Radeon OC, geen effectief resultaat
  • Polster
Ik ben een redelijke newbie qua overclocken maar ik heb aardig wat gezocht en gelezen (de V&B faq is erg nuttig _/-\o_ ). Op mijn onderstaande vraag heb ik helaas nog geen antwoord kunnen vinden.
Ik heb een Ati (Medion) Radeon 9600TX. Deze heeft de R300 core net als de 9500 en 9700. Ik gebruik AtiTool om te overclocken. Standaard waarden zijn Core:297 en Mem:270.
Met overclocken kom ik tot 360/300.
Bij de standaard waarden haal ik in 3dmark03 3591, na de OC kom ik tot 4071.
Tot zover gaat het allemaal goed. Echter deze reultataten vertalen zich niet naar betere game prestaties. In CoD UO draai ik default al 60fps en na de OC nog steeds. Zie ik iets over het hoofd of stelt deze core en mem. toename gewoon vrij weinig voor (ik dacht eigenlijk dat het toch vrij vors was)?
Overige specs:
P4 2.6
512mb
Ati drivers 4.11
  • Sappie
  • Laatst online: 16:02
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Die 60 fps lijken erop te duiden dat vsync aan staat en je speelt met een refresh rate van 60 Hz (wat mij trouwens gauw genoeg koppijn geeft), waardoor dus de fps worden gecapped op 60. Check dat eens
Specs | Audioscrobbler
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Standaard staat in CoD(OU) vsync aan, zet die uit en je ziet wel het resultaat :)
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 19-10 11:35
Dit hoort idd in DOC thuis :)
Wat Call of Duty betreft: 60 fps is standaard het maximaal fps dat de console weer geeft, ( via een commando maxfps etc... (ben het verder ff kwijt) kan je de limiet instellen...
Als je die limiet aanpast zal je framerate waarschijnlijk ook wel hoger worden...
  • Pollewob
Videoplanken & Beeldkanonnen --> Die-Hard Overclocking & Cooling
En een Topicreport is genoeg, het melden dat een topic gemoved moet worden in een topic is niet nodig ;)
  • Polster
Thanks Sappie vsync was het probleem. Heb het even uitgezet in het Ati control center maar het kan ook idd in CoD zelf. Ik haal nu 90fps.
@nippletwister. Daar dacht ik in 1e instantie ook aan maar default maxfps is 85.
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Toch zou ik Vsync aanzetten, dan is de beeldkwaliteit hoger. Bovendien is 60 of 85 Fps toch meer dan genoeg om perfect te kunnen gamen :)
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
De r300 core van de 9500 tot 9700 Pro is dacht ik via het bios gelockt en niet overklokbaar (tenminste, dat is zo met mijn 9500 Pro), installeer de omega drivers eens met de 9500 softmod, misschien dat het dan wel lukt.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 16:56
Nemesizz
Untouchable
Zoals Nippletwister al zei, de game is gelockt op 60FPS.
Heeft Doom3 ook...
Dan maakt het niet uit hoe snel je PC is enzo, hij komt niet hoger dan die 60FPS.
Tenzij je wat met die commando's gaat zitten rommelen.
(in quake3 was dat iets in q3config.cfg, van draw_maxfps=80 , die 80 zette je dan op wat dan ook)
  • Polster
CoD staat default op max 85fps. Met com_maxfps in de console kan je dit omhoog gooien. Overclock bleek uiteindelijk niet nodig omdat ik zonder vsync ver over de 100 fps kom, wat toch niet echt meer nuttig is...mn CRT draait ook maar op 85hz
