[WXP] USR Wireless PCI kaart problemen
  • Wizzkid007
  • Laatst online: 12-08 14:48
Indeling:
Internet -> Server(DHCP/DNS/Gateway/enz) -> hub -> PC(wired->wireless) -> wireless laptop
uiteindelijke doel: PC moet als een soort Accesspoint gaan werken zodat de laptop op internet en netwerk kan
de PC:
IP van de wired kaart is 192.168.0.2
Na de installatie van de wireless kaart kreeg ik er vanzelfsprekend een pictogram bij in Configuratiescherm->Netwerkverbindingen.
Omdat het wireless een zogenoemd Ad-hoc (peer-to-peer) systeem is (geen accesspoints) is er dus op dat moment geen DHCP op een IP te geven, dus ff vast IP 192.168.0.100 gegeven, de laptop 1 hoger. Verbinding werkte gaf ie aan, maar pingen lukte niet. IP toen ingesteld op 10.0.0.1 en de laptop 1 hoger, en nu werkte pingen wel, maarja geen internet.
Wired en wireless kaarten Bridgen:
Netwerkbrug krijgt DHCP IP, ik stel dit weer in op 192.168.0.2. Alles werkt weer wordt aangegeven, behalve pingen over wireless.
Na wat google-werk dit topic gevonden: *Click*
Waar ik dit vond: *Click*
Na de hierin beschreven opdracht "netsh bridge set a 1 e" uitgevoerd te hebben bleek de netwerkbrug perfect te werken. (denk dat de opdracht iets te doen heeft met compatibiliteit, maar wat het exact doet weet ik niet) pingen deed het, surfen op de laptop deed het, alles. Maar niet voor lang, na ongeveer 5 min. zakte de hele brug in elkaar en niks deed het meer. Brug uit elkaar gehaald, nog steeds niks, IP protocol uitgevinkt op de wired verbinding, en daarna weer aan gezet en mijn PC had weer netwerk en internet. Brug weer in elkaar zetten, IP weer op 192.168.0.2 en alles deed het weer, en bleef het doen. Reboot. Deed het nog steeds. Mooi. Probleem opgelost.
Achteraf bleken er echter kleine addertjes onder het gras te zitten, namelijk:
1: Ik gebruik VMware (voor de niet-kenners: programma om een PC binnen je eigen PC te simuleren, deze kent ook netwerkverbindingen). 1 van de netwerkverbindingen stelt je in staat om de virtuele computer op dezelfde netwerkkaart te laten draaien als je PC (bridging) en zo een IP te verkrijgen van je DHCP en zo makkelijk mee doen met de rest van je netwerk.
VMware zorgt in dit geval voor de bridging door middel van een protocol op de netwerkkaarten op je PC, dus ook op mijn netwerkbrug. Op het moment dat ik VMware ga gebruiken knalt het wireless er uit en alle pings vallen dood. sluit ik VMware weer, 10 sec. later werkt het wireless weer.
Dit probleem heb ik inmiddels opgelost door een nieuwe virtuele netwerkverbinding aan te maken in VMware tussen mijn PC en de virtuele computer en deze door windows aan de bestaande brug toe te voegen. Dit werkt nu probleemloos.
2: PC wil nog wel eens hangen voor een seconde. Dus helemaal stil, geluid uit, video stil, muis stil. na een seconde gaat ie vrolijk door. dit komt onregelmatig voor, soms binnen 10 sec na elkaar, soms met een half uur er tussen, somd ook helemaal niet, maar alleen als het wireless gebruikt wordt of kort na wireless contact
3: Als ik de laptop langer dan ongeveer 4 uur ofzo niet met het wireless verbonden heb, en wil dan verbinding maken, dan ziet deze mijn PC niet. PC Rebooten, op de PC op Reconnect klikken of uit- en inschakelen van de kaart op de PC zijn de enige oplossingen.
4: Met de vorige wireless router van USR haalde ik makkelijk snelheden van 2.0MByte/sec (125Mbit drivers en firmware) maar omdat deze continu aan het rebooten was, is deze terug gegaan naar de winkel en heb ik mijn geld terug gekregen. Na wat zoekwerk op google kwam ik er achter niet de enige te zijn met het probleem en heb ik de PCI kaart gekocht. Met de kaart in mijn PC (ook de 125Mbit drivers) komt de snelheid niet boven de 800kbyte/sec (windows blijft ook op 11Mbit staat, terwijl de ontvangst een stuk beter is dan dat op de router was).
Ik heb USR Support een vergelijkbare mail gestuurd en mijn problemen aangekaart.
