
  • Ankh
debian:
# Package generated configuration file
# See the sshd(8) manpage for details
# What ports, IPs and protocols we listen for
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768
# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
# Authentication:
LoginGraceTime 600
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes
# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no
# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
# Change to yes to enable tunnelled clear text passwords
PasswordAuthentication no
# To change Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#AFSTokenPassing no
#KerberosTicketCleanup no
# Kerberos TGT Passing does only work with the AFS kaserver
#KerberosTgtPassing yes
X11Forwarding no
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
KeepAlive yes
#UseLogin no
#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net
Subsystem sftp /usr/lib/sftp-server
UsePAM yes
IgnoreUserKnownHosts no
GatewayPorts no
AllowTcpForwarding yes
fc3
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.69 2004/05/23 23:59:53 dtucker Exp $
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options change a
# default value.
#Port 22
#Protocol 2,1
#ListenAddress ::
# HostKey for protocol version 1
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#KeyRegenerationInterval 1h
#ServerKeyBits 768
# Logging
#obsoletes QuietMode and FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#RhostsRSAAuthentication no
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
#IgnoreRhosts yes
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
ChallengeResponseAuthentication no
# Kerberos options
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
GSSAPIAuthentication yes
#GSSAPICleanupCredentials yes
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication mechanism.
# Depending on your PAM configuration, this may bypass the setting of
# PasswordAuthentication, PermitEmptyPasswords, and
# "PermitRootLogin without-password". If you just want the PAM account and
# session checks to run without PAM authentication, then enable this but set
# ChallengeResponseAuthentication=no
#UsePAM no
UsePAM yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
#UsePrivilegeSeparation yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression yes
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS yes
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10
# no default banner path
#Banner /some/path
# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
ik zet het hier ff neer, want vergelijken met 2 putty schermen werkt niet :D :P
  • Mark
  • Laatst online: 25-10 16:14
Lijkt me eerder een probleem met je TERM settings. Kijk eens of op beide machines deze gelijk zijn (in bash: echo $TERM)
  • Ankh
probleem gevonden. ik heb beide gechecked met webmin en heb me debian bak helemaal in gevult als bij de fc3 en het werkt nu :D
hieronder is de debian conf file :)
#ListenAddress ::
Protocol 1,2
# Logging
SyslogFacility DAEMON
# Authentication:
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
IgnoreRhosts yes
#AFSTokenPassing no
X11Forwarding yes
PrintMotd yes
PrintLastLog yes
KeepAlive yes
#UseLogin no
UsePAM yes
GatewayPorts no
Hopelijk hebben meerdere mensen er wat aan :)
  • Ankh
Mark schreef op maandag 06 december 2004 @ 11:50:
nope beide zijn xterm :) maar zie hier boven :)
  • Gertjan
  • Laatst online: 19-06 22:04
Gertjan
mmmm, beer...
SCaRaBaeuS schreef op maandag 06 december 2004 @ 11:53:
Verander in elk geval:
Protocol 1,2
PermitRootLogin yes
in:
Protocol 2
PermitRootLogin no
en voeg toe:
AllowUsers scarabaeus
en je bent weer een stukje beter bezig :)
  • sphere
  • Laatst online: 09:59
sphere
Debian abuser
@TS: kan je niet gewoon samenvatten wat je veranderd hebt? Nu moeten mensen die lappen in een file plakken en de boel diff'en :7
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • Ankh
Ali_Illegali schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 00:37:
in:
Protocol 2
PermitRootLogin no
en voeg toe:
heeft geen nut ;)
hij staat achter een router en alleen de webserver en mail server staan geforward :) dus maakt toch niet uit ;)
sphere2 schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 03:48:
ik zal eens kijken wat er nou allemaal verandert is :)
[edit] maak je ook gebruik van webmin? want ik kan het via ssh niet vinden. dan maak ik ff wat screenies ervan....
[ Voor 8% gewijzigd door Ankh op 07-12-2004 07:44 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
SCaRaBaeuS schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 07:36:
heeft geen nut ;)
Dat ligt er maar aan hoe groot het LAN is, niet?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Ankh
0siris schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 07:42:
alleen me ouders kunnen er op :P en die hebben geen benul wat linux is ;)
  • Ankh
goed ik geef deze toch weer even een schop, ik heb me server nu geupgrade met debian. dus nu heb ik 2 servers met debian die beide het probleem hebben... :(
ik heb nu al google gezocht en gekeken tussen de buglist van putty maar er valt niets over te vinden.
Wanneer het standaard scherm van putty (24 bij 80) verandert wordt in de breedte, dan gaat putty de fout in
  • Ankh
een kleine schop onder z'n kont....
Ik was vandaag weer bezig met updaten van me server. Nu had ik me putty scherm weer volle grote staan. En heb toen eens in de instellingen gekeken van putty en daar stond de "window -> columns" op 1xx (weet het ff niet meer). Omdat ik hier boven ook al gezegd had dat je hij standaard op 80 staat. Heb ik de column verandert in 80. En putty opnieuw gestart. En Voila ik heb er ineens geen last meer van :D
Hopelijk kan iemand het even testen :)
