[Overclock] Overclock zonder voltage verhogen leeft korter ?
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
hoi,
ik heb een klein vraagje , en als die beantwoord is , dan kan het topic meteen dicht,
Ik heb hier een simpel processortje , en ik vroeg mij af , ik heb dus de processor overgeclockt ZONDER de voltage te verhogen , gaat de processor nu even lang mee zoals hij op de normale snelheiden liep ?
Vriendelijke groet Yori,
ps : search leverde niks op !
  • Mad Marty
  • Laatst online: 11:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Als je geluk hebt niet, maar het zou kunnen dat-ie minder lang mee gaat. Zolang je processor overgeklokt stabiel draait is er geen reden om het voltage te verhogen.
Bedenk wel dat je processor buiten de specs van de fabrikant loopt, dus er bestaat een grotere kans dat deze minder lang meegaat.
Als je je een beetje verdiept had in de materie had je dit waarschijnlijk ook zelf kunnen vinden/bedenken.
Rail Away!
  • NomadTitan
ja maar ik twijfelde een beetje aan mijn theorie :o
  • sapphire
  • Laatst online: 09:44
sapphire
Die-hard pruts0r
lijkt mij logisch dat ie minder lang meegaat, hij draait immers buiten de door de fabrikant gestelde specs.
Maar goed alsof dat boeiend is, die levensduur blijft zodanig lang dat tegen de tijd dat ie dood gaat door slijtage van overcloken dat ie niet eens meer gebruikt word.
Gabriël AM5
  • NomadTitan
het is orgineel een amd athlon : specs
1800 mhz @ 133 (266 fsb )
loopt nu @ 1900 mhz @ 200x9.5
hij KAN nog sneller , maar hem ik gedaan om de warmte te beperken !
  • WEBsel
  • Laatst online: 16:02
Slijtage gaat sneller bij overklokken en overvoltage.
Onderklokken en lagere voedingsspanning verlengen het leven van de electronica een beetje.
Dit komt door electronen-migratie, een natuur-/scheikundig verschijnsel op silicium-nivo.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Ja maar natuurlijk hoeveel minder lang gaat hij mee?
ik bedoel maar
ik heb gehoord dat mijn XP 2500+ op normale settings normaal 20 jaar moet meegan (ideale omstandigheden) en overclocked ten minste 10 jaar ofzo
dus tegen dan heb ik toch al een andere ofzo dusja :D
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 20-10 14:51
ChangeLife4Ever
owned by above
Entity_Razer schreef op donderdag 02 december 2004 @ 20:11:
ik bedoel maar
tja, hoe lang gaan ze mee, weet je natuurlijk alleen achteraf ;)
Wat wel grappig is is dat veel pentium 1 processoren het gewoon nog doen, terwijl die natuurlijk ook al zo oud is als de weg naar silicon valley (oid)
't Is voor mij geen belemmering om mijn Cellie D330 op 3,7GHZ te laten lopen :9
remember your end, someone owns us
  • NomadTitan
Afbeeldingslocatie: http://img15.exs.cx/img15/2272/uberoverclock1rc.jpg
dit zijn prima resultaten , tuurlijk kan het hoger , maar dit is lucht koeling.. en cpu temp zit onder de 40 graden , alles loopt stabiel dus dat wil ik zo houden :)
standaard eigenschappen :
amd athlon xp2200+ (13.5x133) ~1800 mhz
voltage 1.6 VCORE
Overclock resultaten
Amd athlon xp 2600+ (10.5x 200) ~2100 Mhz
voltage 1.6 Vcore ! _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door NomadTitan op 08-12-2004 14:20 ]
  • WEBsel
Dit zijn goede instellingen, je CPU gaat hier niet drastisch korter van leven. Als de temperatuur hoger wordt slijt de processor.
(Zou je je afbeelding willen bijsnijden?)
  • NomadTitan
de tempratuur is nu 35 graden , loopt prima
edit : geeft dual channel geheugen een grote prestatie winst ?
[ Voor 44% gewijzigd door NomadTitan op 08-12-2004 14:46 ]
  • NomadTitan
een ander vraagje , ik zit hier op een zolder , het is hier niett super geisoleerd , is zon vocht vreter een MUST ? ,en werkt dat goed ? iemand tips ?
