Router blokkeert Webserver
  • 513 views sinds 30-01-2008
yoo,
Ik post hier omdat ik ten einde van raad ben. Sind kort heb ik een eigen webserver opgezet met behulp van enkele manuals. Alles lukte perfect, ik kon namelijk alles zien op mijn http://localhost. Dus nu zou ik mijn site/forum nog online willen krijgen
Ik heb een ip updater gedownload en een host aangevraagd bij www.dyndns.org zodat mijn ip mag veranderen. Dus dat zou niet het probleem mogen zijn. Het probleem is dat namelijk mijn poorten waarschijnlijk geblokeerd worden: Poort 80. Ik heb die nu (normaal gezien) deftig geforward. Ik heb een Belkin Router F5D5230-4
http://catalog.belkin.com...ant_Id=&Product_Id=127574
Ik heb mijn poorten via virtual server gedaan en DMZ enabled.
Afbeeldingslocatie: http://www.student.groept.be/Th/2003/0310017/pictures/Belkin.JPG
Wat is nu het probleem dat ik niet via http://stevencheung.mine.nu remote op mijn site kan?
Kan er iemand mij helpen aub?
Webserver specificaties
Apache 2.0.50
MySQL 3.23.58
PHP 5.0.2
PHPmyAdmin 2.6.0
Met vriendelijke groeten,
Steven
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 15:05 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Die 192.168.2.28, is dat een vast IP of een IP dat je van de DHCP van je router heb gekregen?
Ik heb een keer zo'n probleem opgelost door een vast IP in plaats van een dynamisch IP te gebruiken
  • Tarzan
  • Laatst online: 01-09 16:25
Wat is het OS van die server, en nog veel belangrijker: draait er een firewall op die server pc? Zet de firewall eens uit, of zorg dat Apache de juiste rechten krijgt :)
Gunner schreef op zondag 05 december 2004 @ 15:04:
Het is een intern ip toegekend door DHCP, en ik heb gisteren ook geprobeerd om in mijn eigenschappen van (TCP/IP) alles manueel in te voeren. Maar het lukte nog altijd niet.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Sowiezo is een vast IP handiger, mocht je IP eens intern wijzigen, dan kan je alles op je router weer aanpassen
fabio@ethanol fabio $ host stevencheung.mine.nu
stevencheung.mine.nu has address 213.118.34.170
fabio@ethanol fabio $ host 213.118.34.170
170.34.118.213.in-addr.arpa domain name pointer D57622AA.kabel.telenet.be.
fabio@ethanol fabio $ nmap -sV -p 80 D57622AA.kabel.telenet.be.
Starting nmap 3.55 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-12-05 15:07 CET
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -P0
Nmap run completed -- 1 IP address (0 hosts up) scanned in 24.025 seconds
fabio@ethanol fabio $ nmap -sV -p 80 -P0 D57622AA.kabel.telenet.be.
Starting nmap 3.55 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-12-05 15:08 CET
Interesting ports on D57622AA.kabel.telenet.be (213.118.34.170):
PORT   STATE    SERVICE VERSION
80/tcp filtered http
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 36.229 seconds
Je poort 80 wordt gefiltered. Door je router dus.
Als ie wel goed geforward was, en apache zou gewoon niet op het juiste ip/poort luisteren, dan was ie closed geweest.
Heb je geen firewall op je webserver zitten toevallig? Wat voor OS draait erop?
Douwe Jan schreef op zondag 05 december 2004 @ 15:07:
sorry vergeten mijn pc specs bij te zette ^^3
Ik draai mijn webserver op een Windows XP professional en als firewall gebruik ik die standaard bij windows was (geen zonealarm enzo). Ondertussen ook al SP2.
en hoe zorg ik dat apache de juiste rechten krijg? Ik heb gewoon in mijn HTTPD file van apache dit gezet(op de juiste plaatse natuurlijk)
Listen stevencheung.mine.nu:80
Listen 80
<Location /server-info>
SetHandler server-info
Order deny,allow
Deny from all
Allow from .mine.nu
</Location>
Of wat bedoel je met rechten geve?
