[XP] Microfoon wil niet ingeschakeld worden? *
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Chalk
  • Laatst online: 29-10 15:11
Het is bijna beschamend dat ik hier een topic over moet beginnen.
Maar goed, ik heb dus nu een headset met een microfoon erop gekregen. Deze stak ik dus in (groen: audio, roze: micro) voorin de pc.
Gevolg is dat de micro het niet doet... de pc ligt wat te leuteren over realteck gedoe als microfoon maar dat was al voor ik een micro instak.
De koptelefoon doet het...
Maar hoe en wat moet ik instellen zodat de microfoon het wél doet? :)
Saiyan Extreme schreef op maandag 06 december 2004 @ 10:01:
En wat ligt de pc te leuteren over realtek gedoe??
Als je wat meer info geeft dus de exacte melding wat de pc weergeeft.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Sinds wanneer is leuteren een algemeen bekende term waarvan wij moeten weten wat het zou betekenen? Wat probeer je te bereiken met die microfoon? In welk programma wil je hem gebruiken? En welk OS gebruik je? Dit heeft verder niets met SA te maken.
SA > WOS
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Staan je volume instellingen wel goed ?
(start -> programs -> accecoires -> entertainment -> volume control -> options -> properties -> recording -> mic .. (voor de leek) )
  • Chalk
Ik gebruik als OS Windows XP
Waarvoor ik de micro wil gebruiken? Je eigenlijk alles, games msn e.d.
(bij msn kan ik hem ook al niet instellen)
En over dat leuteren.. vergeet dat maar ;)
Mijn concrete vraag is dus nu... Hoe stel ik de microfoon in dat hij het doet? :>
[edit] @ Superfly, dit had ik al zo ingesteld ;) [edit]
Afbeeldingslocatie: http://www.whahay.net/pubaccess/naamloos0.JPG
[ Voor 18% gewijzigd door Chalk op 06-12-2004 10:20 ]
Maar staat hij ook aan (kan geen screendump laten zien maar...)
Het volume balkje moet dus ook daadwerkelijk wel omhoog en geactiveerd staan, zowel bij afspelen als opnemen. (tis maar een idee)
  • potatox
  • Laatst online: 06-10-2025
potatox
unz unz unz
Zorg dat bij de optie Opnemen Microfoon aanstaan
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/potatox/mic_01.JPG
En zorg dat ie op selecteer staat
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/potatox/mic_02.JPG
Als je bij afspelen microfoon aan hebt staan, hoor je jezelf als je de mic aan hebt staan. Dit vind ik zelf iriterend ivm feedback. Die zet ik dus ook altijd uit bij afspelen. Als mic bij opnemen maar aanstaat :)
Je kunt de MSN Wizzard beeld en geluid afstemming afdraaien om te checken of ie doet.
[ Voor 52% gewijzigd door potatox op 06-12-2004 10:28 ]
  • Chalk
Ik heb bij zowel opnemen als afspelen de schuifjes omhoog en dempen afgevinkt... 8)7
Ik heb gekeken in de handleiding van Windows (ja zo erg is het mensen O-) )
daar staat het volgende:
quote: Windows
Een microfoon instellen
Er is een grote verscheidenheid aan microfoons wat betreft ontwerp en functie. Microfoons worden voortdurend ontwikkeld en worden steeds gespecialiseerder. Raadpleeg de handleiding van de microfoon voor specifieke informatie over hardware en software. De meeste modellen worden op soortgelijke wijze geïnstalleerd.
Zoek de geluidsverbindingen op en verbind de microfoonaansluiting met de computer. De meeste computers gebruiken een interne geluidskaart en de verbindingen bevinden zich vaak aan de achterzijde van het systeem.
De verbindingen bestaan uit een aantal verbindingen met dezelfde grootte en diameter als de microfoonaansluiting. Een van de verbindingen wordt aangeduid als de microfoonverbinding door een klein pictogram dat lijkt op een microfoon of door een expliciete label.
Sluit de microfoon aan op deze verbinding.
De verbinding testen:
Open Spraak in het Configuratiescherm.
Selecteer het tabblad Spraakherkenning.
Spreek rechtstreeks in de microfoon. De geluidssterkte moet worden geregistreerd door de indicator voor het microfoonniveau.
