[VBA] Iets mis met ADO Recordset Opslaan
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • tennis-boy
  • Laatst online: 07-09-2025
Hebben jullie een idee waarom hij niet wilt opslaan (na wijzigingen)? Mis ik iets?
Het betreft een code voor VBA Access. Ik krijg geen foutmelding.
Sub OpslaanToernooiTabel()
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rst As New ADODB.Recordset
Set cnn = CurrentProject.Connection
With rst
.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
.CursorType = adOpenKeyset
.LockType = adLockPessimistic
.Source = "SELECT * FROM tblDraw WHERE Toernooi = '" & [Forms]![frmToernooi]("cboToernooi") & "'"
.Open
End With
Dim SpelerID As String, Speler As String, Seed As String, Toernooi As String
For i = 1 To 32
rst!Speler = [Forms]![frmToernooi]("cboSpeler" & i).Value
rst!Seed = [Forms]![frmToernooi]("txtSeed" & i).Value
rst!Toernooi = [Forms]![frmToernooi]![cboToernooi].Value
Next
rst.Update
rst.Close
With rst
.Source = "SELECT * FROM tblToernooi WHERE Toernooi = '" & [Forms]![frmToernooi]("cboToernooi") & "'"
.Open
End With
Dim WinnaarID As String, Winnaar As String
For j = 1 To 31
rst!Winnaar = [Forms]![frmToernooi]("cboWinnaar" & j).Value
Next
rst.Update
rst.Close
msgbox Prompt:="De gegevens zijn opgeslagen!", _
Buttons:=vbInformation, _
Title:="Opgeslagen!"
End Sub
[ Voor 17% gewijzigd door tennis-boy op 02-12-2004 15:16 ]
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
En wat is de foutmelding precies? ;)
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • tennis-boy
zwippie schreef op donderdag 02 december 2004 @ 15:15:
Geen foutmelding. ;) En geen problemen met compileren. :)
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Bedoel je dat je records niet in de tabel worden opgeslagen of dat je vba-code niet wordt opgeslagen in de module?
(Ik wil wel helpen hoor, maar het is fijn om een duidelijke omschrijving van het probleem te hebben ;) )
Mocht het het eerste zijn, ik denk dat je misschien deze constructie moet gebruiken:
Visual Basic:
 For j = 1 To 31
rst.AddNew
rst.Update
Next
rst.Close
[ Voor 39% gewijzigd door zwippie op 02-12-2004 15:29 ]
  • JWolters
  • Laatst online: 17-10 13:09
JWolters
Killing Me Killing You
in
For i = 1 To 32
Next
overschrijf je steeds de waarde in de recordset met de waarde van de combobox en zal alleen de waarde van de laatste combobox bewaard worden
Time is my only fear, an enemy of Sand
  • tennis-boy
zwippie schreef op donderdag 02 december 2004 @ 15:24:
Visual Basic:
 For j = 1 To 31
rst.AddNew
rst.Update
Next
rst.Close
Ik kan de gegevens op de comboboxen niet opslaan in de tabel. Geen AddNew want deze zijn al in de tabel, maar ik moet ze alleen wijzigen.
En ik sla ze in twee verschillende tabellen op: in tblDraw en tblToernooi, vandaar voor tblDraw cboSpeler en voor tblToernooi cboWinnaar.
  • JWolters
JWolters
je kiest bij het openen van de recordset slechts voor één record met gegevens via de where-clause. Ik ken de database structuur niet, maar ik verwacht dat ieder toernooi zijn eigen record kent.
Het lijkt erop dat dat de tabel tblDraw drie velden kent: Speler, Seed en Toernooi, de tabel tblToernooi twee: Winnaar en Toernooi.
Dit is dezelfde code herschreven:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
    Dim rst As ADODB.Recordset
    set rst = New ADODB.Recordset
    With rst
        .Source = "SELECT speler,seed,toernooi FROM tblDraw WHERE Toernooi = '" & [Forms]![frmToernooi]("cboToernooi") & "'"
        .Open
'       For i = 1 To 32
'           .fields("Speler").value = [Forms]![frmToernooi]("cboSpeler" & i).Value
'           .fields("Seed").value = [Forms]![frmToernooi]("txtSeed" & i).Value
'           .fields("Toernooi").value = [Forms]![frmToernooi]![cboToernooi].Value
'       Next
        .fields("Speler").value = [Forms]![frmToernooi]("cboSpeler32").Value
        .fields("Seed").value = [Forms]![frmToernooi]("txtSeed32").Value
        .update
        .Close
        .Source = "SELECT winnaar,toernooi FROM tblToernooi WHERE Toernooi = '" & [Forms]![frmToernooi]("cboToernooi") & "'"
        .Open
'       For j = 1 To 31
'           .fields("Winnaar").value = [Forms]![frmToernooi]("cboWinnaar" & j).Value
'       Next
        .fields("Winnaar").value = [Forms]![frmToernooi]("cboWinnaar31").Value
        .Update
        .Close
    End With
End Sub
  • tennis-boy
JWolters, hee erg bedankt met je hulp, maar zo te zien worden de gegevens toch niet opgeslagen. Sterker nog, de eerste veld cboSpeler1 werd zomaar eruitgegooid.