  • Pwigle
  • Laatst online: 27-08 15:25
DMZ aanzetten lijkt me niet noodzakelijk, zet die eens uit.
DHCP zal het probleem ook waarschijnlijk niet zijn, omdat je waarschijnlijk altijd hetzelfde IP toegekend krijgt (al is het niet 100% betrouwbaar)
Kijk of er een firewall draait op je webserver, zet die even uit of zorg dat poort 80 open staat.
Dan zou het moeten gaan werken..
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Als je je SP2 firewall aanstaat, deze eens uitzetten, of daar een filter op aanmaken
Staat poort 80 in de Windows XP firewall wel open als zijnde benaderbaar van buitenaf?
  • Pwigle
Waarom heb je dit ingevuld?
Order deny,allow
Deny from all
Allow from .mine.nu
</Location>
Zet eerst die firewall eens uit, of kijk hier: http://support.microsoft.com/kb/842242#10
hey fabio-c,
wat bedoel je met filtered? ik ben maar net begonnen met webserver opzetten dus snap het niet echt goed. Ja, ik denk ook wel dat er iets mis is met die poort 80, maar ik heb ooit ook al is firewall afgzet in windows xp professional SP2, maar een vriend van mij kon er remote ook nog altijd niet op
  • Tarzan
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 15:11:
Daar bedoel ik dus mee, de juiste rechten in je firewall. of permissions of restrictions (hoe je het ook wil noemen :))
Listen 80
Order deny,allow
Deny from all
Allow from .mine.nu
</Location>
Dat stukje over /server-info kan je gewoon uitzetten, daar hoort niemand van buitenaf bij te moeten kunnen.
Listen hoeft niet 2x,
gewoon Listen 80 volstaat.
Servername mag je stevencheung.mine.nu van maken.
Zet de firewall van Windows eens uit.
Filtered wil zeggen dat er iets bij jou tussenzit dat de pakketjes ertussenuit plukt, een firewall dus. Of dat op je router of op je windowsmachine is kan ik niet zien. Aangezien poort 80 op je router netjes geforward is, denk ik de windowsmachine. DMZ moet je uitzetten.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 15:21 ]
1. ik heb bij firewall settings ftp server en webserver (poort 21 en 80) enabled dus da zou dus niet het probleem mogen zijn. Toch heb ik nu de firewall afgezet.
2. voor die serverinfo da weg moet, is het niet voldoende dat ik er gewoon # voor de lijne plaats die niet nuttig zijn? dat heb ik dus nu gedaan
4. Dmz had ik enabled voor mijn BitTorrent, maar nu toch ook effe uitgezet
3. kunnen jullie iets van mijn site zien nu? apache en mysql staan aan en werke optimaal.
wat is er fout aan windowsmachine? zou een format helpe?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 15:30 ]
Poort 80 laat nog steeds helemaal niks door.
Moet je die router van je niet eerst herstarten ofzo voordat een poortmapping werkt?
Weet je ook zeker dat Apache op het goede ip luistert?
Bij server-info kan je gewoon " Allow from .mine.nu" weghalen. Die regel slaat sowieso nergens op, aangezien er niet veel mensen met een hostmask .mine.nu zullen zijn.
Een format zou niks uitmaken, je hebt hier gewoon iets verkeerd ingesteld.
Post apache2.conf en commonapache2.conf eens.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 16:39 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
mischien blocked je provider wel poort 80 (er zijn er bij die dat doen!)
zwelgje schreef op zondag 05 december 2004 @ 16:39:
van pub.telenet.be:
UPDATE: Telenet heeft sinds 3 september 2003 de blokkade van poort 80 opgeheven.
Maar idd een goeie, eens kijken of ik kan zien tot waar mijn pakketjes komen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 16:42 ]
  • Absolut
  • Laatst online: 14:04
Denk ik niet, hij heeft Telenet abbo. Die laten poort 80 door voor zover ik weet.
Een internetprovider die het browsen op het WWW onmogelijk maakt :o ?
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 16:43:
incoming, smart-ass :P
Hmm.