Maar er is like geen tabblad spraakherkening daar?! :(
  • Chalk
_PoTaToX_ schreef op maandag 06 december 2004 @ 10:25:
Sorry voor de dubbelpost O-)
Ik zie precies hetzelfde als jouw laatste screen, maar als ik op selecteren klik, VINKT IE HEM NIET AAN!? Nog eens klikken, weer niet aangevink. Ik kan hem niet aanvinken?! :|
  • potatox
potatox
unz unz unz
Saiyan Extreme schreef op maandag 06 december 2004 @ 10:29:
Vreemd, weet je zeker dat je de geluidskaart goed geinstalleerd hebt (je weet maar nooit) in apparaatbeheer?
  • DeMoN
  • Laatst online: 26-10 23:01
DeMoN
Pastafari
Hmm dit heb ik al eens bij iemand gezien.
Je moet eens naar die Realtek software die je er evt. op heb staan gaan zoeken.
Het probleem is dat je Windows instellingen gewoon helemaal OK zijn maar dat je Realtek software de verkeerdere audio porten af aan het luisteren is. Klinkt gaar, i know.. maar check gewoon je startmenu eens e.d.
Kijk ook in je configuratiescherm voor een extra icoontje wat Realtek er neer heeft geleuterd ( :P ).
ALS je dus die software hebt draaien kijk dan goed of je iets kan instellen voor die audio poortjes. Ff rustig naar kijken en ik zag dat dat gewoon verkeerd stond toen :)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Gassie
  • Laatst online: 23-11-2023
Kan me haast niet voorstellen dat je net zo dom bent als ik maar ik meld het toch!!
Ik heb ook een tijd zitten kl*ten met mijn headset. Wat bleek, halverwege het snoer zit een regelaar voor het volume (dat wist ik natuurlijk wel), blijkt daar ook een knopje te zitten om de microfoon aan en uit te zetten 8)7 8)7 8)7
Ja, dan wordt je wel even een tijdje uitgelachen op een lanparty :D
Let's get lost! I know the way
Hier haal ik uit dat je de headset aan de voorkant van de pc heb aangesloten probeer het eens aan de achterkant (als je dat tenminste nog niet geprobeerd hebt).
  • Chalk
DeMoN schreef op maandag 06 december 2004 @ 10:34:
En waar kan ik die audioport instellingen vinden c.q. instellen? ;) :>
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Saiyan Extreme schreef op maandag 06 december 2004 @ 10:43:
Dat weet ik niet precies meer.
Ik heb dit probleem ooit een jaartje terug op een PC gezien die ergens bij een vage kennis in een woonkamer stond. Je kent het wel, je komt binnen, mensen weten dat je wat met PC's kan en je begint te fixxen :P
Dus daarom moet je even kijken OF je extra Realtek software op je PC hebt staan.
Kijk dus zoals eerder gezegd even je configuratiescherm door of er een extra icoontje staat wat niet standaard van Windows is. Zoals virusscanners dat daar ook vaak neergooien. Kijk ook in je startmenu of je wat Realtek software kan vinden :)
Je hebt een realtek toch? is het misschien een model waarbij je de microfooningang kan gebruiken voor een 2e uitgang en staat deze toevallig aangevinkt. Kijk hiervoor onder configuratiescherm bij realtek of audioapparaten of bij geavanceerde volumeinstellingen. (in uiterste geval speaker-setup.
Heb je de driver van de fabrikant wel geinstalleerd of heb je de standaard driver van windows zijn werk laten doen? In dat geval moet je de driver van realtek er overheen installen.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2004 11:10 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik pas je topictitel nog even aan met OS erin :)
Microfoon instellen > [XP] Microfoon wil niet ingeschakelt worden? *
  • Chalk
Ik kan nergens extra Realtek software vinden.
Nu ben ik wél zo ver dat als ik mijn speakers gebruik, mezelf heel erg zacht terug hoor in de zwaar zoemende speakers...
Doch, in de beeld en geluid wizzard van MSN vind hij weer geen geluidsniveau als ik de microfoon wil instellen... :?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Welke geluidskaart heb je; en heb je de microfoon niet in de Line-in geplugt? Is er additionele software geinstalleerd bij je geluidskaart? Heb je windows drivers of meegeleverde geinstalleerd?
