zelf pre-outs maken op een onkyo TX-SR501E?
  • 468 views sinds 30-01-2008
  • Gemineye
  • Laatst online: 06-11-2024
Gemineye
KEFalicious..
Ik ben nu in het bezit van een Onkyo TX-SR501E. Op zich een prima receiver die ik eigenlijk niet van de hand wil doen, maar hij heeft een groot nadeel; hij heeft geen pre-outs. Vandaar dat ik op zoek was gegaan naar een receiver die dat wel heeft. Maar nu hoor ik net dat het ook mogelijk schijnt te zijn om zelf pre-outs te fabriceren op je receiver?
iemand die me kan vertellen of dat inderdaad kan en hoe dat dan eventueel zou moeten?
KEF; if it's not what you're made of, you're not what I'm looking for. You are willing but unable to give me any more..
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Je kan de volumeknop gebruiken als pre-out. Het is gewoon een potmeter (instelbare weerstand), die het signaal direct na dat proces (weerstand verkleinen/vergroten) de eindbak instuurd. Als je die draden netjes zou onderbreken; kan je je Vincent's daar op aansluiten. Echter ben ik niet heel zeker van mijn zaak, omdat je het over een meerkanaals versterker hebt. Ik zou dus even wachten op meerdere posts.
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • Gemineye
Gemineye
KEFalicious..
maar dan kan je het volume van je achterspeakers toch ook niet meer regelen???
  • Barry|IA
Gemineye schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 21:32:
Daarom ben ik nou niet zeker van mijn tekst. Ik heb ook geen idee hoe al deze kanalen op één potmeter terrechtkomen. Ik zal eens kijken hoe dit bij mijn Pioneer stereoversterker zit...
  • JWO
  • Laatst online: 23:00
JWO
digitaal denk ik ;)
  • Gemineye
Gemineye
KEFalicious..
  • JWO
JWO
dat was een reactie op barry, hoe je met 1 potmeter 5 kanalen regeld -> digitaal dus
  • -DarkShadow-
Het volume wordt in de decoder chip geregeld. Als ej pre-outs wilt maken zal je de receiver open moeten schroeven. Je kijkt welke onderdelen er in zitten en zoekt daar de gegevens van op. Dan kijk je hoe het zaakje op elkaar is aangesloten en meet je het door. Als je dat allemaal hebt gedaan ga je diep nadenken waar je je pre-outs het beste kunt aftappen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
JWO schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 22:49:
Potmeter ?? het is een soort van scrol wiel, een potmeter kan je niet oneinig lang door draaien.
  • JWO
JWO
Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 22:57:
kan ook, weet niet hie die onkyo er uit ziet. O-)
heb hierzelf nog een yamaha met een 5 kanaals niet oneindig doordraaibare knop..
maar het kan dus op verschillende manieren... :P
  • Barry|IA
Gemineye, vertel eens wat voor volumeregeling jij hebt.
Lichtelijk offtopic:
Ik heb zojuist mijn versterker open gemaakt om te kijken hoe dit zit met de potmetertjes. Echter kwam ik 2 (in de amp gebouwde) kleine potmetertjes tegen. Eentje voor links en eentje voor rechts. Ik weet niet wat het doet, maar de linker potmeter stond wat minder open. Ik heb dus met mijn schroevendraaier de potmeter gelijk gezet met de linker. Het gevolg is nu échter dat het linker koelblok véél warmer wordt :/ .
Weet iemand toevallig wat voor potmeter het is, en waarom de amp opeens warmer wordt aan de linkerkant? Ik hoor overigins geen enkel verschil...
Ik zie nu de volgende teksten bij de potmeter staan:
Bij links:
IDLE ADJ
POWER AMP L
POWER OUT
Bij rechts:
IDLE ADJ
POWER AMP R
POWER OUT
En voor de duidelijkheid: de potmeter voor links stond dus wat minder ver open, waardoor het linker koelblok warmer wordt.