Weet je zeker dat die forward van mine.nu naar je ip wel werkt?
root@ethanol fabio # tcptraceroute 213.118.34.170 80
Selected device eth0, address 192.168.1.106 for outgoing packets
Tracing the path to 213.118.34.170 on TCP port 80, 30 hops max
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.780 ms  0.656 ms  0.659 ms
 2  212.238.154.1 (212.238.154.1)  16.353 ms  17.894 ms  18.875 ms
 3  bbn-3-tc1-core-1-ge-1-0-2-0.router.nl.demon.net (213.222.28.249)  18.829 ms  20.294 ms  18.905 ms
 4  nkf-border-1-ge-1-0-0-0.router.nl.demon.net (82.161.255.2)  19.395 ms  16.745 ms  19.175 ms
 5  ge5-0.mpr1.ams1.nl.above.net (82.98.253.33)  18.814 ms  18.224 ms  19.157 ms
 6  pos0-0.mpr2.ams1.nl.above.net (208.184.231.182)  19.220 ms  16.717 ms  18.686 ms
 7  so-3-0-0-bcr1.amd.cw.net (208.173.211.237)  36.736 ms  474.388 ms  189.801 ms
 8  so-1-3-0-dcr2.amd.cw.net (195.2.10.30)  36.188 ms  32.472 ms  28.217 ms
 9  bcr2.bru-so-3-0-0.cw.net (195.2.10.65)  32.451 ms  30.411 ms  34.695 ms
10  * * *
Dit lijkt alsof dat hele ip niet te bereiken is.
Controleer eens wat je externe telenet ip adres is.
Dit is een traceroute naar poort 80 op dat ip trouwens, TCP pakketjes.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 17:11 ]
ip updator werk tegoei normaal gezien, want ik krijg de boodschap
UPDATE stevencheung.mine.nu..Answer:succesfully
dus ik veronderstel da da wel werkt, en ik heb mijn router al vijf keer gereboot ofzo.
Heb ook nu zelf vast ip toegewezen en zelf dns primary en secondary ingevuld en probleem is nog altijd niet opgelost
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 20:21:
Ga eens naar http://www.whatsmyip.org/ en geef je ip.
het is dus nog altijd hetzelfde liedje, poorten 80,20-21 zijn nog altijd blocked... zijn er geen deftige tutorials op het net over webservers opzette aub?
  • Absolut
LOL, voor zover ik weet kloppen al u settings en ligt het probleem in de router Steven :P
Check daar alle opties eens...
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Doe je router er eens tussenuit... firewall aan en port 80 open zetten..
Heb het hier gehad dat ik eerst de instellingen in mn SMC-modempje moest opslaan en toen restart
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
Telenet blokkeert wel degelijk poorten onder de 1024. Voor security zeggen ze. Is wel iets van waar ook.
Wat kan je nu doen?
Wel gewoon bij dyndns een redirect aanvragen en die redirecten naar http://stevencheung.mine.nu:10080. Je webserver en je router nu nog op die poorten instellen en alles zou moeten werken.
Ik gebruik vooral ssh. en via poort 22 geraak ik er ook niet in. Via poort 10022 gaat alles heel vlot.
Normaal zou het zo moeten werken
Greetz
Ik heb dezelfde belkin router. Ook ik had een webserver draaien . Een checklist wat ik denk dat je moet doen:
-De hostname resolven en kijken of je ip wel echt geupdate is
-Special applications ook maar laten doorsturen voor het geval dat (in router config).
-zoals je al zei http://localhost proberen of dat werkt.
-Nog een keer je interne ip checken.
Mischien ben ik wat vergeten, maargoed.
Maar nog iets : Laat je je router gewoon altijd aanstaan? . Zoja dan veranderd je ip bijna nooit, en als hij dat doet kan je het gewoon manual op de website van dyndns aanpassen.
-Evert
ik heb mayb het probleem gevonden, namelijk bij command heb ik het volgende getypt: netstat -a en dit kreeg ik te zien
Afbeeldingslocatie: http://www.student.groept.be/Th/2003/0310017/pictures/Netstat.JPG
volges mij klopt er iets niet aan, kan iemand mij voorthelpe?
