kan zo'n speedtouch LANGZAAM stuk gaan!?
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Ik heb alles vernieuwd, virus en pest-free
xp op formatted disk
modem opnieuw geinstalleerd
NIEUWE (#*&#*&%#!%$#!%*&!^(*&!&^$) netwerkkaart op 10 full en half duplex gehad
De boel is nu alsvolgt:
speedtouch 510 v4 met KPN config. A, router NAT/DNS voor 1 of meer pc's
GEEN switch er tussen, dus direct NIC op modem
NIC op 10 full duplex
Ik krijg een leasem en een nummer 10.0.0.150 (net als voorheen dus)
Internet kan ik op (ja het werkt nog! :-) internet)
maar traaaaaaaagggggggggg
Vraag: kan zo'n speechtouch langzaam sterven, waarbij 1 terminaal teken is die verslechterde snelheid die alleen met 10 mbit nic-instelling werkt ipv op 100 mbit nic setting met een 10/100 auto switch/hub er tussen ?
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
In principe gaat alle hardware langzaam stuk. De stroom die door je verbindingen op
bijvoorbeeld je printplaat gaan vreten langzaam een stukje hardware weg.
Echter je Speedtouch werkt dus is waarschijnlijk nog niet stuk.
Ik heb zelf meegemaakt dat ik mijn Pro voor RMA heb moeten sturen omdat de
buffer volgens het testrapport niet goed zijn geheugen vrijmaakte tussen de sessie's.
je splitter is aan het sterven
ik heb dat ook gehad lag aan de splitter
die dingen zijn 10 euro bij mycom of dergelijke en dan doet je evrbnding het weer
als je modem stuk gaat gaat die ook echt stuk
  • notsonewbie
notsonewbie
Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 15:39:
Ok, dit, de splitter, is dus ook nog eens mogelijk..... word er gek van.....
Klopt dat (met die splitter) verder ook met dit:
Modem rechtstreeks op pc, werkt wel (traaaggggg) en alleen op 10 mbit settings van NIC
Geen internet middels 10/100 switch tussen modem en pc,
hoewel die het wel 20 seconden doet op hogere (maar geen 100+ KB) snelheid als ik die switch tussen modem en pc plug... die verliest echter ook de netwerk verbinding na die 20 seconden.
Alsof de DHCP niet door komt of zo.
rook uit mijn oren: is het de splitter, de NIC (vast niet, hele nieuwe er in gezet)
de switch OF het modem an sich....
  • notsonewbie
notsonewbie
PS:
de modem laat wel zien dat de connectie, wat is het, 1120 / 364 is of zo !!
Dan is de ruwe datastroom naar het modem toch wel goed?
Maar dat is geen garantie dat ie dat er dan ook weer uitspuwt richting switch of direct op de NIC ?
  • Haan
  • Laatst online: 09-09 13:08
Haan
dotnetter
Om te kijken of het aan de splitter ligt, hoef je die er alleen maar even tussenuit te halen (kan je dus even niet bellen ;) ), maar dan kan je mooi checken of het dan wel werkt, of nog steeds niet.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • notsonewbie
notsonewbie
[b] PS 2 :
Het netwerk-icoon meld 10 mbit lan verbinding.
Het internet-icoon meld 1,1 Mbps verbinding.
  • Sjod
  • Laatst online: 08-09 23:20
Sjod
Ik ben goed luisterend
Al een andere kabel geprobeerd?
  • notsonewbie
notsonewbie
Sjod schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 16:03:
3, 2 x 1:1 en een twisted voor de zekerheid, kabels op andere pc (LAN only) ok.
  • Kanarie
  • Laatst online: 23:45
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
notsonewbie schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 15:50:
Dat internet icoon. Als ik de service uitschakelde in Windows XP, die dat ding liet zien (Universal Plug and Play) dan werkte mijn internet wel. Als ik die service uitzette, kreeg ik ook dat internet icoon en een zeer slechte internetverbinding.
Probeer eens verbinding te maken via een bootable linux installetie ofzo, zoals knoppix. Op deze manier sluit je uit dat het aan je OS ligt.
Of probeer een andere PC met een ander besturingssysteem.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • notsonewbie
notsonewbie
THW Arie schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 16:10:Of probeer een andere PC met een ander besturingssysteem.
zojuist mijn laptop er op gehad, andere nic (intern natuurlijk)
setup gedaan met de kpn cd, lukte
invullen xs4all gegevens, prima, log in etc. allemaal goed.
icoontjes topspeeds, geven ze aan....
maar op speednet.nl downtest +- 12 KB.. :-(
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Hoe snel is de modeminterface? (http://10.0.0.138)
Als die pagina ook heel traag is, dan is het zowiezo niet je splitter of je telefoonkabel, maar is of je ethernetkaart brak, of de modem brak, of je windows installatie is brak.
Nou die twee dingen zijn dus uitgesloten :P. Test nog ff die modeminterface, als die wel snel is, dan zou ik nog een laatste test doen: Neem de modem mee naar je ISRA punt, sluit hem daar met een kort kabeltje aan zonder splitter, sluit je laptop daar ook aan (gebruik voor de zekerheid een andere ethernetkabel) en kijk of het dan ook traag is.
Als dat dan nog traag is, is of inderdaad je modem brak, of je internetverbinding is gaar. Dan moet je even naar kpn bellen om dit door te geven.
[ Voor 55% gewijzigd door JvS op 04-12-2004 17:31 ]
  • notsonewbie
notsonewbie
JvS schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 16:26:
Hoe snel is de modeminterface? (http://10.0.0.0138)
Ff wat anders, de UPload is wel gewoon 32+ KB !
KPN kabel dus goed?
De download is inmiddels 8 KB ps :-((
[ Voor 35% gewijzigd door notsonewbie op 04-12-2004 17:00 ]
  • notsonewbie
notsonewbie
EDIT:
"OPGELOST" ik wist ineens iemand die eenzelfde modem heeft als ik.
Die even geleend, inlog verandert, tjakka, fullspeed internet.
Dus: alcatel thomson 510 v 4 kan na een jaar stuk gaan en dan is bijv. de UPload speed wel onverandert!
Download loopt dan max 12 KB en loopt terug bij warm worden tot 8 KB
Upload _blijft_ stabiel sterk.
Op 1 of andere wijze werkt ie dan ook niet meer samen met een switch/hub (nu de nieuwe wel)
Bedankt voor alle tips, was overall wel leerzaam.
hantheman.tk schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 15:48:
Nee de splitter is het kennelijk (er van af gekoppeld een tijdje) dus niet v.w.b. de snelheid tussen modem en netwerkkaart/pc
Nu heb ik de modem alleen en rechtstreeks op de pc, de 10.0.0.138 interface is traag (en ook vernieuwd...)
maar wat wel gek is, +- 10 KB downspeed, maar wel gewoon de normale +- 360 kbit upspeed
Ik denk nu (na ook 2 andere netwerkkaarten, 3 kabeltjes) dat het dus toch het modem is, wie deelt de conclusie na alle info in deze draad?
Het kan dus, modem langzaam stuk, en wel beginnende bij de zeer trage download speed, dat kan hem aan de poort liggen die ook al 'er af gaat' als ik hem via de hub/switch wil gebruiken?
En dat dan van de ene op de andere dag? (eergisteren was allees nog 100% met deze hardware combi's.)
[ Voor 20% gewijzigd door notsonewbie op 05-12-2004 13:00 ]
