[JAVA] Applet & JFileChooser -> AccessControlException
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
Ik wil een applet maken die meerdere bestanden kan uploaden. Met JFileChooser kan je meerdere bestanden selecteren, maar geeft een AccessControlException.
Ook met
SecurityManager s = System.getSecurityManager();
System.setSecurityManager(null);
werkt het niet. De FileDialog van AWT is ook geen oplossing, want die kan niet meerdere bestanden uploaden of alleen een map laten selecteren.
De fout komt zodra ik de constructor aanroep van JFileChooser.
Iemand nog een id? Of doe ik iets fout met de FileChooser.
Multimonitor is relax :P
  • Nick_S
  • Laatst online: 14-10 01:37
Nick_S
++?????++ Out of Cheese Error
Hmm, je wel dus met een applet bij de bestanden op je harde schijf?
Hoe zou je het vinden, als ieder applet z'n securitymanager op null kan zitten en aan bestanden op je harde schijf kan komen.
Ik neem aan, dat dit dus niet mogelijk is.
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
Met awt is geen probleem, dus kan wel. Er bestaan ook andere uploaders voor meerdere bestanden. Heb moet dus wel kunnen, volgens mij.
Het moet ook niet per se met een JFileChooser. Als iemand een ander idee heeft om meerdere bestanden of een hele map te uploaden, dan hoor ik graag.
  • Nick_S
Nick_S
Na ff google'en op jfilechooser en applet kwam ik deze opmerking tegen:
If you sign your applet and the user trusts your code, you should be fine using a JFileDialog in an applet.
Ik hoop je weer een duwtje in de goede richting gegeven te hebben. Ik ben zelf ook niet zo thuis in GUI's.
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
thnx, zal er eens naar kijken
edit: het is nu gelukt :)
[ Voor 34% gewijzigd door MeIsTwisted op 04-12-2004 14:16 ]
