[MOBO] powerled aansluiten
  • vorlox
  • Laatst online: 02-02-2022
vorlox
I cna ytpe 300 wrods pre miute
Beste Allemaal,
Vergeef me aub voor mijn noobheid op het gebied van HW...ben developper.
Nu toch even een noob vraag.
Ik heb via een vriend een P3 800 Mini ATX bordje + Proc + Geheugen op de kop getikt.
Alles op tafel aan elkaar gesloten en draaien..no problem.
Nu heb ik net een goedkope kast gekocht en ik dacht inbouwen die handel
Bij het setje zat een los stekkertje met een powerknop..zo los aangesloten werkt dat wel
Nu zitten er in die nieuwe kast naast een powerknop ook nog een reset knop en twee ledjes Power led + Hdd led.
En je snapt het, met goed geluk heb ik het voor elkaar gekregen om de power aan te sluiten.
De rest werkt niet.
Ah ik heb een foto
Afbeeldingslocatie: http://vorlox.xs4all.nl/webstuff/epia800.jpg
nu heb ik even een shema'tje gemaakt van de pin layout...
Afbeeldingslocatie: http://vorlox.xs4all.nl/webstuff/mobo.gif
kan iemand mij enigzins op weg helpen
Ik heb al wel gezocht maar ik snap effe niet wat ze nou willen
8)7
Extra info:
moederbord: geen flauw idee (Epia 800) zou dat kunnen OD BTI ML-1
chipset: via VT8231
verder echt geen flauw benul
er staat ook echt niks op waar ik wat van kan maken
ok 1 PC1 slot
geen AGP maar ingebouwde Video
[ Voor 19% gewijzigd door vorlox op 04-12-2004 18:20 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Wat is het merk/ type van het bord?
  • Exirion
  • Laatst online: 06:27
Exirion
Gadgetfetisjist
Als ik je goed begrijp heb je geen pin layout van dat mainboard? Dan moet je even de manual zoeken op de website van de fabrikant :) Dan weet je precies hoe je alles aan moet sluiten maar meestal staat het ook wel op het bord zelf aangegeven.
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Op het moederbord zelf staat ook geen schemaatje oid? PLED, HDLED ofzo...
Het merk en modelnummer zou wel handig zijn. Als je dat weet zou je zelf ook kunnen zoeken op de website van de fabrikant. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Atlas
Atlas
Doe es een foto van het moederbord.
En anders _alle_ nummers die je kan vinden. Aantal sloten (PIC, ISA, AGP en dimm) ed :)
  • vorlox
vorlox
Shit EPIA 800 dat is een moederbord... hehe eindelijk...ik had het echt niet zien staan.
Nu weet ik nog niks maar kan ik tenminste zoeken
  • vorlox
vorlox
Mensen ik kan er nog niks over vinden.
van alles over de epia-800
maar geen manual - geen pin-layout..snik
het is nutuurlijk geen ramp maar dit moet toch kunnen
wat ik vond was dit
1.4. What connectors are available on the EPIA-800 and EPIA-5000 motherboards?
Connectors on the EPIA-5000 and EPIA-800 are:
2 Fan Connectors for a CPU fan and an additional system case fan
2 168 pin DIMM slots for PC100/133 SDRAM memory modules. Up to 1GB is supported
ATX 20-pin Power Connector
Standard PS/2 Mouse Connector
Standard PS/2 Keyboard Connector
LPT Connector - 25-pin Female Parallel Port supporting Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended Capabilities Parallel Port (ECP) modes
Standard RJ-45 port for connection to a Local Area Network (LAN)
COM Port - 9-pin Male Serial Port Connector
Audio Connectors - Line Out, Line In and Mic In
2 USB Ports - USB 1.1 compliant
RCA Video or S/P DIF Port - dual function port provides either TV Out or 5.1 channel digital audio. An onboard jumper selects what the port is used for.
S-Video Port - supports 640 x 480 and 800 x 600 in NTSC and PAL modes.
CRT Connector - for connection to a VGA display
2 PCI IDE connectors - support Ultra DMA 33/66/100 modes. Both IDE1 and IDE2 can connect a master and a slave drive, allowing a maximum of 4 seperate devices. A DiskOn Module can be connected directly to one of the IDE connectors.
Front panel connectors - Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED
CD-ROM Line In connector
Fast Infrared (FIR) Module connector *
Consumer Infrared (CIR) Module connector *
Wake On Modem Connector
USB Port 2 & 3 Connector - to connect an additional 2 port USB module *
Video In Connector - to connect an external video source *
PCI Riser Card Connector *
PCI Slot - a PCI Riser Card module can be used for a 2 PCI slot solution.
* For VIA Standard Modules Only
dus ze moeten erop zitten ..
ik heb gezocht op HDLED PLED enz...maar er staan voor mij alleen wazige coderingen op het mobo...
j1 j2 enz
  • Atlas
Atlas
  • vorlox
vorlox
jaja goeie link
wel groot plaatje dus link
hier kun je de layout goed zien
http://www.viavpsd.com/product/4/8/epia_mini_itx_H.jpg]
  • vorlox
vorlox
Thanks Rennie Fan!
die PDF zocht ik dus _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door vorlox op 04-12-2004 18:49 ]
  • Atlas
Atlas
vorlox schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 18:48:
Thanks Rennie Fan!
Ik heet Atlas maar verder graag gedaan ;)