Heb je dit getest met prime? Zo ja dan is het wel een mooie OC
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Vooral door temperatuur verhogeningen wordt de levensduur verkort
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • 418O2
418O2
u mad?
"Simpel processortje"
processors zijn al jaaaaaaren niet meer simpel: :P
maar ik denk dat het niet veel uitmaakt voor je CPU of je oc'ed. Maar daar zijn al best wat topics over geloof ik. En een hele vochtige ruimte is veel slechter voor je hardware (denk aan corrosie)
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 15:16:
nee , weet je waar ik dit vandaan kan halen ? , of iemand anders ?
edit : na een goed anderhalfuurtje gamen , is de processor nog 36 graden
ff naarde winkel brb ! :Y)
[ Voor 19% gewijzigd door NomadTitan op 08-12-2004 17:18 ]
  • b..RAM
  • Laatst online: 19-04 01:44
NomadTitan schreef op woensdag 08 december 2004 @ 17:17:
hier het heet trouwens prime95 (levert een stuk meer hits bij google) :)
Als ie dan nog 36 graden is kan je em nog wel een stukje verder OCen :P
Pas als je Prime95 een tijdje gedraait heb kan je zeggen dat je cpu stabiel is. Dus niet echt door te gaan gamen kan je er niet vanuit gaan dat je cpu 100% stabiel.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2004 17:49 ]
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
NomadTitan schreef op woensdag 08 december 2004 @ 14:19:
voltage 1.6 VCORE
loopt je geheugen wel synchroon met je FSB?
Et is best wel ziek als je 133 mhz geheugen hebt en ze doen gewoon 200.
Of heb je gewoon PC3200/ 200mhz geheugen?
  • NomadTitan
eigelijk heb ik pc 2700 maar loopt op 3200 333@400 , ik denk als ik de voltage's ga verhogen dat ik dan nog een stuk verder kom :) , ik ga ff eten :D tot straks ! :9
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
mhzz, als ik dat zo zie heb je een Thorougbred B...
Die willen flink overclocken hoor :)
Ik heb een 1700+ gehad en die ging echt met gemak naar de 2400+
En dat ook zonder een erg hoog voltage.
Draai gewoon ff een tijdje prime (zoals hierboven al vermeld staat) en ga zo steeds verder tot je fouten krijgen :)
Veel overclock plezier.
Had eerst ook een 2200+ had die op 2210 mhz draaien maar voltage was wel op 1.85 .
Ik zou zeggen als je de cpu hoger krijgt en voltage wat hoger test ff met onder andere prime en cpu burn. Pas als deze een aantal uren draait dan kan je ervan uitgaan dat je cpu OC goed gelukt is :*)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2004 18:20 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
over stabiliteit
als jij urenlang een zwaar spel kan spelen zonder problemen issie stabiel. Heb vaak genoeg meegemaakt dat een bak 24/7 stabiel was, maar een prime test niet haalde
  • Roberto
418O2 schreef op woensdag 08 december 2004 @ 18:20:
over stabiliteit
Dan maakt de cpu toch fouten... ;)
Of je er iets van merkt is een ander verhaal
over stabiliteit
Hoe weet je dat ie 24/7 stabiel is dan 24/7 gamen? :?
  • NomadTitan
ik heb ook niet 24/7 de tijd :P , ivm met school enzo
  • NomadTitan
ik heb prime95 gedraaid , ik heb 0 errors , en 100 warnings , en die warnings , wat moet ik daar mee ?
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 19:02:
als dat ding bij het meest extreme dat jij doet stabiel blijftt, dan is het goed
  • b..RAM
NomadTitan schreef op woensdag 08 december 2004 @ 19:31:
warnings zijn niet erg, niks aan de hand dus :)
NomadTitan schreef op donderdag 02 december 2004 @ 17:08:
hoi,
dan was het topic allang dicht geweest ;) maar aangezien er dit in de faq staat
herinstallatie of format. Opgelost betekent niet dat het topic daarna op slot moet.
hoeft het ook niet dicht! :P
  • NomadTitan
:Y) ja weet ik maar aangezien hij nog niet dicht was , leek het me onnodig om een ander topic te gaan maken toch ? :)