Jammer dat ik hier geen bestandje kan posten.
  • Haploid
  • Laatst online: 29-12-2021
Haploid
Doh!
JWolters schreef op donderdag 02 december 2004 @ 19:45:
Lol. Dat is inderdaad gelijkwaardige code, maar vast niet wat ie zoekt. ;)
Hey, I came here to be drugged, electrocuted and probed, not insulted.
  • Haploid
Haploid
Doh!
Ik denk dat je iets zoekt in de trant van:
Visual Basic:
.Open
While Not rs.EOF
    If .fields("Speler").value > 0 And .fields("Speler").value < 33 Then
        .fields("Seed").value = [Forms]![frmToernooi]("txtSeed" & .fields("Speler").value).Value
    End If
Wend
moet je niet met recordset.edit doen:
For j = 1 To 31
rst.edit
rst.Update
Next
rst.Close
  • Haploid
Haploid
Doh!
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2004 @ 23:05:
Nee, niet in VB. Wel in C++. Dat zijn de enige twee talen waarmee ik dit wel eens heb gedaan. Oh wacht, ik zie net dat dit VBA is. Nou ja, zal wel net als VB gaan.
In vba kan het zeker met .edit (doe het geregeld)
Maar is het niet zo dat de je naar de volgende regel in de recordset moet gaan anders schrijft hij alles over elkaar heen. Het wordt dan zo:
For j = 1 To 31
  rst.edit
  rst.Update
  rst.movenext
Next
  • tennis-boy
Haploid, bedankt voor je voorbeeld maar het werkt niet. Sterker nog, het programma liep vast nadat ik je codes heb gebruikt. Blijkbaar kwam het in oneindig lus of zo.
En inderdaad bij ADO Recordset heb je geen rst.Edit nodig, bij DOA Recordset wel.
  • Haploid
Haploid
Doh!
tennis-boy schreef op donderdag 02 december 2004 @ 23:32:
Oh ja, shit, dat doe ik elke keer. Er hoort natuurlijk nog een MoveNext in de while-loop. Anders is die inderdaad vrij oneindig. |:(
Visual Basic:
.Open
While Not rs.EOF
    End If
    .MoveNext
Wend
  • tennis-boy
JWolters, bedankt voor de moeite maar helaas werkt deze code niet.
Ik ben weer terug naar rst!... en geen .fields meer en met rst!... werd toch opgeslagen naar de tabellen maar niet altijd. Ik snap het niet. Ik denk dat het probleem ligt met EOF en BOF (of zo).
Ik heb EOF en BOF op True en False gezet en dan werden ze af en toe geschreven naar de tabel.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Set rst = New ADODB.Recordset
With rst
    .LockType = adLockOptimistic
    .Open
    If .EOF = False And .BOF = True Then
    For i = 1 To 32
        !Seed = [Forms]![frmToernooi]("cboSeed" & i).Value
        .MoveNext
    Next i
    .Update
    End If
    .Close
End With
With rst
    .Open
    If .EOF = True And .BOF = False Then
    For j = 1 To 31
        .MoveNext
    Next j
    .Update
    End If
    .Close
End With
msgbox Prompt:="De gegevens zijn gewijzigd!", _
        Title:="Gewijzigd!"
End Sub
  • JWolters
JWolters
Om het iets eenvoudiger te maken zou je eens de velden van de tabellen kunnen beschrijven en een afdruk van het invoerformulier plaatsen.
Ik vermoed dat je een invoer scherm hebt ('frmToernooi''). Hierop staan 32 comboxen "cboSpeler", 31 comboboxen "cboWinnaar", 32 tekstvelden "txtSeed" en één combobox "cboToernooi".
Je kiest waarschijnlijk het toernooi via cboToernooi waarna je de Spelers, Seed en Winnaar aanpast. Deze aanpassingen wil je terugzetten in de DB.
Je geeft zelf aan dat de gegevens al aanwezig zijn, dus een .EOF kan niet van toepassing zijn.
Zet eens een watch op de waarde van een van de velden die je gaat wijzigen in de loop en kijk wat er gebeurt (je zult zien dat dezelfde waarde steeds overschreven wordt, zoals ik eerder gepost heb en nogmaals werd opgemerkt door Haploid ;) )
Even voortborduren op de code van Haploid:
Visual Basic:
.Open "SELECT speler,seed,toernooi FROM tblDraw WHERE Toernooi = '" & [Forms]![frmToernooi]("cboToernooi") & "'"
For i = 1 To 32
    .filter = "Speler='" & [Forms]![frmToernooi]("cboSpeler" & i).Value  "'"
    if not .eof then
'       deze hoeft niet omdat dit al in de where-clause staat
        .update
    endif
Next
.filter = vbnullstring
Zelf werk ik liever met update statements:
Visual Basic:
for i = 1 to 32
    '   gegevens zijn aanwezig
    CurrentProject.Connection.Execute "update tblDraw set seed='" & [Forms]![frmToernooi]("txtSeed" & i).Value & "' where toernooi='" & [Forms]![frmToernooi]("cboToernooi") & "' and speler='" & [Forms]![frmToernooi]("cboSpeler" & i).Value  "'"
next i
Maar de vraag blijft wat je nu exact wilt doen...