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 21:31:
Ziet er prima uit. Je pc luistert netjes op poort 80.
Als je eens begint met het simpelweg posten van je IP adres zoals dat staat op www.whatsmyip.org.
Lees ook wat Yellow_Snow zegt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 21:37 ]
ah ok, mijn extern ip is momenteel 213.118.34.170
maar is extern ip pc2:0 normaal???
waarom kan niemand dan op mijn site gehost op mijn server?
en nog iets yellow snow, kan je aub concreet zegge wa ik moet doen, het redirecte enzo?
  • Zwelgje
pc2 is je computernaam, en dat niemand op je site kan.. er had net toch iemand gezegd dat telenet alle poorten onder de 1024 blockte :? :? nou dan gaat het dus niet werken
tenzij je redirect, je configged dus by dydns dat poort 10080 luisterd en je opend op je router poortje 10080 naar binnen naar je machine (en apache stel je dan ook in zodat hij op die poort luisterd)
  • Miezie
  • Laatst online: 10:37
Miezie
Niet te moeilijk doen...
Hmm, ik herken mn eigen setupschermpjes van een SMC Barricade router... Maar dat is een ander geval.
Heb je toevallig in je setupmenuutje ook iets staan met Special Application? Iets waar je poorten kan enablen? Bij mij noemen ze het trigger port en public port. Als dat kan, probeer dat dan eens te enablen. En zowel TCP als UDP. Bij mij werkt het op deze manier
De uitleg is een beetje vaag, maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen.
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
zwelgje schreef op zondag 05 december 2004 @ 21:46:
Je kan de webserver op poort 80 laten staan , zolang je in de router maar 10080 forward naar 80 intern. ;)
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 21:08:
Wat kan je nu doen?
Op je router poort 10080 extern forwarden naar 192.168.x.x poort 80 en het werkt.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 22:00 ]
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 21:58:
in het kader van consitentie lijkt me dat wel handig om alles op 10080 te zetten
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
zwelgje schreef op zondag 05 december 2004 @ 22:00:
Dat kan wel maar dat is internet weer zo lastig, http://localhost/ tikt toch sneller in dan http://localhost:10080/ (kheb overigens m'n eigen webservertje ook op 8080 draaien mja :P)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
heb je dmz wel aangezet naar je pc waar de webserver opdraait
anders gaat het n.l. ook niet lukken.
  • profweirdo
  • Laatst online: 28-08 08:14
wat ik even snel zo kan zien, heb je zowel de mogelijkheid om zowel de tcp als udp poorten te forwarden.
in mijn geval (sweex adsl router) moest ik zowel de tcp als udp poorten forwarden naar de desbetreffende machine voordat alles wou werken. ook daarna genoeg problems maar ik was dan ook vergeten dat ik een softwarematige firewall gebruikte.
hopelijk is dat ook bij jou het geval.
zwelgje (zie post hieronder): je hebt compleet gelijk. sweex is ook niet alles. maar een gegeven paard in de mond kijken.................hahaha ik iig niet.
[ Voor 18% gewijzigd door profweirdo op 05-12-2004 22:10 ]
E6750 @ 3,2 Ghz | MSI P35 | OCZ SpecOps 2Gb | Sparkle 7900GT
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 22:02:
onzin natuurlijk, een DMZ is levensgevaarlijk als je geen firewall meer draait op je pc!!
zodra je in een dmz zit staan alle poorten open naar het internet, en dat moet je niet willen
profweirdo: http is tcp en geen udp.. dus udp mapping is niet nodig, dat jouw router dat wel nodig heeft zegt genoeg over de knowhow van de engineers van fabrikant die de firmware hebben gemaakt :X
[ Voor 20% gewijzigd door Zwelgje op 05-12-2004 22:06 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
DMZ?
Dus dat je alle poorten maar even vrolijk doorzet ?
Waarom zou je dat doen als je alleen maar 80 (of 10080) nodig hebt?
