[Cooler]Past CNPS7700-AlCu op Asus P4P800-E Deluxe?
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Ik heb sinds een tijdje een P4 3.0Ghz Prescott met een boxed cooler. En dat ding is nu niet bepaald de stilste koeler sinds tijden. Dus ik ben op zoek naar een stillere koeler en mijn oog is gevallen op de CNPS7700-AlCu van Zalman.
Ik heb speciaal gekozen voor de CNPS7700-AlCu, omdat deze toch een dikke 300gr lichter is dan zijn volledig koperen broer.
Ik zie alleen bij deze cooler dat je de nodige ruimte moet hebben rondom de core. Heb je deze aangegeven ruimte niet, dan levert dit problemen op met plaatsen.
1) Intel Pentium4 Socket 775/478
2) AMD Sempron/AMD64 Socket 754/939/940
* Note : No motherboard components with a height greater than 39mm (1.53inch), as well as the
PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 68mm (2.68 inch)
radius from the center of the CPU.
In dit topic heeft Onroptemraakle de CNPS7700-Cu op een P4P800 Deluxe gezet en geen problemen ondervonden.
Ik heb zelf een P4P800-E deluxe bord. Dit wijkt qua layout iets af van de P4P800 Deluxe. Er zit een andere koeler op de chip. Ik heb al met een liniaal liggen meten om te kijken of ik voldoende ruimte heb om de koeler te plaatsen en het LIJKT er wel op. Maare, het zijn dan ook maar millimeters die ik aan ruimte over denk te houden, vooral bij het geheugen.
Vandaar ook mijn vraag: Zijn hier mensen die een P4P800-E Deluxe hebben met een Zalman CNPS7700-AlCu?
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • Xeanor
  • Laatst online: 30-03 16:16
Ik heb hem op een P4C800-E Deluxe
P4C800-E Deluxe:
Afbeeldingslocatie: http://uk.asus.com/products/mb/socket478/p4c800-e_d/p4c800-e_d_l.jpg
P4P800-E Deluxe:
Afbeeldingslocatie: http://uk.asus.com/products/mb/socket478/p4p800-e_d/p4p800-e_d_l.jpg
En ik heb met gemak de koeler erop gekregen...
Bij de P4P800-E Deluxe zit er meer ruimte tussen koeler en northbridge, en mijn koeler zou nog meer dan 3 centimeter moeten schuiven als hij boven het ram zou willen zitten, en als dat zo zou zijn dan is de koeler toch hoog genoeg om boven het ram uit te steken. :)
Past dus, denk is zo. :)
Neem de 7700-Cu, de AlCu koelt nog slechter dan de 7000-Cu :/
  • GreenGolf3
Xeanor schreef op zondag 05 december 2004 @ 15:18:
Hmm, maar de 7700-Cu is wel een stuk zwaarder. In hoeverre maakt dit iets uit voor de core? Het is toch wel bijna een kilo die aan het bord en de socket komt te hangen.
Zolang hij stilstaat maakt het niet zoveel uit, maar met verplaatsen en optillen enzo, moet je uitkijken.
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Wat heeft het gewicht nou met de core te maken? denk je dat je de heatspreader sloopt of zow?
Ik heb de p4p800-e deluxe en hij past prima.
Door de verticale plaatsing van de socket op het mobo in tegenstelling tot de P4C800-E Deluxe zal hij ook stewig vast zitten aangezien hij boven en onder bevestigd wordt en niet aan de zijkanten, dan zouden de schroeven eerder afbreken als je de kast ruig zou behandelen.
Heb je ooit aan dat plastic bevestegings beugeltje getokken?Die is zo stewig dat je met zo´n bevestegings mechanisme als van de zalman er wel 3 kilo aan kunt hangen als hij vertikaal is vastgezet op het mobo.
Specs
  • GreenGolf3
De kunststof beugels zijn inderdaad erg stevig. En de kast staat het meeste van de tijd onder het buro. Als ik naar een LAN ga, vervoer ik hem altijd horizontaal. Zeker tijdens het rijden.
De koelprestaties van het ding zijn briliant, net als het geluidsnivo. Dus ik denk dat ik de Cu ga halen i.p.v. de AlCu.
  • Lefty_38
  • Laatst online: 25-11-2024
Het gewicht van de cooler is niet alleen van belang maar ook het moment. Als het zwaartepunt verder naar buiten ligt wordt het moment groter en dat je sneller problemen krijgen. Volgens mij zit het zwaarste gedeelte van de 7000/7700 direct op de socket dus een klein moment.
bij bijvoorbeeld zo'n cooler heb je volgens mij meer kracht ok je socket hangen terwijl hij even zwaar is (900 gram):
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/51278-big.jpg
Q6600 | 4GB | 24" Dell 2407-HC | Logitech Z-5500 | iPhone 4
  • Xeanor
Zoals de vorige post al zegt, sommige coolers steken heel ver naar voren en hebben een veel groter "hefboom"-effect.
En bij mijn P4C800-E Deluxe zit dat cooler bracket met schroeven vast, dus dat kan echt 10+ kilo aan,
(probeer (niet) maar eens zo'n ding eraf te trekken... je zult al héél hard moeten trekken, een vergelijkbare kracht krijg je pas als de cooler erop zit en je kast omvalt of je hem keihard neerzet oid.)
De vinnetjes van de 7700-Cu wegen niet zo heel veel, het gewicht zit vooral in dat koperen blok, wat echt tegen je cpu aan zit, dus dat gewicht wat aan je mobo trekt zal reuze meevallen.
[ Voor 30% gewijzigd door Xeanor op 05-12-2004 21:28 ]
  • GreenGolf3
Nou, dan ben ik helemaal overtuigd. Mijne heren (en dames indien gereageerd) ik dank u! Goed, nu eens kijken waar ik hem kan gaan halen. Ik zit vandaag toch in Eindhoven, dus kan ik wel ff bij Mycom aanwaaien voor dat ding.
Zodra hij aan het werk is op mijn bord en cpu zal ik in dit topic mijn bijdrage leveren.
Even aanwaaien zit er niet in. Toch maar online besteld. Dus de resultaten laten even op zich wachten.
UPDATE: Ik heb een stukje geschreven over de koeler op mijn cpu. Bevalt reuze goed!!!!
[ Voor 23% gewijzigd door GreenGolf3 op 08-12-2004 21:42 ]
Ik heb de P4c800, en ik ben ook van plan deze cooler te kopen. dus ik ben blij dat er zoveel mensen al tips hebben gegeven. Thnx ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 22:12:
Ik heb hem (7700cu) op een p4 3.0@3.3 op 5 volt draaien en hij is 33 idle en 41 stessed.
Ik gebruik ook de vf700cu op mijn x800 en die draait ook op 5 volt: 550/570, 32 idle en 51 stressed :)
