[VB.NET] Object in ander Form benaderen.
  • 447 views sinds 30-01-2008
Ik heb een application met twee forms.
Eerste form is de "main" appplicatie.
Tweede form is voor de settings.
In het eerste forum laad ik een object.
Nu wil ik in het tweede forum een eigenschap van dat object veranderen.
Maar ik kan hem niet zien via FormNaam.ObjectNaam
Mijn code:
MainForm
Visual Basic .NET:
Public Class MainForm
Public Object as Class
Private Sub Button_Clicked
Object.Run
End Sub
End Class
SettingsForm
Visual Basic .NET:
Public Class SettingsForum
Private Sub ChangeSetting
<hoe verander ik hier de eigenschappen (een property) van Object uit klasse hierboven>
End Sub
End Class
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
  • Laatst online: 01:04
Kan je geen reference naar dat object meegeven aan je settingsform ?
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op donderdag 02 december 2004 @ 11:12:
Ik open SettingsForm met SettingsForm.Show. Maar welke Sub wordt er dan geladen waarin ik de reference kan opvangen? Niet SettingsForm_Load zo te zien.
  • whoami
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2004 @ 11:21:
Ehm, je zult ze zelf moeten doorgeven.
Maak een property, een method , whatever die je kunt aanroepen op je settingsform en waaraan je dat object kunt doorgeven.
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Je doet toch zoiets:
Visual Basic .NET:
dim f as new MySettingsForm
f.ReftoObject = myObjectToChange
f.Show
te laat..
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
Je kunt het natuurlijk ook meegeven in de constructor.
Of is dit niet mogelijk in VB.NET, ik word namelijk in 1x niet zo zeker van mij zaak. :+
Chief.NET schreef op donderdag 02 december 2004 @ 11:22:
Visual Basic .NET:
f.Show
te laat..
Als ik in SettingsClass een propery (writeonly) maak, dan zet hij er automatisch ByVal bij.
Visual Basic .NET:
Public WriteOnly Property Encoder() As WMEncoder
        Set(ByVal Value As WMEncoder)
        End Set
    End Property
Ik mag ByVal niet veranderen naar ByRef, dus kan het object niet als Reference opgeven bij property?
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2004 @ 11:29:
Visual Basic .NET:
        End Set
    End Property
Ik mag ByVal niet veranderen naar ByRef, dus kan het object niet als Reference opgeven mij property?
Euhm:
Visual Basic .NET:
Public Sub SetReference(ByRef mySettings as mySettingsClass)
      ..bla
End Sub
questa schreef op donderdag 02 december 2004 @ 11:27:
Kan ook... Gewoon New "overloaden" (bij New alleen zonder keyword)
Je kan ook Show overloaden, dus meegeven bij het openen, maar da's wat minder netjes.
Ik doe het meestal met een subroutine. New kan je alleen maar overloaden, je moet er wel eentje zonder parameters hebben (o.a. vanwege design-time rommel).
[ Voor 34% gewijzigd door MrSleeves op 02-12-2004 11:36 ]
[quote]Chief.NET schreef op donderdag 02 december 2004 @ 11:33:
Euhm:
Visual Basic .NET:
      ..bla
End Sub
Dan moet ik eerst FormSettings.SetReference uitvoeren en daarna FormSettings.Show
Maar als SetReference is uitgevoerd gaat het Object toch weer terug naar MainForm voordat ik FormSettings.Show uitvoer? Of blijft hij in het object tot dat ik het form sluit?
Ter info:
Visual Basic .NET:
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    Private _Encoder As WMEncoder
    Public Sub SetEncoder(ByRef EncoderObject As WMEncoder)
        _Encoder = EncoderObject
    End Sub
Private Sub Settings_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    _Encoder.Settingiets = waarde
End Sub
End Class
  • MrSleeves
MrSleeves
F5 geeft de oplossing denk ik.... NOFI :)
Chief.NET schreef op donderdag 02 december 2004 @ 12:21:
Tja had gehoopt dat iemand kon uitleggen waarom het wel of niet zo is.
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2004 @ 12:23:
Okee.. :)
Het is heel simpel. Je maakt een instance aan van je SettingsForm.
Vervolgens geef je je settings m.b.v. de subroutine. Daar sla je de ref op in een variabele.
Dit is geen local variable in de functie, maar in de class.
Die variable blijft daar net zo lang als jij wilt. Dus totdat je 'm zelf Nothing maakt, of totdat je het SettingsForm op laat houden met bestaan.
Hoe kom je er bij dat ie de waarde kwijt zou raken?
Vergelijk _Encoder en localEnc:
Visual Basic .NET:
        _Encoder = EncoderObject 'Wordt vastgehouden
        Dim localEnc as WMEncoder = EncoderObject 'ben je kwijt na de End Sub
    End Sub
End Sub
End Class
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Ik doe het zelf meestal in de ctor. Het is wel mooi omdat je het afdwingt om het te setten voordat je show aanroept. Maar met een extra set method is het natuurlijk ook goed te doen.
De designer heeft er bij mij nooit problemen mee als ik geen ctor zonder arguments heb.
Chief.NET schreef op donderdag 02 december 2004 @ 12:35:
Okee.. :)
Visual Basic .NET:
    End Sub
End Sub
End Class
Hoe kun je het EncoderObject weer vrij geven / terug geven?
