Sempron 2200+ op een Aopen AK77 600GN mobo
  • Troubular
  • Laatst online: 30-04-2024
Troubular
The One and Only
Ik heb hier een Sempron 2200+ op een AK77 600GN mobo draaien op 191 FSB.
Dit draait prima en stabiel, echter doordat de Sempron 2200+ een FSB aangeeft van 333 mhz laat de 600GN je niet toe deze verder te overclocken dan 191 mhz
Is er een truck om het mobo te laten denken dat het een (200x2)400mhz fsb cpu is ?
Het liefst zonder de hardware zelf aan te passen (bijv BIOS mod/setting).
Via de search vond ik wel al ' oude ' pin mods, maar dit is niet wat ik het liefst probeer.
Vooralsnog lijkt het mij alleen een issue om de bios op 200 FSB te krijgen
Thx
"We are what we repeatedly do. Excellence, then is not an act but a habit."
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Volgens heeft Aopen ak77 600gn toch een via kt600 chipset? Als het goed is, kan ie dan standaard wel op 200mhz fsb draaien.
Ik denk je daarom de volgende 2 dingen zou kunnen proberen:
- bios update, misschien is er een nieuwere update zodat in je bios in 1 keer op 200mhz fsb kan draaien;
- of misschien moet je een jumper op je moederbord omzetten, vaak een jumpertje waarbij je selecteert of je danwel een cpu met een fsb van 133-166 of 200.
Ik denk dat een dergelijke jumper namelijk toegang geeft tot hogere fsb waarden in je bios als je em op 200mhz zet.
Edit: mijn laatste veronderstelling met die jumper klopt idd :) .
Als je de jumper omzet naar 200fsb, kun je gebruik maken van een fsb van 200 t/m 248mhz. (zie pagina 54 van de handleiding)
Edit2: shit, idd autodetect ja, je kunt niet 200mhz forceren :(
[ Voor 20% gewijzigd door pyro83 op 06-12-2004 08:54 ]
  • Troubular
Troubular
The One and Only
Unfortunately no
3 pins
1+2 = auto (= cpu default)
2+3 = 133 mhz
geen = 100 mhz
Dit maakt het helaas dus niet mogelijk om met j22 de fsb op 200 te zetten...
(Ik had dit in eerste instantie ook verwacht)
maar iig bedankt voor het kijken
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Je kan toch "gewoon" een wire trick doen om je cpu een default FSB van 200 te geven.
Ocinside wire trick
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
