SIP SPOOF ALCATEL Pro +M0n0wall
Reeds enige tijd probeer ik zonder succes M0N0wall http://www.m0n0.ch/wall/(een op basis van FREEBSD draaiende Firewall met traffic shaping) in combinatie met een sip_spoof Alcatel pro modem te laten werken.
Het modem heb ik volgens de site van http://jp.dhs.org/~jp/home.htmlin sip spoof mode gezet. Vervolgens M0N0wall op een statisch ip adres gezet met de onderstaande gegevens
Ip adres: mijn isp adres
subnet: 255.255.255.254 /31 (m0n0wall accepteert geen 255.255.255.255)
gateway:10.0.0.138
Aansluitend heb ik twee statische routes aangemaakt
route 1
destination network 10.0.0.138
subnet:255.255.255.255
gateway :0.0.0.0
route 2
destination network 0.0.0.0
subnet: 0.0.0.0
gateway :10.0.0.138
Op de router (m0n0wall) heeft de WAN ethernetkaart mijn externe ip adres gekregen met subnet 255.255.255.254. Mijn lan heeft als ipadres 192.168.1.1 met subnet 255.255.255.000
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
  • Jelmer
  • Laatst online: 22:28
En wat is het probleem dan?
Het probleem is dat ik geen verbinding kan krijgen met het internet. Daar met M0n0wall alleen maar kan werken met de Web interface is het invoeren van de commando's welke overal geplaatst staan niet mogelijk.
De statische routes zijn aangemaakt op de Lan interface
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2004 18:50 ]
Het ip-adres van mijn M0N0wall is 192.168.1.1, wanneer ik ping naar het adres van het modem 10.0.0.138 krijg ik het onderstaande?
192.168.1.1 doelhost niet bereikbaar
Moet hiervoor dan een route in het modem toegevoegd worden?
Je bent er bijna..
In je hosts file deze regel toevoegen:
10.0.0.138              internetgw
Daarna op de prompt een default route aanmaken naar je modem:
route add default gw internetgw
Eventueel in je opstartscript zetten (weet ff niet waar die zit in FreeBSD)
Bij M0n0wall kunnen geen commando's ingegeven worden alles gebeurt vanuit een web interface. Wijzigingen kan ik volgens mij alleen maar aanbrengen in een config.xml file http://m0n0.ch/wall/downloads/config.xml moet dit hierin gebeuren??
Tevens zag ik dat versie 1.2b3 ook rc.early config files ondersteund. Is dit ook nog een optie?
  • dextertje
  • Laatst online: 21-08 16:12
Waarom heb je die 2 statische routes gemaakt?
Probeer 't eens zonder.
Heb ik ook al geprobeerd. In deze situatie kan ik niet pingen naar het modem op 10.0.0.138 .
Ik kan ook niet naar buiten pingen zoals bv naar www.planet.nl
Het is gelukt,
Door middel van https://...exec.php kun je commando's invoeren. Hier kun je dan de freebsd commando's ingeven welke behoren bij een SIP Spoofed alcatel modem
  • dextertje
Mooi dat het gelukt is!
Vraagje: waren die twee statische routes nu uiteindelijk wel of niet nodig?
dextertje schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 12:58:
Deze waren niet nodig, enkel drie commando's ingeven en het werkt
Daar dit pakket met traffic shaping werkt is het ideaal wanneer je meerdere pc aangesloten hebt.