  • Zwelgje
BackSlash32 schreef op zondag 05 december 2004 @ 22:07:
DMZ?
gek he dat virussen als blaster en sasser zo fijn om zich heen sloegen toendertijd :X
dankzij het succes van de dmz optie in veel routers, en omdat zon beetje iedereen gelijk adviseerd om de pc maar in een DMZ te zetten... handige harry's |:(
ik heb voor de zekerheid toch maar dmz af laten staan want mijn firewall staat ook af nu.
ik heb net bij dyndns een webhop uitgevoerd naar silverbolt.webhop.net ipv http://stevencheung.mine.nu:10080
maar geeft nog altijd niet veel effect( ik heb nogthans poorte tegoei geopend want local host werkt ook op die poorte en restart van apache en configfile heb ik ook veranderd)
minze schreef op zondag 05 december 2004 @ 21:47:
Ja ik heb deze menu ook, maar wat moet je waar invullen aub? kan je concrete printscreen of zo eens sture aub
Bovendien heb ik ook gehoord da ik dus niet persoon lijk met mijn eigen pc of een pc in mijn netwerk kan zien of mijn server werkt via de link http://stevencheung.mine.nu:10080 of http://silverbolt.webhop.net, enkel http://localhost:10080
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2004 22:37 ]
  • ReddishRat
  • Laatst online: 23-08 21:06
Ik heb vroeger met precies dezelfde router een websertje gedraaid. Ik draaide PHP op een IIS6 server en mijn port 80 geforward. Ik heb hier nooit problemen mee gehad. Ik kon zelfs remote op me server werken.
Blokt er iets niet op je server?
[ Voor 8% gewijzigd door ReddishRat op 05-12-2004 22:36 ]
ik zou niet wete wat er blokt, heb jij dan enig id? local host werkt enkel, en remote ni, ik heb echt alle tips van deze topic al geprobeerd + een paar andere instellinge enzo
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 22:39:
root@ethanol fabio # tcptraceroute 213.118.34.170 10080
Tracing the path to 213.118.34.170 on TCP port 10080, 30 hops max
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.924 ms  0.666 ms  0.665 ms
 2  212.238.154.1 (212.238.154.1)  19.878 ms  19.102 ms  18.673 ms
 3  bbn-3-tc1-core-1-ge-1-0-2-0.router.nl.demon.net (213.222.28.249)  19.285 ms  16.029 ms  19.106 ms
 4  nkf-border-1-ge-1-0-0-0.router.nl.demon.net (82.161.255.2)  19.056 ms  16.687 ms  18.961 ms
 5  ge5-0.mpr1.ams1.nl.above.net (82.98.253.33)  18.504 ms  18.029 ms  18.907 ms
 6  pos0-0.mpr2.ams1.nl.above.net (208.184.231.182)  19.017 ms  20.487 ms  18.939 ms
 7  so-3-0-0-bcr1.amd.cw.net (208.173.211.237)  26.296 ms  24.900 ms  23.675 ms
 8  so-1-3-0-dcr2.amd.cw.net (195.2.10.30)  23.308 ms  24.903 ms  27.773 ms
 9  bcr2.bru-so-3-0-0.cw.net (195.2.10.65)  27.222 ms  27.743 ms  28.681 ms
10  telenet-operaties-nv1.bru.cw.net (206.24.145.146)  23.267 ms  22.605 ms  23.100 ms
11  213.224.126.101 (213.224.126.101)  23.996 ms  25.529 ms  23.975 ms
12  D5E0FBC4.kabel.telenet.be (213.224.251.196)  25.257 ms  24.527 ms  24.153 ms
13  * * *
Zoals je ziet komt de ping al een stuk verder.
Maar niet tot zijn eindbestemming, jouw pc.
Er is dus nog steeds iets dat poort 10080 blokkeert, en het is niet telenet.
Firewall op je pc uit, en poort 10080 in je router forwarden naar je pc.
Dan werkt het gewoon.
de punte da je vermeld hebt, heb ik al degelijk gedaan, en toch werkt het niet echt. |:(
ik heb nu alles is op poort 1050 gezet en in dyndns een webhop aangemaakt met redirect van stevencheung.mine.nu:1050 naar silverbolt.webhop.net
maar het werkt nog altijd niet. is da een probleem met de modem van Telenet zelf of is het nog iets anders.