[ Voor 19% gewijzigd door Barry|IA op 04-12-2004 23:36 ]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Dat is vrijwel zeker de ruststroominstelling... NOOIT AAN DRAAIEN!!!!1
Maar dat heb je dus al gedaan, en da's niet handig van je. Dat een potmetertje voor het ene kanaal iets anders staat betekent niet dat ie niet goed afgesteld staat; onderdelen hebben altijd een zekere tolerantie.
Over de TS: je kunt proberen om de pre-outs te fabriceren door de boel een stukje te reverse-engineeren en uit te zoeken waar de ingangen van de eindtrappen precies zitten. Dit soort versterkers worden vrijwel zonder uitzondering elektronisch geregeld, dus de truc van de potmeter gaat niet op. En anders... Tja, beter opletten bij de aankoop van de volgende receiver he. ;)
  • joopv
Barry|IA schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 23:25:
<horrorverhaal geknipt>.
Zoals al gezegd door de vorige poster heb je nu de ruststroom instelling naar z'n grootjes geholpen. Je moet z.s.m. die insteller weer terug draaien naar de oorspronkelijke stand, anders stook je je apparaat op of op zijn minst zorg je voor een 10tallen euro's hogere stroomrekening.
Waarom draaide je daar eigenlijk aan? Dat zijn instelweerstanden, bedoeld om in de fabriek/werkplaats met de juiste meetapparatuur zaken in te regelen. Je kon toch duidelijk zien dat die dingen niet bedoeld zijn voor de eindgebruiker? :( :(
Voor de TS:
De volumeregeling van moderne receivers is bijna altijd met een pulswiel, net zoiets als in je pc-muis zit. Daar heb je niks aan bij het opzoeken van een pre-out. Bijna alles wordt in software en DSP's gedaan, dat pulswiel is een input voor de programmatuur die dan ergens een multiplier aanpast voordat de data naar de D/A convertor gaat.
De uitgang van de 6 D/A convertors zou je kunnen zien als de pre-out, en die zou je naar buiten kunnen uitvoeren. Zonder service manual van dat apparaat en zonder uitgebreide ervaring op dit gebied zou ik er niet aan beginnen. Tenzij iemand het allemaal al uitgezocht heeft, maar ik neem dat je daar al op gegoogled hebt.
Met wat ervaring kun je aan de print opbouw wel zien waar de eindversterkers zitten, waar de 6 audiolijnen lopen van de DSP / D/A chips naar de eindversterkers. Met de natte vinger methode (letterlijk bedoeld) of een signaal generator / scoop kun je horen of je op de juiste sporen zit, en daar aftakkingen op maken naar buiten.
  • Barry|IA
joopv schreef op zondag 05 december 2004 @ 10:53:
Na het schoonmaken van mijn amp, dacht ik dat ik per ongeluk zo'n dingetje verdraaid had ;(
Maarja, ik zal de TS hier verder niet mee lastigvallen, nieuw topic dus..
Pre outs maken is niet zo moeilijk , gewoon open maken , en de draden die naar de eindtrappen lopen volgen.
Dan een elcotje van 10 UF 15 volt op de midden draad solderen met de plus van de elco .
Dan een stuk afgeschermd audio snoer , aan de min van de elco solderen .
Je kan aan de draden contra tulp pluggen solderen , pre out klaar .
je kan ook een tulp blokje gebruiken , maar dan moet je wel gaten boren !!!
Is goed te doen , maar pas op dat het ijzer slijpsel niet in de Onkyo TX-SR501E terecht komt !!!
Heb dit zelf met een Sony gedaan 5.1 DTS en werkte prima .
  • S1NN3D
Pff, dit topic is meer dan 12 jaar oud. Het voegt dus niets toe om dit uit de mottenballen te halen. Op slot dus.
~[html]~[html]~[norml]~[/norml]~[/html]~[/html]
