[Linksys WRT54G] Wel vast, niet draadloos
  • WiseGuy!
  • Laatst online: 01-09 14:50
Ik heb onlangs de linksys router aangesloten en alles werkt prima.... met een vaste kabelverbinding dan.. Draadloos doet ie niks nakkes nada.
Op m'n laptop vindt ie van z'n levensdagen geen draadloos netwerk, ook niet als ik met m'n neus bovenop de router zit.
Rara hoe kan dit?
we only make way for the man who boldly pushes past us
  • b..RAM
  • Laatst online: 19-04 01:44
geen idee >:)
misschien kan je even vertellen wat voor een wifi kaartje in je laptop hebt zitten oid,
dus iets meer info graag
  • WPN
  • Laatst online: 22-08 22:10
WPN
welke linksys heb je?
je hebt de versie die tot 2.4GHz gaat en eentje die ook nog 5.xGHz aankan
als je router maar de 2.4GHz gaat je wireless kaart voor je laptop is voor de 5GHz dan werkt het niet (uit ervaring)
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • WiseGuy!
Linksys WRT54G router dus (zoals in de topictitel)...
WLAN kaartje = Intel 2100 3A
  • b..RAM
Peluso schreef op donderdag 02 december 2004 @ 16:53:
die linksys wrt54g kan alleen 2.4 GHz hoor op die 2.4 GHz band heb je 802.11b en 802.11g, respectievelijk 11 en 54 mbps
5.nogwat GHz is 802.11a
zie hier: http://www.linksys.com/edu/wirelessstandards.asp
edit: zit er niet een of andere knop op je laptop om wifi aan of uit te zetten?
ben errug lang bezig geweest om dat uit te zoeken totdat ik eindelijk de helpdesk belde 7(8)7
[ Voor 27% gewijzigd door b..RAM op 02-12-2004 17:06 ]
  • WiseGuy!
Volgens mij zit er geen aparte knop om WiFi apart aan/uit te zetten..
Het vreemde is dat ie wel een ander draadloos netwerk vindt, dat niet van mij is... Wellich iemand uit de straat ofzo... Je zou dus denken dat het niet aan de laptop ligt.
  • b..RAM
het zou idd moeten werken met je router <-> laptop, staat niet wireless uitgeschakeld ofzo op je router verder moet het ssid hetzelfde zijn, als ssid broadcoasting uitstaat op je router moet je het ssid invoeren op je laptop waarschijnlijk is dat linksys
  • Jeronimusius
  • Laatst online: 09-04-2025
ik heb ook de wrt54g en een ingebowde intel 2100 3a adapter in mijn laptop(werk)
kreeg hem ook niet aan de praat.
dit heb ik vervolgens gedaan.
intelpro geinstalleerd en vervolgend die radio dinges aangezet en verder doet ie het dan meteen.
eigenlijk erg stom dat je dat moet doen maargoed het werkt nu
hoop dat ik je hiermee geholpen heb
