[Outlook] automatisch reply rule werkt slecht
Ik heb in outlook een rule/regel aangemaakt dat mailtjes die binnenkomen met een bepaalde header, dat er direct automatisch een reply wordt terug gestuurd, en daarna wordt het mailtje naar een bepaalde map verplaatst.
Dit werkt goed, er is echter 1 probleem:
Als het bovenstaande is uitgevoerd, en hetzelfde mailtje komt daarna nog een keer binnen (iemand stuurt bv 2x hetzelfde mailtje na elkaar) dan wordt er op een of andere vreemde reden geen reply gestuurd, maar wordt het mailtje wel naar de juiste map gestuurd.
Weet iemand waarom die rule de 2e keer voor hetzelfde mailtje maar voor de helft werkt?
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Gebruik je een zelf aangemaakte rule, of de standaard afwezigheids assistent?
Ik gebruik een custom rule, want een echte standaard rule heb ik er niet voor kunnen vinden.
Wat ik ondertussen heb gevonden is het volgende:
The Message Rule selection 'Reply using a specific template' is designed to send the reply message only once to each sender, during each session of receiving messages. This feature prevents Outlook from sending multiple replies for those who send mulitple messages. Outlook must be running for the Rules Wizard to use Auto Reply. It must be configured to periodically check for new messages and set to hang up after "Sending and Receiving." Follow the settings below to use these options.
Het probleem hierbij is dat er staat dat je moet ophangen na zenden/ontvangen. Dit is gebaseerd op een inbel verbinding, terwijl het hier om een netwerk gaat.
Zou dit het probleem kunnen zijn? En weet iemand of er hier een oplossing is?
The Rules Wizard rule reply using a specific template sends the automated reply once to each sender during a session. This rule prevents Outlook from sending repetitive replies to a sender from whom you receive multiple messages. During a session, Outlook keeps track of the list of users to whom it has responded. If you exit and restart Outlook, the list of which senders have received automated replies is reset.
Het komt er dus op neer dat ik, of automatisch mn outlook moet kunnen restarten, of de lijst resetten.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2004 15:28 ]