  • Chalk
Spider.007 schreef op maandag 06 december 2004 @ 11:25:
- Ik dacht een on-board geluidskaart (van Realtek)
- Voorin de pc zitten 2 mini-jack ingangen: en groene (koptelefoon) en een roze (met het icoontje van een microfoon)
- Er is (dacht ik) geen software voor de geluidskaart geinstalleerd
- Welke windows drivers? ^^''
  • potatox
potatox
unz unz unz
Saiyan Extreme schreef op maandag 06 december 2004 @ 11:28:
Check anders ff je apparaatbeheer (rechtermuisknop op deze computer->eigenschappen->hardware->apparaatbeheer) welke soundcard je erin hebt zitten en zoek hier ( http://www.tweakers.net/meuktracker/cat/79 ) naar de nieuwste versie.
[ Voor 11% gewijzigd door potatox op 06-12-2004 11:32 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
weet je zeker dat die aansluiting voorin ook daadwerkelijk aangesloten is (zou zomaar kunnen ;) )
Ik heb i.d.d. wel vaker gehoord van realtek onboard kaartjes waar de micro-jack ook als laatste poort voor de 5.1 aansluiting wordt gebruikt.
Check anders even je bios, en installeer de software voor je onboard-sounkaart van je mobo-fabrikant.
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Chalk
Ok. nu ben ik zo ver :P
  • potatox
potatox
unz unz unz
Saiyan Extreme schreef op maandag 06 december 2004 @ 11:45:
Microfoon boost wel aanstaan?
Waarschijnlijk AC'97 drivers van realtek geinstalled.
Zorg dat je bij je drivers/software je instellingen op stereo geluid heb staan want als je surround aan hebt staan dan pakt hij de line in en mic als surround + center en sub.
  • Chalk
_PoTaToX_ schreef op maandag 06 december 2004 @ 11:48:
Waar kan ik de microfoon boost vinden? :D
Kun je een beetje duidelijker zijn? :> :) _/-\o_
[ Voor 45% gewijzigd door Chalk op 06-12-2004 15:17 ]
Ik kan het proberen,
ik heb zelf onboard geluid en daar staan de AC'97 drivers bij geinstalled.
Ik kan hier door middel van software kiezen tussen surround instellingen of stero instellingen.
Of dat deze software standaard erbij komt weet ik niet, ben niet thuis nu dus is even moeilijk.
Je kunt misschien ook even kijken bij control panel --> geluid (moet je even zoeken, zit hier met win2000 ) en daar kijken welke geluid opties jij hebt.
Dus zorg dat het iig op stereo staat.
  • Chalk
Heeft het niet misschien hier iets mee te maken?
Afbeeldingslocatie: http://www.whahay.net/pubaccess/naamloos2.JPG
Maar ik kan dat niet veranderen... :| 8)7
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Saiyan Extreme schreef op maandag 06 december 2004 @ 16:36:
Doe nou es een screenshot van alle icoontjes in je configuratiescherm op klassieke mode :)
  • Chalk
Er is geen verschil tussen de klassieke theme en de gewone theme ;) :)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Saiyan Extreme schreef op maandag 06 december 2004 @ 16:54:
Wel.
Je kan je config scherm op klassieke weergave zetten en dat wil nog wel eens wat extra icoontjes tevoorschijn brengen.
Maak nou eens een screenshot of zo dan :)
  • Chalk
ok dan :)
Afbeeldingslocatie: http://www.whahay.net/pubaccess/naamloos1.JPG
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Eigenwijsje :P Kijk nou eens wat daar links staat...
"Klassieke weergave"
:D
Dat wilde ik dus zien.. ben erg benieuwd of Realtek extra iconen heeft aangemaakt in het configscherm.
[ Voor 18% gewijzigd door DeMoN op 06-12-2004 23:54 ]
  • Chalk
:D
Afbeeldingslocatie: http://www.whahay.net/pubaccess/naamloos5.JPG
  • reckik
  • Laatst online: 26-07 21:48
Probeer eens naar volume control te gaan, daar onder master volume op eigenschappen klikken en dan uitvinken dat je center & bass in microphone plug zitten....
werkte bij net wel dus...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Denk dat dit probleem nu wel opgelost is hoor damaddutchman, maar toch bedankt voor je inbreng. Ik sluit het topic maar even om verdere reacties op de topicstart te voorkomen. Lees in Algemene gedragsregels (Netiquette) meer over het onnodig kicken van oude topics ;)
Mijn spoorwegfotografie
