Wat is dit voor component?
  • Brampel
  • Laatst online: 24-01-2024
Na Googlen en GoTTen nog steeds geen idee. Ik wil weten wat dit componentje is:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46618/thumb.jpg
http://kreekserver.pointclark.net/watisdit.jpg
Plaatje staat op eigen server, misschien dat íe niet te zien is, dus:
Het is een printplaatje, 1x3 cm, waar bovenaan twee pinnetje zitten (waarschijnlijk voor powerknop-draadje)
Aan de onderkant komen er uit: een 3- en een 2-aderig snoertje -->
- 2-aderig (waarschijnlijk voor power-aansluiting om moederbord)
- 3-aderig, kleuren zwart, groen en rood (waarschijnlijk voor WOL-aansluiting op NIC)
Probleem is:
-Kan ik dit stukje in mijn server stoppen, voor starten middels WOL? (werkt nu niet, mobo kan het wel, maar geen idee hoe in Linux te configureren, Helaas nog Linux-noob)
-Kan ik een ander WOLdraadje zomaar verknippen en versolderen, zodat de aansluiting wèl op het moederbord past? (Kan zijn dat het huidige stekkertje en printplaatje uit langvervlogen tijden stamt, en niet bruikbaar is voor ATX-bordje)
Ik ben natuurlijk benieuwd of iemand dit als eens onder ogen heeft gehad.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2004 18:00 ]
http://www.brampel.nl
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat het precies is weet ik niet, maar het is in ieder geval geen WOL kabel, ik vermoed dat het een kabeltje is geweest dat aan een of ander frontpaneltje heeft gezeten (mogelijk in een OEM bakkie).
een WOL aansluiting is het in ieder geval niet, dat is een 3 aderig kabeltje met 2 dezelfde aansluitingen. Dit kabeltje kun je daarvoor dus niet gebruiken. De WOL aansluiting op een nic is ook een heel stuk kleiner dan de plug die hierop zit (dit ding lijkt meer op een aansluiting van een interne audiokabel en die is bijna 3x zo groot als een wol connectortje)
Als je een PCI2.2 kaart en PCI2.2 sloten hebt heb je geen kabeltje nodig voor WOL, dan wordt dit in het slot zelf aangestuurd. Heb je PC2.1 sloten dan kun je wel zo'n kabeltje aanlsluiten.
WOL wordt overigens volledig door je bios aangestuurd, het idee erachter is dat deze het systeem dan op kan laten starten en dan het OS start wat op je bak staat (of dat nu windows, DOS of Linux is maakt verder niets uit).
Ik denk niet dat het echt zinvol is om met wolkabeltje te gaan klooien omdat die aansluiten nogal erg klein zijn (0,5 cm oid). Beste kun je gewoon ergens even een wolkabeltje vandaan halen (gemiddelde pc winkel zal vast wel zoiets in hun rommelbak hebben liggen) anders is een in de buurt wonende tweaker ook altijd een mogelijke leverancier van dit soort grij :P.
Maar om op je laatste vraag terug te komen, NEE, ik heb dit nog nooit gezien :P.
  • Brampel
jou bericht met opmerking over audiokabel, deed mij de volgende foto maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46619/thumb.jpg
http://kreekserver.pointclark.net/metaudioenWOLdraadje.jpg
Het formaat van stekkertje van onbekend conponentje is inderdaad gelijk aan audio-stekker. Maar, de functie daarvan is mij dan echt een raadsel. Oooh, wacht, is het misschien voor ring-on-modem? Misschien dat oude modems audio-aansluitingen fysiek op de kaart hebben (wat gebruikt wordt om pc aan te zetten/bellen).
En dan is er de kleur, die mij echt doet vermoeden dat het voor WOL is. Alle snoertjes die ik voor NIC's heb gezien zijn in de stijl Zwart/Groen/Rood.
Achtergrond van dit onbekende componentje:
- Ik kocht een tweedehands kast waar dit in zat, volgens mij nog aan de het power-kop-draadje.
- Omdat ik door wol.exe of het zenden van een magic packet geen leven krijg in de bedoelde computer, dacht ik aan dit printplaatje, omdat het volgens mij gewoonweg een ouderwetse manier van WOL-len is. Maar om het nou doodleuk te gaan proberen, en een moederbordje om zeep te helpen..... mmmm...nee.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2004 18:03 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
hoeft niet.. heb ik kaartjes gezien met geel/witte WOL draadjes..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Misschien een idee om die plaatjes op een snelle server te hosten? Ik sta al een kwartier te laden maar nog steeds heb ik die file niet binnen :X, snelheid ligt ook niet hoger dan 1K ofzo :X
Maar verder, deze kabel ziet eruit als iets waar je totaal niets aan hebt. pak gewoon een simpel wol kabeltje (dat niet per se zwart, rood groen hoeft te zijn).
't zou me weinig verbazen als het voor een of ander frontpaneltje is van die kast of mobo wat bij de kast hoorde.
  • PeterEs
  • Laatst online: 06-10 16:35
ik geloof dat dit zo'n ding is dat gemonteerd word in de kast dat zodra je de kast opent de voeding uitschakelt. Maar de meeste voedingen onder steunen dat niet.
  • Fish
Fish
How much is the fish
poek . ik ver moed dat dat draad weer op die pennen kan . iets modulairs ?
wat voor nummertjes staan er op dat ictje ?
