Mogelijk geheugenprobleem A7N8X Deluxe
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 22:47
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Op een asus A7N8X Deluxe rev 2 met bios 1005 heb ik 2 reepjes kingston valueram PC3200 geprikt, zodanig dat ik van dualchannel geheugen gebruik kan maken. Nu ervaar ik de laatste tijd wat "rare" probleempjes, zoals in spelen gedurende een korte termijn een significante vertraging (naar 1 fps). Het gebeurt in verschillende spelen, zowel OpenGL (als Doom3 en Quake 3) als in DirectX spelen als Stronghold en Freelancer.
Systeemspecs:
A7N8X Deluxe rev 2
AMD Athlon XP 2400+
2* 512 MB Kingston valueram PC3200 in dual channel config
Sapphire atlantis 9800 Pro
Waterkoeling
Temperaturen tijdens doom3: CPU: 31 °C; moederbord: 28 °C; GPU: 30 °C
In de zoektocht naar een mogelijk probleem heb ik CPU-Z gedraait, en die laat de volgende geheugenconfig zien:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type     DDR-SDRAM
Manufacturer (ID)   Kingston (7F98000000000000)
Size            512 MBytes
Max bandwidth       PC3200 (200 MHz)
Part number     K
Serial number       010A5D67
Manufacturing date  Week 18/Year 03
Attributes
Number of banks     2
Data width      64 bits
Correction      None
Registered      no
Buffered        no
Timings table
Frequency (MHz)     133 166 200
CAS#            2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay  2   3   3
RAS# Precharge      2   3   3
TRAS#           6   7   8
DIMM #2
General
Manufacturer (ID)   GTE (8540000000000000)
Size            256 MBytes
Part number     K
Serial number       0CFFFFFF
Manufacturing date  Week 20/Year 03
Attributes
Number of banks     2
Data width      64 bits
Correction      None
Registered      no
Buffered        no
Timings table
CAS#            2.0 2.5 3.0
TRAS#           6   7   8
Bij het 2e bankje zegt CPU-Z dat het 256 MB geheugen is, terwijl de machine bij opstarten wel tot 1024 MB telt, en windows ook vindt dat er 1 GB in zit. Is dit een bug in CPU-Z of is een geheugenbankje daadwerkelijk aan het kapotgaan?
Wat ik ook vreemd vind is dat CPU-Z vind dat het 2e bankje van GTE is ipv Kingston, ik heb destijds (1½ jaar geleden) toch voor 2 Kingston reepjes betaald.
Hier kon uw advertentie staan
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je je geheugen al getest op fouten (memtest 86+)?
Kan zijn dat CPU-Z de id-string niet goed uitleest, dus een bugje in de programmatuur, kan je checken door de dimm's om te wisselen en te kijken of CPU-Z dan hetzelfde euvel geeft ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Turkish schreef op zondag 05 december 2004 @ 15:22:
Dit kan ik helaas niet testen, omdat ik geen floppydrive in mijn systeem meer heb zitten. Win98 cd's zijn allang in het grote ronde archief gegooid. Ik heb de iso gedowned, maar als ik die brand dan zie ik geen enkel bestand op de cd staan. Lekker dus.......
Edit: toch eens een boot uitgevoerd met de cd waar ogenschijnlijk niets op stond, bleek dat er toch iets opgezet is. De memtest is nu aan het draaien, inmiddels 26% van alle testen gehad, nog geen foutjes.
[ Voor 16% gewijzigd door Nitroglycerine op 05-12-2004 16:24 ]
  • Corona
  • Laatst online: 20-10 13:48
Draait je geheugen wel sync met je fsb??Want zoals ook in de faq staat,heeft een nforce mobo een hekel aan a sync lopen.En aangezien jij een 2400+ hebt die een fsb heeft van 133*2 en je geheugen 200*2 is kan dat ook het probleem zijn.Of heb je je pc geklocked op 200 mhz * x multiplier??Want dan zou je kunnen proberen om gewoon f de default fsb te doen.
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
zet die dual channel ook maar uit, dat is bij mij ook een probleem gebleken
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Het draait niet sync met de fsb, maar dat heeft het anderhalf jaar lang ook niet gedaan.Ik laat de bios zelf de fsb en geheugensnelheden kiezen, en hij kiest voor 133 MHz FSB en 200 MHz geheugen.
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
RaR schreef op zondag 05 december 2004 @ 17:02:
Je kan dat niet zomaar uit zetten hé, als je beide kanalen vult zal het in dualchannel draaien. En dat levert normaal gezien helemaal geen problemen op hoor.
Maar zoals hierboven al is gevraagd, draait het zaakje synchroon?
Edit/
Niet dus... Zet in het bios de geheugensnelheid manueel naar 133/266.
[ Voor 10% gewijzigd door Ranzy op 05-12-2004 17:18 ]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
dat heeft afaik niet met geheugen te maken...
gebruik eens de search, het probleem van om de zoveel tijd een seconde 'lag' en frame drops is al vele malen gepasseerd...
ASSUME makes an ASS out of U and ME
