Die hard overclocker; Stoppen of doorgaan?
Ik heb nu dus een Athlon 500 op 856 (8x107) draaien (stabiel), op 1,89 volt.
Wat zeggen jullie, stoppen of em op 1,94 volt zetten en voor de 900 gaan?
Ik heb redelijk goede koeling, een GlobalWin FKK50 met 2 6cm fan's erop (conrad).
WA voor een vraag is da nu??!!:?
tss, LOOOL :)
natuurlijk da...ga der gewoon voor...als er iets te warm word slaagt uwe comp toch af...dus der kan nikx mis gaan...en als uwe comp da ni kan trekke...ne 900, dan doede gewoon de bios reset, en ge laat hem dan terug op 856 draaien...:):)
  • BertV
  • Laatst online: 30-07 17:00
BertV
Handgemaakt
Als je er echt mee moet "werken" (lees: niet alleen hobby-en) zal ik kiezen voor stabiliteit...
Ik kan me wel voorstellen dat je alles eruit wil persen.
Zolang je de boel niet molt:
Nee heb je, Ja kun je tweaken >:)
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
Even Athlon deskundigen plz :)
  • BertV
BertV
Handgemaakt
...van Athlon steengrillen heb ik inderdaad geen verstand ;)
Omdat ik ook serieus moet werken met m'n pc probeer ik alleen het middenstuk van de vis te tweaken. Als je begrijpt wat ik bedoel.
( ik houd m'n mond verder 8-) )
wat voor core en wat voor cache heb je?
650 core en 3.1 ns cache
cache draait nu op 1/3, 2/5 lukt ook nog wel
ik heb ook zoeen cpu 500@750 1.7 volt 650 core zelfde cache :)
Jep die van mij doet ook 750 op 1,7 V :)
wil je jouw stappen geven
dus 500@500 1.6
500@650 1.6
500@700 1.6
500@750 1.7
verder ben ik nog niet gegaan en dit is allemmaal met cache op 1/2
500@500 1.6 1/2
500@650 1.6 1/2
500@700 1.6 1/2
500@750 1.7 2/5
500@800 1.8 2/5
500@850 1.9 2/5
zoiets
vraagje hoe zet je je cache op 2/5 ?
ik zou hem op 8.5 zetten en dan fsb op 107 dan heb je 885 mhz weer een stapje verder en eerst kijken of die stabiel is :)
Om je cache devider te veranderen kun je het beste MAthlon downloaden, daarmee maak je een bootdisk, en als je die erin doet, draait ie een progje die em op de gewenste snelheid zet (external cache (L2) in de bios uizetten).
Of als je een ABit of een Asus mobo hebt kun je het gewoon in je bios instellen geloof ik (ik heb een Chaintech 7ATA).
Maak trouwens van 500@850 1,9V 2/5 maar 500@850 1,95V 2/5.
Maar TUX als je van boot flop moet booten heb je niks aan mathlon en fikt je cache uit :(
Tja, bootmanager?
En trouwens je L2 cache staat uit in je bios, dus er kan niks gebeuren, als je het progje niet draait blijft het L2 cache uitstaan.
  • Koekie007
  • Laatst online: 05-08 00:38
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
bij mijn k7v kan ik gewoon in de bios instellen :) mijn ahtlon 700 loopt nu op 900
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
  • Orbit
  • Laatst online: 30-07 10:26
wow, ik kreeg m'n Athlon 500 nooit hoger dan 700 en m'n 800 wilt nu ook niet hoger dan 950.
Maar wat ik me afvraag, wat voor temperaturen heb jij dan, en waar zijn die gemeten?
M'n 800@950 op 1.80v loopt onder full load tot 41 graden (artic silver + alpha p7125)
en m'n 500@695 (107*6.5) op 1.85v liep op dezelfde temp (ook full load)
temp gemeten met de abit probe tussen core en coldplate (ik kan echt niks bedenken om hem nog dichter bij de core te krijgen.
Volgen mijn VIA686A cpu-sensortje 26 graden (500@848, lekker stabiel, ook in games).
Het zal wel ietsje afwijken, maar het kan wel aardig kloppen want de heatsink is ook niet erg heet als je het vastpakt.
En er zit een dikke 12cm 230V fan in de zijkant van mijn kast die direct op mijn CPU blaast. >:)
En het is niet erg warm in mijn kamer b.t.w.
  • Orbit
Euh, no way dat die waarden onder full-load zijn.
Daar geloof ik geen snars van. ik heb net m'n koetje afgezet en ga nu voor een uurtje of 2 naar m'n vriendin, dan zal ik eens zien hoe warm hij nog is.
(hmmmm, 1 minuut koe uit en al 4°C minder)
Dus, kan iedereen eens zeggen welke temp (2 uur full load minimum) en v-core hij hanteerd. Dat geeft ons (beginners als je wilt) een beter id van wat we verkeerd doen.
Ik zal wel ff een }:O downloaden en dan post ik na 2 uurtjes wel effe de resultaten ok?
Hij draait nu al een tijdje een koe enne, de temperatuur blijft stabiel op 28 graden.
Athlon 500@848 1,94V cache 2/5
:) K' ben tog wel heel trots op mijn procje!
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
dat lijkt me sterk
  • Orbit
ik geloof er de ballen van.
idle loopt m'n 800@950 nu op 36°C met een mobo temp van 21°C
volgens mij zit jij heel erg verkeerd te meten hoor. je moet je probe vlak naast de core krijgen, tussen PCB en coldplate.
Uhhm dit is een interne sensor, weet ik veel waar dat ding zit, in de bios wordt het de cpu-sensor genoemd, dus het zal de temp van je CPU wel aangeven of niet? |:(
  • Orbit
LOL
een SLOT A heeft geen interne sensor.
Das dus waarschijnlijk een van je mobo sensors die jij neemt voor cpu sensor, in sisift sandra 2001 wordt 1 van m'n mobo sensors ook aanzien als de cpu sensor.
Geen wonder dat je zo lage temps afleest. Je cpu loopt dus waarschijnlijk VEEL warmer.
Had ik ook al eens ergens gelezen ja, maar waarom staat in het BIOS van de Chaintech 7ATA dan toch duidelijk "CPU Sensor"?
Dat zal toch niet ergens een sensor achter op de kast zijn ofzow? :)
Weet iemand dan waar die sensor wel zit?
  • Orbit
"ergens" op het mobo.
iig niet op de proc.
de enige manier om GOED je temp van je clasic te meten is via een probe die je ZELF net naast je core "foefelt".
