[VS.NET] Error bij creeren nieuw project
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Ik weet niet of dit hier moet of in een software forum, maar probeer het even hier.
Ik heb een nieuwe pc op mijn werk en VS.NET geinstalleerd.
Nu wil ik een nieuw C# project maken, maar krijg bij het openen van de Form1.cs een error "Required permissions cannot be aquired" .
Ik ben local admin op de pc, we hebben hetzelfde geprobeerd als network admin. Zelfde error was het resultaat.
Ook een regmonitor en een file monitor bood geen uitkomst, nergens kregen we een access denied oid. Een zoektocht op google leerde dat meer mensen er last van hebben, maar nergens een oplossing, ook niet op technet.
Kent iemand dit probleem en weet men een oplossing?
Alvast bedankt (ook namens de sysadmin)
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
Je krijgt het project dus wel gemaakt? Alleen bij het openen gaat het fout? Of wordt het in zijn geheel niet aangemaakt?
  • 4of9
Dat is het gekke idd, het project word wel aangemaakt.
Heb het in de default locatie geprobeerd (mijn documenten) die op een netwerk share staat maar ook op een locale schijf, maar gaat in beide gevallen fout.
  • whoami
  • Laatst online: 09:44
Ah, ik dacht al in eerste instantie aan een netwerk-share; misschien moet je eens met de .NET security wizard spelen in het config-panel. (Code die vanaf een netwerkshare wordt uitgevoerd heeft namelijk geen FileIOPermission, maar ik weet niet of dit ook zou gelden voor VS.NET zelf).
Het blijft echter een raadsel waarom het dan ook niet werkt op je local disk.
https://fgheysels.github.io/
  • 4of9
Onze sysadmin snapt er ook niks van, alle pc's hebben namelijk een zelfde image, dus wijken niet af van elkaar.
Hij heeft me ook al in een andere user group gezet om me meer rechten op het netwerk te geven maar nog steeds deze error.
Ik creeer dus een project, en die komt ook netjes in mijn mapje te staan en staat ook in de solution explorer, maar openen ho maar.
Dan krijg ik dus die melding. (na de de windows update die ik net heb gedaan in het nederlands ipv engels).
Op internet zie ik meerdere mensen die hetzelfde hebben maar nergens een oplossing :(
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Is jouw framework(-versie) nog wel in orde?
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • 4of9
hoe kan ik dat controleren?
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
En werkt het wel als je een project/solution maakt op de lokale schijf?
En heeft de map waar het ingezet wordt, voldoende rechten?
Heb je plugins geïnstalleerd?
VBCommenter heeft bv. nogal de neiging om bij het openen van een inherited usercontrol, die overerft van een control in een ander project, een foutmelding weer te geven in de designer.
Misschien is dit iets soortgelijks?
Anders VS.NET opnieuw installeren? :X
[ Voor 54% gewijzigd door MrSleeves op 03-12-2004 11:43 ]
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
Je krijgt die melding pas sinds de update?
  • 4of9
neej kreeg de melding meteen, ben toen gaan kijken naar updates.
Ik kan een project zowel locaal als op het netwerk aanmaken, op het moment dat ik de Form1.cs aanklik op de code te openen krijg ik de error.
Ben nu maar een complete reinstall van VS.net en het framework aan het doen.
  • 4of9
herinstall did the trick :?