_Encoder = nothing dan destroy je het object ook in MainForm
EncoderObject = nothing dan destroy je het object rechtstreeks in MainForm
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2004 13:59 ]
  • MrSleeves
MrSleeves
questa schreef op donderdag 02 december 2004 @ 13:04:
Normaal gesproken gaat het ook prima.
Dit komt omdat je overerft van bv. Form of UserControl. In de designer wordt dan de ctor van die class aangeroepen.
Maar als je daar weer van gaat overerven (van de door jouw gemaakte class) gaat het mis, want dan kan de designer geen ctor vinden zonder parameters.
Hetzelfde geldt voor een MustInherit class. Als dat nou toevallig een UserControl is, dan gaat de MustInherit class zelf prima, maar als je er van overerft (wat het hele idee is), dan krijg je geen designer te zien (een foutmelding wel :( ).
Op zich wel logisch, maar toch heel vervelend.
Er zijn overigens allerlei workarounds m.b.v. #DESIGN ofzo, maar dat vind ik helemaal niks.
Meestal laat ik de ctors en de mustinherits achterwege en zet ik het in de documentatie.
Hee, niet mijn code trashen! ;) (serieus: als je het eronder zet is het wat duidelijker)
Euhm.. volgens mij kan je in het settingsform de _Encoder gewoon Nothing maken. Je maakt dan alleen de referentie Nothing, maar dat wil niet zeggen dat het object ook Disposed is.
Ik kijk net naar mijn code (doe de hele dag niet anders B) ) en ik gebruik gewoon een property (met Get en Set). En dan gewoon in de _encoder zetten.
[ Voor 20% gewijzigd door MrSleeves op 02-12-2004 13:34 ]
Chief.NET schreef op donderdag 02 december 2004 @ 13:27:
Get Set property werkt met ByVal en niet met ByRef, dus dat zou niet mogen werken.
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2004 @ 14:00:
Hangt er vanaf wat je er mee gaat doen.
Maar op zich werkt dat prima.
Het verschil:
Visual Basic .NET:
Public Sub Settings(ByVal i as integer)
    i+=1
End Sub
Als je deze functie aanroept, dan verandert de waarde niet (alleen in de sub zelf); neem je ByRef, dan verandert de waarde wel.
Maar bij Classes gaat dit niet op. Als je integer in een eigen class veranderd en je wijzigt in die class een property, dan wijzigt die property wel degelijk (ook als je weer uit de sub komt).
Check anders even de MSDN, maar volgens mij gaat het alleen op bij data-types.
Je kan bij een ByRef ook niet gewoon 10 als getal opgeven, want daar is niet aan te refereren.
Chief.NET schreef op donderdag 02 december 2004 @ 14:15:
Het verschil:
Visual Basic .NET:
    i+=1
End Sub
Maar toch niet als je de waarde van een property van een object veranders als je dat laatste object als ByVal in een property laad? Dan kopieer je het object toch alleen maar even?
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2004 @ 14:22:
Nope.. Een Class != DataType. De property wordt niet gekopieerd (daar is ook geen functie voor).
Ik denk dat de referentie als variabele meegegeven wordt. En als je ByRef neemt, dan wordt de referentie als referentie meegegeven (denk ik).
TADA: MSDN - Argument Passing Mechanism
[ Voor 13% gewijzigd door MrSleeves op 02-12-2004 14:31 ]
Chief.NET schreef op donderdag 02 december 2004 @ 14:27:
Haha raar dit, eerste wat ze over .NET zeiden tegen mij een OO programmeren dat alles een datatype is ook classes. Maar dat klopt dan niet?
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2004 @ 14:37:
Ik zeg het verkeerd: Value Type != Reference Type (zoals ook in de MSDN-pagina staat).
Dit kan ook niet:
Visual Basic .NET:
Dim i as New Integer
Omdat het een Value Type is. Daar kan je geen instance van maken.
  • gorgi_19
gorgi_19
Visual Basic .NET:
Dim LL As Integer = New Integer
Compileert anders wel hoor :)
  • pjvandesande
pjvandesande
GC.Collect(head);
Als jij een eigen struct hebt (Value Type) dan kun je toch gewoon:
C#:
MyStruct m_MyStruct = new MyStruct("iets van een args", "en nog 1");
Of gewoon met een int werkt dit ook en de ctor hoeft geen args te accepteren.
Kijk bij gorgi werkt dit dus ook.
:Y)
[ Voor 65% gewijzigd door pjvandesande op 02-12-2004 14:54 . Reden: Gorgi support :+ ]
Chief.NET schreef op donderdag 02 december 2004 @ 14:41:
Dit kan ook niet:
Visual Basic .NET:
Denk dat ik het snap.
Ook al staat er ByVal in een Property, als je een object er in laadt dan wordt deze er ook echt in gebruikt en niet naar toe gekopieerd zoals bij een Sub Telop(ByVal getal as integer) waabij getal buiten de sub gewoon weer de oorspronkelijk waarde heeft (altijd al gehad dus).
  • MrSleeves
MrSleeves
gorgi_19 schreef op donderdag 02 december 2004 @ 14:50:
Visual Basic .NET:
Hee, dat werkt... ik weet dat het eerst niet werkte.. zal wel VS2002 zijn geweest ofzo.
questa schreef op donderdag 02 december 2004 @ 14:50:
C#:
:Y)
Een struct(ure) wordt wel als reference doorgegeven (schijnt).. ofzo. 8)7