- Apache is in orde dus daar zou het niet moete aan ligge
- router is normaal deftig geforward
Verwijderd schreef op maandag 06 december 2004 @ 20:50:
Aan Apache ligt het ook niet, want je kan via localhost erop komen.
Ik neem dus aan dat dat goed staat.
Je router is een heel ander verhaal.
Het signaal naar jouw host komt niet verder dan dit:
11  213.224.126.101 (213.224.126.101)  23.727 ms  26.876 ms  23.122 ms
12  D5E0FBC4.kabel.telenet.be (213.224.251.196)  25.972 ms  28.013 ms  24.479 ms
13  * *
Het ligt dus niet aan telenet, maar aan jouw configuratie thuis.
Of dat je router is of je lokale firewall mag je zelf uitzoeken.
Als je de firewall op je server uitzet, en het werkt nog steeds niet, dan is het dus logischer wijze je router.
ik snap niet goed wat je bedoeld met firewall afzette van de server. Ik heb slecht 1 firewall en dat is diegene van SP2, maar die heb ik uitgezet. Maar morgen ga ik proberen mijn router weg te halen en mijn pc direct te connecten aan de modem van telenet zelf. En als dan mijn serverke draait dan moet ik echt wel mijn router is inruilen tegen een betere. Of iemand vinden die het gelukt is om bij telenet een server op te zettten met een Belkin router die geen simpele click-button heeft van Port Forwarding...
  • Miezie
Miezie
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 22:32:
Wil ik wel doen als ik thusi ben, je moet daar de poorten goed instellen.
Poort 80 UDP en TCP enablen. En poort 80 UDP en TCP forwarden naar jezelf, zoals je al had gedaan.
Nu zou het moeten werken.
Door de NAT config kan je het inderdaad zelf niet zien, dus zul je anderen even moeten vragen :)
  • Miezie
Miezie
Hierbij de plaatjes zoals ik het ingesteld heb en zoals het werkt bij mij...
De specialapplication settings:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/minze.tolsma/tnet/specapp.JPG
De virtual server settings:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/minze.tolsma/tnet/virtserv.JPG
Ik heb DMZ hardstikke uit staan in dit geval en dit werkt perfect voor mij.
Lijkt me dat het ook voor jou probleemloos zou kunnen werken...
Succes.
Alleen in zijn geval dus 10080 op zijn router, aangezien telenet 80 blocked.
  • Miezie
Miezie
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 00:56:
Lijkt me niet, welk modem zou 80 moeten blokken. Een modem doet niks anders dan wat data versturen, zit geen firewall oid in. Tenzij je een modem/router in 1 hebt, maar dan nog doet het modem niks meer dan data moduleren en demoduleren.
  • Absolut
Zijn router is er momenteel tussenuit, om te testen of het probleem bij de router ligt, maar dan nog is het onmogelijk om van buitenaf op de server te komen.
Er blocked nog altijd 'iets'. Vermits zijn pc goed geconfigureerd is (volgens mij, heb de config file van apache nagekeken :P)en alles intern werkt(e), zou ik zelf ook niet meer weten wat er aan zou kunnen mis zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Absolut op 08-12-2004 10:28 ]
THX minze, ik ga direkt de nieuwe configuratie eens testen en btw heb je DHCP toekend ip of zelf manueel ingevoerd, zo bij TCP/IP
en dus modem blokt poort 80 niet? ben je wel zeker? ale tis te zeggen ben je bij telentet en heb je mono pakket? en heb je erges ook firewall van windows moete uitzetten of niet?
da zou handig zijn om direkt de juiste config te wete van alles, thx man
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2004 11:52 ]
  • Absolut
minze schreef op woensdag 08 december 2004 @ 10:11:
Euh :X Telenet zelf (zijn ISP) blocked alle poorten onder 1024...
ok methode van minze werkt ni echt optimaal bij mij...zelf ni door alles op poort 1080 te zette
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 13:23:
Ik denk dat je het eens aan iemand moet gaan vragen die dit vaker heeft gedaan en er wat meer van weet. Iemand in je omgeving, die dit voor je kan instellen, hier schieten we niks mee op.