Iperf
  • Brampel
http://kreekserver.pointclark.net/printplaat.jpg
http://kreekserver.pointclark.net/printplaat2.jpg
Op de IC staat: HEF4047BT D1892ME Hnn001
en op het printplaatje staat: PCRST1
Trouwens, geen gekke gedacht van dat intrusion detection (kast open/ voeding uit).
Nou, als we er niet uitkomen, dan is het jammer en zal het altijd een mysterie blijven.
  • esrever
  • Laatst online: 18-09 23:52
Het lijkt mij een wel erg ingewikkelde constructie om te dienen als intrusion detection. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet, want ik heb het nooit gezien.
Wat me wel opvalt is dat het ene stekkertje eruit ziet als zo'n interne audiokbel inclusief drie van de vier aangesloten draadjes. Het andere stekkertje ziet eruit als de digitale variant van hetzelfde kabeltje. Het zou dus en D/A converter kunnen zijn. Ik heb alleen geen idee waarom die kleuren dan zo raar zijn en ik heb ook geen idee wat het nut ervan is.
Dus het is vast iets anders.
Google even op het IC HEF4047B ... download hiervan het *.pdf bestand van Philips (of een andere halfgeleiderfabrikant). Het is namelijk een "monostable/astable multivibrator". Kijk dat welke pinnen van het IC verbonden zijn en daaruit kun je vast wel opmaken wat het precies doet.
  • Brampel
Okee, het wordt echt een technische bedoening. En van mono-/bistabiele schakelingen weet ik wel wat, maar niet genoeg. Ik merk dat het door mij gevraagde componentje niet bij veel lezers bekend voorkomt. Ik heb de datasheet van het IC-tje bekeken, maar ik kom tot de volgende conclusie: Het is goed zo. Wat mij betreft kan de boel op slot.
  • _nethack
  • Laatst online: 16-10 10:11
_nethack
We're all MAD here
Is dit geen asset-id printje?
Heb soortgelijke dingen vaker gezien in pc's (gemonteerd achter het frontpaneel) die met asset-id waren uitgerust. In dat geval is het een ding waarmee pc gegevens met behulp van een scanner kunnen worden uitgelezen (zelfs als de pc uit staat)
Soort voorloper van RFID zegmaar :)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • itsalex
Is het niet een fanconnector die naar 3 pins gaat vanaf 2 pins of naar 4 pins?
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
intrigerend... plaatjes gemirrored en move > CME
(http://kreekserver.pointclark.net/printplaat.jpg / http://kreekserver.pointclark.net/printplaat2.jpg doen het niet)
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2004 18:05 ]
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
is 't misschien een SPDIF to analoog converter?
de spdif wordt doorgelust zodat je evt. andere apparatuur via spdif kan laten lopen, en een aftapje naar analoog ?
is maar een wilde gok..... maar leek mij aannemelijk...
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Het lijkt me inderdaad voor een modem met ring on functie, een filtertje/versterkertje met twee monostabielen achter elkaar kan van een pulserend belsignaal wat misschien wel een minuut doorgaat één mooie "aan puls" maken. Dat doet de PC opstarten en als de software geladen is kan het modem opnemen.
  • The_Savage
  • Laatst online: 10-05-2021
The_Savage
wEiRd
Ik doe maar eens iets gokken... misschien een soort fan-controller ?
2 aderig draadje -> stroom in
3 aderig draadje -> als sla je me dood ( rood misschien temp. }:O )
2 pinnetjes -> fan aansluiting
Waar zat het eigenlijk bij, hoe kom je eraan, welk merk is het ?
  • PQR
  • Laatst online: 08-10 18:32
PQR
Ik heb zon dingetje aan m'n lampie (ccfl of zo) hangen die ik in m'n kast heb. kan daar ook van zijn
Resistance is futile (if <1 ohm)
  • Sine
  • Laatst online: 20:29
PCRST1
Gokje hoor ... PC ReSeT ?
Repareren doe je zo.
Ik moet vreemd genoeg gelijk denken aan een inverter: gelijkspanning -> wisselstroom (hoog). Voor bijvoorbeeld een CCFL.
  • Sine
Een ccfl invertertje is het zeker niet, er zit geen trafotje op dus omhoog transformeren zal niet lukken
  • WEBsel
  • Laatst online: 21:00
Als je nou een close-up maakt van het printje, zodat we de spoortjes en transistorcodes kunnen lezen, dan kunnen we er een schema van maken.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • marnix007
  • Laatst online: 08-09 07:07
di is volgens mij gewoon een RFID antenna. zie je vaak in complete systemen van Compaq, IBM, en Dell. heb zelf een IBM PC300PL staan met zo'n RFID antenna staan en die lijkt er wel verdacht veel op
  • Brampel
Gasten (vooral WEBsel) ik ga fotootje maken, van de sporen, voor een eventueel schema. Maar ik vier eerst even Sinterklaas, ter afwisseling.
(moet ik die voor de zekerheid foto's op ftp://www.brampel.nl.tt zetten?)
PepernotenPepernotenPepernotenPepernotenPepernotenPepernotenPepernoten!!
Is t niet een draadje voor de beveiliging van je computer. Kan je aansluiten en als iemand dan ongewild aan je computer zit gaat er een alarm ofzo. Ik had ook zo'n draadje en heb t toen aan een vriend gevraagd en die zei dat...
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
een heft4047 is een astabiele multivibrator --> iets wat knippert dus kijk ff wat waaraanvast zit en bepaal met de datasheet wat er dan precies knippert
