Bulletproof
  • 40 views sinds 30-01-2008
Hoi Hoi..
Ik had nu iss vraagje..
Ik wil zo graag een ftptje opzetten...
Maar ik heb GoT en google afgezocht naar handleidingen..
Ook gevonden, maar ze werken niet naar behoren.
Ze zijn telkens overal hetzelfde ook :(
Kan iemand me wat dingetjes uitleggen om een ftptje op te zetten?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Waarom werken ze niet?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • nautaonline
  • Laatst online: 25-10 22:55
Ik denk dat je firewall of ADSL/Kabel router de boel blokkeerd.
Zet in elk geval poort 21 TCP open voor FTP.
Dan zou hij moeten werken, als je tenminste alles goed ingesteld hebt.
Verder zit er in de BP handleiding een mini tutorial hoe je het programma moet instellen... is normaal super simpel dus wat werkt er exact niet ?
nu zien ze me mappen niet
Okay ik pak even mijn glazen bol uit de kast en kijk wat jij fout doet... kom met wat meer informatie hoe heb je alles ingesteld bv ?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
ik zie ze ook niet, maar het zou wel reuze fijn zijn als je wat meer info neergooide, technische problemen oplossen kunnen we hier wel maar we zijn nog steeds niet helderziend. B) ;)
Zit je nou achter een router/firewall of niet?
Als dat zo is, dan heb je kans dat er geen data connection word gemaakt (die is nodig om bv de mappen te laten zien)
Dus moet je een portrange in je router forwarden, en die range ook instellen in BP (bv 30000 tm 31000 oid )
me prot range staat op 1024 t/m 65535..
Ik heb hem op poort 33229 zitten.
Is dat fout dan ?
Die poort staat wel open trouwens
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2004 19:46 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 19:44:
Is dat fout dan ?
Heb je die portrange ook in je router open gezet dan?
ja als i knog is mijn router kom wel ja?
Maar moet ik dan alleen poort 33229 open zetten of die range 1024 t/m 65535?
  • momania
  • Laatst online: 17:50
momania
iPhone 30! Bam!
Die range is alleen maar voor de passive verbinding...
Je zal waarschijnlijker gewoon port 21 moeten forwarden naar jouw pc. :)
Maar kunnen mensen nu al inloggen?
Wat zien ze wel, en wat niet?
Heb je directories toegevoegd bij die users, en 'subdirs' aangevink? :)
Etc etc... http://www.bpftpserver.co...nual_en/31.setupuser.html
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
momania schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 20:02:
Ze kunnen wel inloggen.
Ze zien geen mappen.
en ja lol. ik heb mappen en rechten goed gedaan..
Alleen ik d8 dat je dan alleen poort 33229 open gooien.. omdat die zo ingesteld is
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 17:06
bonzz.netninja
Niente baffi
heb je ook poort 20 open dan? Het is toch altijd 20/21 ?
Maar ik gebruik poort 20 of 21 toch helemaal niet ?!?!!?
Nu snap ik er niks meer van
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Voor directory rechten doe je meestal het volgende in BPFTP:
files: Alleen read aanvinken
Directories List en +Subdirs aanvinken...
Dan zou het goed moeten gaan...
Of ze loggen nu passive in en krijgen gewoon geen directory listing. Dan moet je je passive range even kleiner maken naar bijv: 8075-8085 en die range ook forwarder van je router naar jouw machine.
Ook moet je bij je passive moe settings je ip adres invullen dat je router heeft van je provider :)
En probeer ook gewoon bij je zelf even in te loggen en te testen natuurlijk, dan weet je of het aan die forwarding/passive ligt of toch aan je direcory rechten settings :)
[edit]
Port 20 moet je idd ook forwaren, want normaal ftp verkeer gaat de login over 21 en de data over 20 :)
[ Voor 9% gewijzigd door momania op 04-12-2004 20:11 ]
  • consolefreak
  • Laatst online: 06:51
ik neem dit aan:
de port van de FTP server is 33229, jij zit achter een router\firewall.
maar.. jij bent iets vergeten.. die mensen die geen mappen zien hebben waarschijnlijk PASV (passive) mode aan staan om dirs te listen ed. Zorg dat zij hun programma instellen op PORT (active) en het werkt.. of je forward een X aantal porten en stelt dat in in Bulletproof..
  • nautaonline
Het is poort 21, en maak voor de lol eens een map test aan in het ftp account.
Als het goed is moet je die dan kunnen zien.
Of je hebt de rechten niet goed gezet voor het account, als ze alles mogen doen, moet je alle vinkjes naast de map aanvinken.
Heel simpel werkt het.... :)
Editje:
Weer te laat...
[ Voor 9% gewijzigd door nautaonline op 04-12-2004 20:11 ]
ok ik heb nu maar ff dan poort 8075 t/m 8085 geopend
Ik gebruik poort 8076
is dat goed dan ?
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2004 20:18 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 20:15:
is dat goed dan ?
Beste metallica2005, GoT is geen helpdesk. Ik mis in je posts een beetje je eigen initiatief. Je hebt tot nu toe ontzettend veel tips gehad. Een beetje zelf proberen hoort er ook wel bij. Ook verwachten we op GoT dat je duidelijk bent in je probleemstelling. Hierover kan je meer teruglezen in Software Algemeen - Beleid en Algemene gedragsregels (Netiquette)
Lees Het Grote Poortmappingsverhaal en Bulletproof-FAQ en de Bulletproof-handleiding.
Mijn spoorwegfotografie
