[Project] Meerdere PC's Ghosten
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Nou het zit dus zo :
Wij zijn een bedrijf, en moeten bij ong. 20 vestigingen van een ander bedrijf ( TPG voor diegenen die het willen weten ) ieder een PC neer gaan zetten die 3 schermen moet gaan aansturen. Voor promotie/reclame doeleinden. Hier hebben we gekozen voor 32 inch Plasmaschermen.
Eerst zaten we een beetje te bedenken van hoe je dat nou kan aansturen... nou hier hebben we dus gekozen voor een actieve VGA splitter. Die dus het signaal gaat versterken.
Maarja er moeten dus ook gewoon 20 Systemen komen.. die allemaal dezelfde specs krijgen. Doet er niet echt veel toe maar het zijn Celeron dingen, met genoeg geheugen. Onboard VGA etc. etc. het moet tenslotte gebruikt gaan worden voor wat Powerpoint presentaties. En er komt XP op te draaien. En hoeft niet perse remote benaderd te kunnen worden.
Maarja omdat het best wel veel werk is om op elk systeem afzonderlijk te gaan lopen installeren met drivertjes en configureren. En ook zorgen dat de Triple Display setup gaat werken ben je erg veel tijd kwijt met 1 PC. Nu willen we dus een Image maken van 1 goed werken/geconfigureerd systeem zodat het verder te simpel wordt om die andere systemen ook zo te maken.
Maarja dit kan je wel gaan doen, alleen dan krijg je 1 probleem. En dat is dat elke PC voorzien moet worden van een aparte originele XP licentie. Nu hadden we in gedachte om in dus de image een illegale XP Pro te zetten, en dan vervolgens als de image op elke PC staat.. de code te veranderen naar de juiste van de licentie.
Dit lijkt mij/ons de beste oplossing. Maarja als iemand vaker dit soort dingen heeft gedaan. En misschien een betere oplossing weet. Dan hoor ik het graag :)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
Je kan een OEM Cdjte maken, dat is alleen wel veel meer werk :x
TPG (post) HEEFT volgens mij een corporate licentie, de uitrol XP op de werkplekken is IIG enorm. En bij een XP Corporate licentie hoort meestal? Juist. Een XP corporate key. Praat eens met IT-Mail.
Sysprep... zoek maar even bij microsoft
kort de procedure;
- één pc helemaal werkend maken (met OEM XP licentie die bij PC zat)
- sysprep draaien met alle gewenste opties (kijk bij microsoft support)
- ghost image of Drive Image pro Image maken
- Image op cd / dvd / netwerk zetten
- Images uitrollen
- eerste keer starten = mini setup waar allerlij settings kunnen worden ingesteld
Succes
ps sysprep is gewoon legaal en kun je met OEM licenties gebruiken.
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 16:44:
kort de procedure;
- Images uitrollen
Succes
sysprep staat gewoon op de cd support/tools en dan in deploy.cab :)
  • Mert
  • Laatst online: 22-10 11:12
Mert
__,,,,_(º-º)_,,,,__
Sysprep is de oplossing.
Gebruiken we op de RU in Nijmegen ook hiero.
XP maakt ook gebruik van SID's daarom heb je sysprep nodig voor een image die op meerdere plekken komt te staan.
Learn young about hard work and manners - and you'll be through the whole dirty mess and nicely dead again before you know it. ~F. Scott Fitzgerald
  • NLuna
Zal dat Sysprep eens gaan proberen.. klinkt goed :)
  • NLuna
Hoe simpel :)
Had het dus ff geprobeerd.. je moet gewoon de optie "sealen/verzegelen" kiezen.. en als je dan na de reboot gelijk even Image maakt met bijv. Ghost of Drive Image, voordat ie is opgestart. En je verspreid de image over de systemen. Kan je netjes bij elk systeem nieuwe serial, username etc. invoeren. En klaar. Al je utilities en instellingen zijn er nog.
Nou heel erg bedankt.. heb hier veel aan gehad want ik wist dus niet dat het bestond :)
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 11:23
McMiGHtY
- burp -
je had ipv sysprep ook Ghostwalker kunnen gebruiken.. waarmee je de sid verandert..of na het Ghosten van de machines even newsid.exe kunnen draaien (te vinden bij sysinternals)
