E-Tech FTP problemen
  • schumi2004
  • Laatst online: 12:50
Haai,
Heb al ff rond gezocht maar kan geen 1 duidig antwoord vinden voor mijn probleem of ze hielpen niet!
Wat is er aan de hand, ik heb een E-Tech ADRT03 annex_A modem en heb een server (Serv-U) draaien op mijn PC hier op lokale ip 10.0.0.5 met poort 444
Heb zoals het boekje voorschrijft via Virtual Server Configuration de poort (444) geforward naar mijn inside IP (10.0.0.5)
Vervolgens wilde het niet werken, na een hoop gelezen en een hoop gereboot van mijn modem de volgende settings in mijn Router/Modem:
Configuration - Virtual Server:
444 444 444 TCP 10.0.0.5
Configuration - LAN:
DHCP Server - Enabled
User Mode - Multi-User (hoewel ik er alleen gebruik van maak, maar stond origineel zo)
Admin Privilege - Misc Configuration:
FTP server - Disabled (Ergens opgevangen in een ander topic)
TFTP server - Disabled
DMZ - Disabled
Admin Privilege - Firewall:
Firewall - Disabled
Tot op heden ben ik wel iets verder gekomen en dat is dat men nu wel kan connecten maar errors krijgt, namelijk volgende:
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7d 17 Mar 2004
[L] Connecting to xxx.xxx.xxx.xx -> IP=xxx.xxx.xxx.xx PORT=444
[L] Connected to xxx.xxx.xxx.xx
[L] 220 Serv-U FTP Server v5.2 for WinSock ready...
[L] USER test
[L] 331 User name okay, need password.
[L] PASS (hidden)
[L] 230 User logged in, proceed.
[L] SYST
[L] 215 UNIX Type: L8
[L] FEAT
[L] 211-Extension supported
[L] CLNT
[L] MDTM
[L] MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
[L] SIZE
[L] SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
[L] REST STREAM
[L] XCRC filename;start;end
[L] MODE Z
[L] 211 End
[L] CLNT FlashFXP 3.0.1045
[L] 200 Noted.
[L] PWD
[L] 257 "/" is current directory.
[L] TYPE A
[L] 200 Type set to A.
[L] PASV
[L] 227 Entering Passive Mode (10,0,0,5,12,199)
[L] Opening data connection IP: xxx.xxx.xxx.xx PORT: 3271
[L] Data Socket Error: Connection refused
[L] List Error
[L] PASV
[L] 227 Entering Passive Mode (10,0,0,5,12,200)
[L] Opening data connection IP: xxx.xxx.xxx.xx PORT: 3272
[L] List Error
De xxx.xxx.xxx.xx is mijn outside IP dus.
Wie ow wie heeft er de gouden tip en als jullie meer info willen dan hoor ik het wel d8 dat dit wel voldoende was?
zorg dat je ff in ftp server een portrange aanmaakt voor passiv ftp... en ook in je router.
lijkt erop dat hij time out krijg omdat je je poorten niet goed heb gemapped
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2004 19:41 ]
  • schumi2004
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 19:39:
Dat heb ik dus ook ergens gelezen maar zou met deze settings niet hoeven d8 ik anyways welke range zou je aanbevelen en hoe groot moet je deze maken?
En waarom kan da nie anders? die modem herkent toch elf wel dat het ftp betreft en daarvoor dan die poort open zet?
ik heb een poortrange van 5 poorten,
en je kan evt voor actief ftp gaan.... heb je helemaal het poorten verhaal niet....
wel dan poort 20 en 21 open zetten
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2004 19:59 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:48
Ik dacht altijd dat FTP SERVER op ENABLED moest staan.
Zo heb ik het iig ook.
Daarnaast heb ik alleen poort 20 en 21 open, en de FTP werkt prima.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Heb hier inderdaad hetzelfde probleem, met bulletproof FTP. Bij entering passive mode begint hij te zeuren...
Zelfde router.. zal eens die optie Enable FTP enablen..
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • schumi2004
Die optie aan heeft geen zin en ook kan ik niet vinden hoe ik die range moet aan zetten hij vraagt om private poort maar wa moet daar dan in?
Toch is die modem van alcatel makkelijker want daar hoef je nie moeilijk te doen :(
  • Hoyden
schumi2004 schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 20:13:
Gewoon zoiet gaat het dan worden:
3 21 21 21 TCP 10.0.0.6
4 20 20 20 TCP 10.0.0.6
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Hmm hier werkt ie nu :)
FTP aanzetten inderdaad, staat ergens bij advanced settings. En dan poorten 20 en 21 open gooien.
Werkt perfect :D
  • schumi2004
Nee ik wil geen poort 21 maar een willekeurige andere 444 in mijn geval en dan zoals eerder gezegd een poort range maar die range moet ik allemaal naar 1 inside poort forwarden beetje raar?
Overigens wat betekend: Disable WAN side FTP access
of laat ik het anders vragen wat doet het?
  • schumi2004
Heb nu maar de DMZ functie geactiveerd (enabled) nu staat helaas alles open maar werkt het voorlopig wel ben er nog steeds niet uit met die port range forward :(
  • schumi2004
Iemand de goude tip hoe een port range op te geven in de ADRT03?
De heldpdesk zegt bij private port zoiets met zo'n "^" dus 150^160 maar helaas da werkt niet.
Die etech werkt dus dmv een virtual server setting waar dit gebeuren moet
Op pagina 2 van de handleiding staan portranges tbv bijvoorbeeld ICQ en PC Anywhere.
M.i. kun je op dezelfde manier een portrange voor passive FTP instellen.
Heb zelf de e-tech modem-router niet, maar moet te doen zijn lijkt mij.
Suc6
Sorry, keek naar het verkeerde type.
In mijn router moet ik elk poortnummer die gebruikt wordt in de passive range
stuk voor stuk doormappen naar de ip van de pc waarop de ftpserver draait. Kan dit niet in één keer in één regel vastleggen.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 21:04 ]
  • schumi2004
Die mannen bij e-Tech zelf zeggen dus dat dat met 1 of ander karakter moest maar da werkte dus niet ben bang dat het 1 voor 1 moet :( of een firmware upgrade :)