USR Info:
PCI kaart: *Click*
Heeft iemand met deze kaart al eens eerder problemen gehad, of kan iemand mij helpen met het oplossen van deze problemen?
  • Wizzkid007
Niemand is dit probleem bekend? Niemand een enkel probleem gehad met deze kaart op XP? :|
Gister een registeritem gevonden dot11MaxSiteLifeTime=3. misschien dat dit wat temaken heeft met dat de laptop de PC niet meer kan zien na een paar uur, dus maar eens mee aan het klooien geweest. Liep opzich nog steeds goed, maar zodara de verbinding voor een paar seconde idle was begond de PC aardig te flippen, dus weer terug gezet en draaide weer als daarvoor.
Vandaag dit ontvangen van USR:
I apologize for the inconvenience. Please note, while in Adhoc mode, you cannot establish a connection higher than 11mbps as 802.11b and 802.11g specifications do not allow this to exceed this set speed. Only in infrastructure mode you can exceed the speed of 11mbps. If you are using the latest drivers, please try to downgrade to version 5.0j off our website, http://www.usr-emea.com/s...te.asp?loc=unkg&prod=5410
and
http://www.usr-emea.com/s...te.asp?loc=unkg&prod=5416
to resolve this issue.
Ik zal hier vannavond weer mee aan het klooien gaan, eens zien of een downgrade helpt...
Na wat google-werk blijkt idd de adhoc specificaties niet meer dan 11mbit te ondersteunen :r tenzij andere drivers dan de meegeleverde worden geinstalleerd (die zich dus niet aan die specificaties houden)
  • Wizzkid007
Drivers gedowngrade. Wireless verbinding blijft zover ik nu kan merken actief (laptop herkent 'm nog steeds na 6 uur) PC haperd ook niet meer. En de snelheid is opgelopen naar 2.0 tot 3.2 MB/sec :D Das zelfs beter dan de router van USR :D.
Dus weer expiremnteren en de problemen begonnen weer:
Dit hierboven werkt allemaal als de netwerkkaart niet in de netwerkbrug staat en als ik de kaart een vast IP geef, en de laptop ook. Het pingen/kopieren/enzz werkt perfect, maarja, geen internet. Voeg ik de kaart toe aan de brug op de PC dan doet het wireless gedeelte nog steeds hetzellfde, maar alles qua het IP protocol valt dood. pingen eindigen in timeouts, geen enkele verbinding meer mogelijk.
Dus wat aan het klooien geweest met dat netsh commando in de eerste post. Uiteindelijk netsh bridge set adapter "1" forcecompatmode=enable uitgevoerd met het gevolg dat de netwerkbrug op de status Uitgeschakeld kwam te staan, maar dat alles wel werkte.
Rebooten ff testen. Tijdens boot reset ie.
start weer opchkdsk wordt gestart tijdens boot, telt af, bij 4 reset ie weer.
nog een keer. opstarten, chkdsk wordt gestart, telt af, bij 4 weer reset.
Nog een keer. chkdsk wordt gestart, telt af, druk op toets, windows start gewoon op.
netsh commando ongedaan maken, brug uitelkaar, brug inelkaar en weer rebooten:
start op, chkdsk telt af, bij 4 weer reset
start weer op, chkdsk telt af, druk op toets, windows draait weer.
netsh commando controleren, forcecompatmode=disable (ogineel dus)
brug uit elkaar, wireless kaart uninstalleren en weer herstarten.
start op, chkdsk telt af, druk op toets, windows wordt gestart. ok. windows weer afsluiten.
opstarten. chkdsk telt af, loopt voorbij 4 en repareert fouten, windows start op.
drivers weer installeren (5.0j, de downgrade dus) rebooten en alles draait weer zoals hierboven beschreven.
dat netsh commando blijf ik dus voorlopig ff af tenzij het niet anders kan. :?
[ Voor 4% gewijzigd door Wizzkid007 op 05-12-2004 23:26 ]
  • Wizzkid007
ben op mijn eigen PC weer aan het klooien geweest met het gevolg dat ie bijna niet meer wou opstarten :( zelfs na het verwijderen van de kaart bleef de PC flippen. brug er uit, alle netwerkonderdelen (IP protocol, LAN kaart, VMware netwerken enz..) opnieuw geinstalleerd en hij draait nu weer.
heb de kaart in een andere PC gezet, geinstalleerd, in een brug geplaatst en geen pings. toen netsh bridge set a 1 e uitgevoerd, reboot, en alles blijkt te werken. dit ook binnenkort ff testen op m'n eigen PC, dit moet dus werken.