  • Xandrios
  • Laatst online: 14:36
Je eigen IP (Die je gebruikt om hier op het forum te posten), en het IP waarnaar je domein resolved zijn verschillend. Controleer je DNS dus eens.
[edit]
Nu wel. Heb je geen vast IP? Vergeet het dan maar, want dan gaat het op deze manier niet lukken. Het IP updaten in je DNS kost elke keer weer een flink aantal uren voordat het overal is doorgevoerd.
'k kan je ten zeerste dyndns of no-ip.com ofzo aanraden.
[ Voor 48% gewijzigd door Xandrios op 08-12-2004 16:20 ]
  • Absolut
Xandrios schreef op woensdag 08 december 2004 @ 16:18:
[edit]
Dat gebruikt hij ;)
Een DynDNS domein op aanraden van mij ^^
Vandaar ook stevensilverbolt.mine.nu = dyndns domein
  • Xandrios
Ah, sorry. Vroeger was dat nog gewoon naam.dyndns.com afaik :)
hmm iemand van de omgeving.. dat is Schorre, maar die weet ook niet echt wat er aan scheelt, ik zal mijn pc is formatte :(
kzal zo snel mogelijk iets late wete voor dees topic geclosed wordt
_/-\o_ ty all
Dat je trouwens geen host naam te zien krijgt als je hem tracet heeft niks met je webserver te maken . Port 8 zorg hier voor of je wel of niet kan pingen , en dat kan dus niet bij jouw .
  • Korakal
  • Laatst online: 01-09 10:11
Korakal
Up up up!
we buurten even verder in Network Troubleshooting
Volges http://scan.sygate.com/prequickscan.html is poort 8 OPEN.. dus kweet ook ni waarom hij niet kan trace naar mijn webserver.. moest ik het wel wete had ik deze topic ni geopend 8)7 hehehe
en is het normaal dak precies twee externe ip's heb? een ip adress:213.224.83.138 en een ForwardIP: 213.224.189.201 maar hoe weet ik wat er juist bij dyndns.org moet staan bij ip adres?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2004 08:19 ]
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 19:33:
Simpele tcp pings kunnen ook gewoon op poort 0, en tcp pings kunnen ook naar elke andere willekeurige poort gestuurd worden. Het signaal komt gewoon niet voorbij zijn router.
Volgens mij ben je in de war port 0 heeft namelijk geen dienst
Verwijderd schreef op donderdag 09 december 2004 @ 13:56:
http://www.ietf.org/rfc/rfc0792.txt?number=792
ICMP zit ingebakken in TCP/IP.
Je hebt er helemaal geen specifieke poort voor nodig.
Ik heb het over TCP pings, dat is iets heel anders dan een ICMP ping.
zeg manne wete jullie wat er juist bij www.dyndns.org moet staan bij "IP in Database/DNS:"
ik heb volges http://www.whatsmyip.org/ een ip en volges mijne ip updater een anders :s, kan dit? ik hier onder een screeny gepakt van de twee ip's...
Bovenste is gewoon ip dak zie bij bevoorbeeld site of fora waar ik post en die forwarded ip sta in mijn ip updater als ip..
HELP??!!
Afbeeldingslocatie: http://www.student.groept.be/Th/2003/0310017/pictures/Ip.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2004 21:23 ]
Gebruik je soms de proxy-server van telenet?
euh ja een maat had gezegd dak dan mijn site op de webserver zelf kon zien dan..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 23:48:
whatismyip geeft dan natuurlijk het ip van de proxy 8)7
met andere woorden moet dus bij dyndns.org ip staan van wat er bij mijn i^dater staat huh ;)
het probleem is dus nog altijd niet opgelost, ik zou momenteel naar deftige manuals voor opzetten van webserver bij telenet met belkin routers als de mijne en met succes, want het wordt mij iets te veel :(
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Staat je poort wel gekoppeld aan je externe IP en niet alleen aan je localhost ?
