Krijg de LINKSYS WAG54G niet aan de praat :(
  • MeesterP
  • Laatst online: 31-03-2011
Kan iemand mij vertellen hoe ik de linksys WAG54G aan moet sluiten ?
Ik heb alles volgens de handleiding gedaan, maar kan niet inloggen op de router.
kabeltje met ADSL uit de ISDN splitter in de router LINE-IN
kabeltje van de router naar de pc (ethernet in)
internet explorer starten - http//192.168.1.1 ingetikt
Ik krijg dan te zien dat ik de pagina niet offline kan bekijken en dat ik in moet loggen.
Verder kom ik niet :(
grrrrrr
Uiteindelijk de Speedtouch maar weer teruggezet :(
Wie heeft een idee wat ik fout doe ???
alvast bedankt,
Paul
Als je de melding krijgt dat je moet inloggen is dat correct.
Om aanpassingen te doen aan de instellingen van router is het altijd nodig om een gebruikersnaam en/of wachtwoord op te geven.
Deze standaard combinatie staat meestal goed gedocumenteerd, maar probeer in ieder geval eens algemene inlognamen zoals 'admin', en dergelijke.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2004 22:08 ]
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 08-09 23:01
ChangeLife4Ever
owned by above
mijn broer heeft dit probleem ook
probeert in te loggen via KPN adsl van Hetnet.
via de volgde `gegevens´ (whatever)
PPPoA
VPI:8
VPC:48
zijn inlognaam en wachtwoord zijn ok, maar hij krijgt ook geen verbinding met internet. Hij komt het morgen bij mij probereb (heb ook KPN adsl van HetNet) dus als het dan lukt, vertel ik het wel. ;)
remember your end, someone owns us
  • vozzie
  • Laatst online: 27-05 13:12
vozzie
Zo beter?
MeesterP schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 22:03:
grrrrrr
alvast bedankt,
Paul
Sluit dat ding 1st op je pc aan met een netwerkkabel en ook alleen op je pc.
Dan moet je hem 1st configureren d.m.v. ip adres in te vullen in je internet explorer.
Er zit ergens een optie waar je de WiFi functie activeert. Doe die ook op aan.
Kijk op de site van Linksys of er geen firmware update beschikbaar is voor je router, altijd
handig de laatste firmware.
[ Voor 6% gewijzigd door vozzie op 03-12-2004 22:24 ]
  • MeesterP
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 22:08:
Het probleem is dat ik geen inlogpagina krijg. Alsof de router helemaal niet gevonden wordt :(
Standaard is de inlog/pw combiatie gewoon admin/admin. Maar zover kom ik dus niet :(
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
let er op dat je netwerkkaart op automatisch ip verkrijgen staat,
doe alleen de linksys met een gewoon (niet cross!) kabeltje op op je computer
zet de linksys aan en wacht tot hij een beetje bedaard is (lampjes stil staan enzo)
start nu je pc op
check of je IP-adres op de pc nu 192.168.1.100 is en zo ja tik 192.168.1.1 in je browser in
vul geen login naam, maar alleen admin als wachtwoord in en voila je zit in de webconfiguratie
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • MeesterP
vayip schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 22:22:
Errmm - Dat is wat ik aan het proberen was. Precies de volgorde uit de handleiding gevolgd.
No show :(
Lol, ik zou niet weten hoe ik de firmware zou kunnen updaten zonder connectie met dat ding :(
  • hufkes
hufkes
krijg je dan wel een goed ipadres?
doe een in de commandprompt
c:\>ipconfig /release
c:\>ipconfig /renew
en dan c:\>ipconfig /all en kijk of je het juiste ip-adres krijgt
waarschijnlijk staat er nog iets van je 10.0.0.150 van de speedtouch en is dat de reden dat je er niet op kunt. Of je hebt je adres zelf statisch ingesteld op het een of het ander
Om te beginnen moet je wel even al die inbelzooi e.d. van je computer weghalen, en firefox, of wat je ook gebruikt, zo instellen dat hij nóóit inbelt, maar je LAN verbinding gebruikt.
Verder gewoon zorgen dat je alle netwerksettings goed hebt, (kabel goed, e.d.), en dan gewoon de handleiding volgen. En ja, je moet het de 1e keer via kabel doen.
Krijg je wel een IP van de router?
  • MeesterP
ok, ik heb een schone laptop gepakt, waar alleen xp-home op is geinstalleerd.
ipconfig geeft het volgende:
ipadres 192.168.1.100
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.1.1
media state: disconnected !! <== betekent dit dat er echt een probleem is met de bekabeling ?
Ik heb de meegeleverd CAT-5 kabel gebruikt van de laptop naar de Linksys
Lol, dit is lastiger dan ik had verwacht :(
  • MeesterP
Aha !!
Ik heb het eindelijk voor elkaar dat ik in de setup van de linksys ben gekomen.
Ik heb alle settings gevonden denk ik, alleen moet ik nog ergens WEP aanzetten, dat ik nog niet gevonden heb waar dat zit.
Volgende stap is het weghalen van de speedtouch en de linksys er weer neerzetten.
Nu lijkt het alsof het kabeltje dat uit de splitter komt kleiner is dan de socket op het modem. Kan het zijn dat er niet-compatibele connectors aan zitten ???
als dat zo is, kan ik het spul wel weggooien, dan gaat het nooit lukken .
hmmmm
alvast bedankt zover. Het is prettig te weten dat er mensen zijn die met je mee willen denken :)
_/-\o_
  • MaZo
Ga daarvoor naar -> Wireless -> Wireless Security
  • MaZo
[ Voor 131% gewijzigd door MaZo op 04-12-2004 22:56 ]
