Automatisch gemaakte xls verwijderen met VBSCRIPT
Dag Alle,
Ik heb op het werk een XLS bestand gemaakt dat bij het openen een kopie maakt vanzichtzelf.
Dit doet die door de systeemdatum + tijd als naam de nemen. Dit werk goed. Nu wil ik echter de bestanden ouder dan 2 weken ook automatisch verwijderen.
Daarvoor heb ik de volgende code geschreven
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Private Sub Workbook_Open()
On Error GoTo erroropvangen
Dim Systeemdatum
Dim Systeemtijd
Dim Path
Dim Extensie
Dim Location
Dim datumcheck
datumcheck = DateAdd("ww", -1, Date)
' MsgBox "" & datumcheck
Systeemdatum = Format$(Date, "dd_mm_yy")
Systeemtijd = Format$(Time, "hh_mm")
Path = "D:\backup\"
Extensie = ".xls"
Location = "" & Path & Systeemdatum & "_" & Systeemtijd & Extensie
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Location
'MsgBox "" & Location
Set FileSysObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Verwijder de bestanden met een datum die voor die van datumcheck ligt
GoTo einde
erroropvangen:
MsgBox " Er heeft een error plaatsgevonden u kunt gewoon doorwerken enkel er is geenbackup gemaakt"
einde:
End Sub
Nu heb ik het volgende probleem mijn bestanden het dus Systeemdatum+tijd.xls. Maar weet iemand welke IF statment ik moet gebruiken om alle (datums voor de datumcheck).xls te verwijderen.
Heeft iemand hier al eens een scripje voor gemaakt?
Alvast bedankt
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Pak de huidige datum, haal er 14 dagen vanaf en gebruik die datum om de bestandnaam te genereren en verwijder dat bestand als dat bestaat
Loop vervolgens over alle bestanden en check de datum in de filenaam
* Creepy ziet het probleem niet zo?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ja dacht dat eerst ook zo te doen, maar nu is het zo dat ik de tijd niet weet en aangezien het programma soms meerdere keren op een dag loop gebruik ik dus ook de tijd. Maar kan ook voor komen dat het een paar dagen niet loopt.
Dus als ik het volgende zou doen
deletefile "d:\backup\" &datumcheck & "*.xls"
dan neemt hij wel alle bestanden van die datum ongeacht welke tijd erachter staat.
Oke ik zou dan dus ook meerdere datumvariable kunnen maken waarbij ik dus tot een week terug alle datum verwijder normaal komt er dan geen doorheen. Maar ik had gehoopt dat er een betere manier is om dat te programmeren.
  • mulder
  • Laatst online: 10:17
mulder
ik spuug op het trottoir
Ik zou eerder de bestanden 'enumeraten', vergelijken en verwijderen totdat de huidige datum is bereikt.
oogjes open, snaveltjes dicht
Oke "enumeraten" dus eigenlijk een soort van array maken waarin de datum vervangen worden door een nummer of een code. en dan kan ik dus aan de hand van die code. tot daar verwijderen.
  • Creepy
Creepy
Waarom denk je zou moeilijk??
Je gaat gewoon alle bestanden af en vergelijkt de datum en tijd in de bestandnaam met de huidige datum en tijd - twee weken.
Daar komt verder geen array of code aan te pas?
Don Facundo bedoelt met "enumeraten": alles afgaan (dus alle bestanden controleren)
