[vb.net]Delegate in functions
Ik heb op het forum gezocht en in diverse boeken gebladerd maar ik heb niets kunnen vinden
Ik ben een resource retriever voor vb.net het maken en daarbij moet ik de resource types gaan enumen, bij vb 6 kon je gewoon doodleuk addressof gebruiken maar dat vonden ze zeker te makkelijk gaan :p
Ik heb zelf al iets gemaakt maar hij voert de code gewoon niet uit, het openen van de resource gaat gewoon vlekkeloos alleen dus het enumen ervan gaat mis
Dit is wat ik heb, er zit dus een fout in, ik weet niet hoeveel ervan fout is
Declaraties:
Private Delegate Sub EnumTypesFuncProc(ByVal hModule As Long, ByVal lpType As Long, ByVal lParam As Long)
Private Declare Function EnumResourceTypes Lib "kernel32.dll" Alias "EnumResourceTypesA" (ByVal callback As EnumTypesFuncProc) As Int32
Functie:
Private Sub EnumTypesFunc(ByVal hModule As Long, ByVal lpType As Long, ByVal lParam As Long)
    MessageBox.Show("JAaaaaaaaaaaaaaa")
End Sub
Aanroeping:
 Dim CallBack As New EnumTypesFuncProc(AddressOf EnumTypesFunc)
 EnumResourceTypes(CallBack)
als ik bij de aanroeping met f8 eroverheen ga gebeurt gewoon niets, maak ik een break op de enumtypesfunc wordt die nooit aangeroepen
Hopelijk heeft iemand ervaring hiermee.
ff een schopje en wat ik heb gekregen
Met een aantal kleine aanpassingen kreeg ik hem zover voor hem een keer te laten draaien, geprobeerd in een do while loop te zetten en een for each maar niet gelukt. Toen hij erover heen ging klopte de waarde niet die ik had, daardoor denk ik dat er ergens een fout in de declaraties zitten
Ik heb het probleem opgelost, deze thread kan worden verwijderd of gesloten worden
misschien is het fijn als je even de oplossing post, voor als ooit iemand nog eens dit probleem heeft.
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 09:36:
Ik gok erop dat hij in de do-while loop de functie iets te vaak achter elkaar aanriep.
Bij een callback, wordt er wel verwacht dat je netjes wacht tot die callback ook echt komt en niet de functie ondertussen nog een keer aanroept.
Maar toch zou de code inderdaad fijn zijn voor anderen. :)
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
In vb.net moet je de waarde die je moet aanroepen als de delegate aanroepen
Ik heb gewoon het project omgezet en dan in de msdn gekeken
dan krijg je dus
'declaraties
    Private Declare Function EnumResourceTypes Lib "kernel32.dll" Alias "EnumResourceTypesA" (ByVal hModule As Int32, ByVal lpEnumFunc As EnumResourceTypesDelegate, ByVal lParam As Int32) As Int32
    Private Delegate Function EnumResourceTypesDelegate(ByVal hModule As Int32, ByVal lpEnumFunc As Int32, ByVal lParam As Int32) As Int32
'aanroeping
EnumResourceTypes(hModule, AddressOf EnumTypesFunc, 0)
'functie
    Private Function EnumTypesFunc(ByVal hModule As Integer, ByVal lpType As Integer, ByVal lParam As Integer) As Integer
Messagebox.Show(lpType)
        Return True
    End Function
