[XP] De printer heeft niet gereageerd
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Korakal
  • Laatst online: 30-10 20:17
Korakal
Up up up!
Ik krijg sinds een tijdje bij het starten van MS Word 2003*zie opmerking (in Windows XP SP2) de volgende melding: Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/printer_notrespond.png
De printer heeft nog niet gereageerd maar het Microsoft Office-programma kan doorgaan zonder printergegevens. Wilt u op de printer blijven wachten?
Nadat ik Word heb geselecteerd in het startmenu duurt het echter ca. een minuut (zoniet langer) voordat deze melding komt. In die tijd kan ik niks doen met de pc, mijn cursor reageert niet en het ding ratelt alsof z'n leven ervan afhangt.
Als ik antwoord met nee staat Word een paar seconden later gewoon klaar. Het gekke is dat ik wel gewoon kan printen dan! Als ik bestand > afdrukken kies zie ik eerst een leeg veld:
Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/printer_leeg.png
maar als ik vervolgens m'n printer kies (de DJ 980) kan ik direct printen.
Afbeeldingslocatie: http://www.korakal.nl/got/printer_select.png
* printen vanuit andere programma's is ook een probleem
* het printen vanuit een willekeurig programma heeft inmiddels dezelfde symptomen, alleen niet ieder programma start zo langzaam op omdat blijkbaar de printer niet vooraf gechecked wordt.
* de standaard WinXP driver voor m'n printer is in gebruik, herinstalleren zou ik dus niet weten hoe dat moet (maar lijkt me ook niet waarschijnlijk)
* Office is bijgewerkt met alle patches van OfficeUpdate
* Dit probleem is pas sinds kort, daarvoor heeft het gewoon gewerkt
* Tussendoor heb ik niks office/printer installatie-gerelateerds gedaan
* Het probleem heb ik vaker gehad, ook met WinXP SP-1. Ik heb toen een image teruggezet, waardoor het probleem was opgelost
* Ik kan mbv de search/google niks vinden wat hierop lijkt
Iemand een suggestie?
[ Voor 17% gewijzigd door Korakal op 05-12-2004 23:47 . Reden: melding uit screenshot in topic overgenomen ]
  • Korakal
Korakal
Up up up!
voorzichtig schopje O+
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Heb je toevallig een job geannuleerd; en vanaf dat moment deze problemen? Kijk hier eens naar:
WD2000: Cannot Print After Canceling Using HPDJ820CXi Driver
Verder is deze URL ook nuttig (exact hetzelfde probleem) Slowed Word performance due to printer error
Zou je de meldingen even over kunnen tikken zodat dit topic ook dmv van de foutmeldingen via de search te vinden is? :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Korakal
Korakal
Up up up!
De meldingen heb ik overgetypt :Y)
Ik heb de standaardprinter gewisseld naar Adobe Acrobat, Word gestart en weer afgesloten en vervolgens de standaardprinter weer op de DJ980 gezet. Even afwachten of het weer terugkomt B)
Overigens kan ik me niks van het cancellen van een printjob herinneren, maar het zou maarzo kunnen... is alweer een tijdje geleden :)
[ Voor 24% gewijzigd door Korakal op 05-12-2004 20:04 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik ben benieuwt of het het probleem oplost. Het is raar dat nergens een oorzaak staat; maar wel dat er wel een aantal tips zijn hoe het te verhelpen. Vooral dat hard werken van je hdd is niet te verklaren :?
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Helaas... ik heb vanavond Word gebruikt, diverse dingen geprint (met 1x een papierlade-leeg melding, die vanzelf weer wegging na bijvullen). Na een tijdje met wat anders bezig te zijn geweest heb ik Word opnieuw gestart en kwamen de symptomen weer terug, incl foutmelding :(
  • Korakal
Korakal
Up up up!
yaiks, het is dus niet alleen bij Word heb ik gemerkt; het is ook bij andere programma's. Lijkt dus iets met de printerdriver (?) in Windows te zijn...
Ik heb de topicstart iets aangepast, verder denk ik dat 'ie nu naar WOS moet :P
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Korakal schreef op zondag 05 december 2004 @ 23:47:
Dat zet ik even [XP] in de titel en geef ik het topic een schopje.
Software Algemeen > Windows Operating Systems :)
Mijn spoorwegfotografie
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
(goh, wat rood in dit topic 8)7 )
Heb je dit probleem enkel met deze printer driver?
Zo ja - wis dan de printer eens, ga vervolgens naar Start -> Settings -> Printers -> File -> server properties -> Drivers -> en click de driver aan van je printer, en wis die dan vervolgens.
Ga nu naar Start -> Run -> %Systemroot%\System32\spool\printers en wis alles wat hierin staan (als er iets in staat ;) ).
Herstart nu even je print spooler service, en voeg je printer eens op nieuw toe.
Als dat niet helpt, kan je het eventueel rigoreuzer doen door al je printers en drivers weg te gooien volgens bovenstaande methode, vervolgens stop je je printer spooler, ga je naar %Systemroot%\system32\spool\drivers en wis je alles wat onder de W32X86\ map staat. Start nu je print spooler, en voeg weer eens een printer toe. :)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
viel mij ook al op :P
mja, weet niet... als ik wil printen dan gaat 'ie zoeken en vervolgens is de selectie leeg, maar de lijst gewoon gevuld. Ik zou het eigenlijk alleen kunnen testen door de DJ980 helemaal weg te gooien en dat een tijdje aan te zien.
OK, heb ik gedaan. Bij diverse programma's krijg ik 'm iig weer gelijk te pakken, dus dat ziet er goed uit. Ook Word start goed. Ik hoop dus dat het hiermee is opgelost! Thanx!
Deze hou ik even voor reserve ;)
En mocht het toch niet opgelost zijn dan geef ik wel een gil hier :P
helaas, het is er nog steeds... vandeweek zal ik de 2e suggestie proberen :Y)
en die lijkt het te doen \o/
[ Voor 5% gewijzigd door Korakal op 12-12-2004 21:56 ]
