Cpu limiet op moederbord?
  • 28 views sinds 30-01-2008
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 22:37
Hey, Ik had ff een vraagje over overclocken.
Ik zag bij een paar topics dat er pc zijn die sneller dan normaal gaan.Laatst zag ik bij een forum een pc die 2,9 ghz ging.
Bij mijn pc kan ik niet hoger dan 2,17 ghz.
Als ik dat doe start hij niet meer op.
Zit er ergens een limiet op dat je niet hoger kan overclocken?
Zo ja , Hoe haal ik die weg?
(ik heb al de search knop gebruikt maar ik ben er niet wijzer van geworden)
Cpu = 35 graden
MB = 32 graden
Graka = 35 graden
Multiplier = 14
fsb = 155 mhz
>>Specs
[ Voor 4% gewijzigd door com2,1ghz op 05-12-2004 20:04 ]
  • Godjira
  • Laatst online: 16-10 17:24
Godjira
To infinity and beyond!
Vaak kun je dmv een BIOS update al snellere CPUs aan, dus dat zal waarschijnlijk ook wel werken voor het overclocken.
Profile
  • Notna
  • Laatst online: 22:03
Notna
Where are you?®
lijkt mij dat ie dus al hoger dan 2,18 loopt, gezien:
15*155=2325 Mhz ==> 2,3 ghz
14*155=2170 mhz dus dat klopt wel ja :P
Dus hij is al lichtelijk overclocked :?
Daarnast gaat overclocken niet zomaar. Als je en CPU Fan (op air) hebt, zal je niet zover kunen overclocken als iemand met een watercooling, gezien bij de laatste een lager cpu temp gehaald wordt en er dus meer uit je proc gehaald kan worden.
Daarnaast overclock je niet allen je pu, maar ook je geheugen, pci sloten en agp slot. Je overclocked namelijk door je fsb en/of je multiplier omhoog te knallen. Deze werken samen met de eerder genoemde onderdelen.
Als je de fsb niet hoger dan 166 krijgt, dan is dat de limiet door:
• Temperatuur
• Voltage te kort (die moet je dus ook opschroeven als je oc'ed)
• AGP of PCI of geheugen wil niet verder ermee werken.
Maar lees dus eerst eens de DOC FAQ door ;)
Dus al je wil overclocken zou ik eerst eens Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) doorlezen. Daar hoort dit topic dus ook thuis, in DOC :P
[ Voor 99% gewijzigd door Notna op 05-12-2004 20:09 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • com2,1ghz
Sorry ik heb een rekenfoutje.
14x155 is het
Ik kan mijn fsb niet hoger dan 166mhz krijgen.
[ Voor 38% gewijzigd door com2,1ghz op 05-12-2004 20:06 ]
  • Katsunami
Er zit geen overkloklimiet in je PC :D
Hoe hoog je komt, hangt af van;
Welke CPU je hebt
Welk bord je hebt
Welke geheugen je gebruikt
Welke koeling je gebruikt
Of je insteekkaartjes het aankunnen
... en hoeveel geluk je hebt met het kopen van je componenten; elke CPU, elk geheugenreepje, enzovoorts hebben weer specifieke eigenschappen...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit valt onder overclocking basics :) Neem eens de FAQ van Die-Hard Overclocking & Cooling door om jezelf de nodige basics te vergaren.
