adsl modem + router - wat doe ik verkeerd?
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • Genius2000
  • Laatst online: 05-12-2025
Hallo
Ik wil graag mijn draadloze router koppelen aan mijn adsl-router modem maar na
een dag zoeken naar mogelijk oplossingen ben ik ten einde raad. Vandaar dit
bericht.
Mijn configuratie:
- Adsl modem is de SMC7204BRA (met router functionaliteit)
- de router is de SMC2804WBRP-G
Hoe het volgens mij had moeten zijn:
adsl modem:
1. vast ip adres definieren : 192.168.0.1
2. modem krijgt opdracht van router om connectie te maken!!!
3. alle router functionaliteit uitschakelen in adsl modem
4. voor België bij Skynet: VPI: 8 - VCI: 35 - encapsulation: PPPoE
5. dhcp uitschakelen
6. firewall uitschakelen
7. het ip adres dat de adsl modem krijgt van mijn ISP moet geforward worden naar
de router!
router:
1. vast ip adres : 192.168.0.2
2. ik disable dhcp want ik geef elke pc een vast ip adres
computers:
1. hebben volgende ip's: 192.168.0.5 en 192.168.0.6
vragen:
1. op welke manier moet mijn router nu connectie maken met de modem? (is dat
via PPP of moet het via een vast ip adres?)
2. welke kabels heb ik nodig?
- is dat cross tussen router en modem
- is dat straight tussen router en computer?
opmerkingen:
In een standalone configuratie, dus enkel adsl modem aan PC is er wel internet. Maar internet moet via de router en dat wilt maar niet lukken.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Genius
  • Microkid
Microkid
Smile
Het IP adres dat de adsl modem krijgt hoef je echt niet te forwarden naar je router. Je router hang je met een cross kabel aan je modem. Op je PC's moet je wel als default gateway 192.168.0.2 instellen, het adres van je router.
  • Genius2000
Microkid schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 22:22:
Thx, zal dit nu even uit proberen.
  • Genius2000
Ik heb internet werkend gekregen op volgende manier:
adsl modem --> router (met cross cable verbonden op WAN poort van router)
router --> pc (ook via cross cable)
Vervolgens:
1. reset router en modem (adsl krijgt dan ip: 192.168.1.1 en router:
192.168.2.1 - 2 aparte subsets dus)
2. stel adsl modem in om automatisch connectie te maken (username, password,
8,35,
PPPoE)
3. geen aanpassingen aan router nodig
4. de router geeft bij internet status dan:
INTERNET
Cable/DSL: CONNECTED
WAN IP: 192.168.1.5
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Primary DNS: 192.168.1.1
Secondary DNS: 0.0.0.0
MAAR volgende probleem duikt op:
- wanneer de router dyndns.org update, dan geeft hij 192.168.1.5 ipv de internet
ip!!! Het is eigenlijk de bedoeling om de computer op afstand op te zetten,
vandaar dat het belangrijk is.
Op een of andere manier moet het dus mogelijk zijn om het IP adres
verkregen van de ISP door te geven aan de router. Hoe kan dit opgelost worden?
Thx
Genius
  • Genius2000
Ik heb dus een situatie van een router achter een router.
De adsl modem/router zou eigenlijk dan als moden moeten ingesteld worden en de routerfunctie zou volledig uitgeschakeld moeten worden. Dan pas zou de modem de extern IP doorgeven aan mijn draadloze router.
Wie iemand hoe je dit moet uitschakelen voor mijn smc adsl modem?
ter info: de configuratie van mijn adsl modem op dit moment:
http://www.5t1.com/smc/wo...204BRA%20adsl%20modem.htm
Thanks
Genius
[ Voor 17% gewijzigd door Genius2000 op 05-12-2004 15:42 ]
Graag de editknop gebruiken om je post aan te passen.
En groeten hoeft niet steeds. Dat is onnodig gebruik van databaseruimte en staat nogal stom omdat niemand het verder doet.
  • Genius2000
OPGELOST
Ik heb eindelijk, samen met SMC support, de oplossing gevonden om de adsl modem enkel als modem te gebruiken en de externe IP automatisch door te geven aan de draadloze router, welke verbonden is op de WAN poort.
De volledige documentatie met screenshots:
http://www.5t1.com/smc/Ho...uter%20as%20a%20modem.doc
  • Genius2000
Ik heb nu een opstelling waarbij ik een draadloze router via de wan poort verbind met een adsl modem/router.
De adsl modem is ingesteld als bridge waarbij alle router en nat functionaliteit is gedisabled. De modem moet dus enkel zorgen dat er adsl verbinding is en de IP doorgeven aan de draadloze router.
Wanneer de adsl modem voor een of andere reden wordt onderbroken door bv een reboot, een connectie probleem, ... dan gaat de adsl modem uiteraard vanzelf een nieuw ip aanvragen. Probleem is dat de draadloze router een lease heeft voor een lange periode en pas opnieuw ga checken voor een nieuwe ip adres na het verstrijken van die lease. Gevolg is dat er niet meer kan geïnternet worden of je kan de computer niet meer vanop afstand kan benaderen. Eigenlijk zou de router op de hoogte moeten gebracht worden dat het ip adres is veranderd.
Echter, wanneer de adsl modem waarbij router is geenabled rechstreeks (dus geen router achter router) op de PC worden aangesloten dan doet het probleem zich niet voor. SMC heeft voorgesteld om de draadloze router te vervangen door een access point, waardoor je de volledige routing overlaat aan de adsl modem. Dit lijkt me eigenlijk een minder goede keuze omdat o.a. de firewall beperkte opties heeft.
Hoe kan dit opgelost worden? Ter info, de router ga ik binnenkort vervangen door de linksys wrt54gs.
Hoi,
Ik heb ook een SMC7204BRA Modem/Router en wil een Linksys draadloze router hierachter plaatsen zodat ik het internet draadloos kan verspreiden. Dit lukt mijn echter niet, terwijl de router wel in verbinding staat met de LAN van de modem/router. Alleen het internet komt er niet doorheem geen ping.
Heeft iemand een gedetaileerde beschrijving stap voor stap wat ik moet doen?
Sorry, maar dit is veel vaker behandeld. Probeer eens te [search=router achter router]. Daarmee moet je een heel end komen.
