[C++] ofstream file gebruiken in een functie
  • 46 views sinds 30-01-2008
Ik ben nog steeds bezig met File handling, maar nu loop ik weer tegen een probleem aan de volgende code staat in een procedure
C++:
ofstream a_file ("logs\test.log");
Hiermee maakt die een stream aan naar een bestand. Nu wil ik in een functie hetzelfde bestand gebruiken en tekst toevoegen.
Dus moet ik de file stream meegeven aan de functie hoe gaat dit want het is namelijk geen variabele.
wat is de beste methode hiervoor?
  • BoAC
  • Laatst online: 17-10 22:18
BoAC
Memento mori
Heb je de help er al op nageslagen?
Zie net bij google dat ofstream is afgeleid van ostream en die heeft een functie write
Zit zelfs nog een voorbeeld bij ook nog!! ;)
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
De stream is geen variabele? Wat is a_file dan?
Zie daarnaast het commentaar van BoAC. Dit kan je zelf met wat zoekwerk erg snel oplossen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
