Probleem met 5.1-set
Gisteren heb ik de volgende 2 dingen gekregen:
* Home Cinema Set (5.1)
* Soundblaster Live! 5.1
De Home Cinema Set heeft standaard geen 3.5 aansluitingen, dus die heb ik erbij gekregen. Standaard zaten er 3 draadjes bij van 3.5 -> 2x tulp. Even een complete beschrijven:
5 boxen, die aangesloten zitten op de subwoofer. Vanuit de subwoofer kun je dan 3x 3.5 aansluiten. Omdat ik geen tulp-aansluitingen op m'n geluidskaart heb zitten, gebruik ik dus draden die van 3.5 naar 3.5 gaan. Aardige oplossing zou je zeggen. Niet dus.
Het probleem is, is dat alles omgedraait zit.
Kabel 1 - Front speakers. Links wordt rechts, rechts wordt links. Opgelost door de speakers om te wisselen.
Kabel 2 - Rear speakers. Links wordt rechts, rechts wordt links. Opgelost door de speakers om te wisselen.
Kabel 3 - Subwoofer/Central speaker. Deze kan ik dus niet omwisselen, omdat de subwoofer niet op zichzelf aangesloten is. De central speaker wil nu dus als subwoofer werken (komt geen geluid aan), en de subwoofer wil als speaker werken (alles wordt dus heel zwaar, en het klikt voor geen meter).
Ik kan geen enkel stukje software vinden waarmee ik speakers kan omwisselen (dus dat de subwoofer en central speaker doen wat ze moeten doen, en niet elkaars taken gaan overnemen.)
Ik heb al geprobeerd om de tulp-stekker toch aan te sluiten op de subwoofer, en dan weer een kabel die de tulp-stekkers ontvangt, en naar 3.5 gaat. Op die manier dacht ik de signalen te kunnen omwisselen. Dit werkt perfect bij het testen van de speakers met Audio HQ, maar dit werkt buiten dat programma niet, dus heeft het nog geen zin.
Ik overweeg om de 5.1-set te dumpen en een Labtec set te kopen, die wel voor de PC bedoelt is. Zijn er nog suggesties om het alsnog te laten werken?
  • Coldcat
  • Laatst online: 01:10
Coldcat
HODL
Wat voor 5.1 set is het??
Is het misschien een Trust 5.1 set met 2000Watt?
Het is een setje van CCE (of ECC, ik weet niet welke volgorde), en is volgens mij eigenlijk bedoeld voor een DVD/TV. Maakt dit uit?
