Ati Radeon 9800SE (sapphire) R350 is R360 ?
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Ik denk dat dit topic beter bij Die hard overclocking & cooling
Hoi ,
ik heb laast een 9800SE gekocht bij norrod , ik kreeg dus een sapphire.
In aida32 , everest , en rivatuner staat er dus : R350 core , maar toen ik mijn zalman koeling erop had gezet kwam ik erachter dat het een R360 core was , kan iemand mij vetellen wat de overclock/unlock mogelijkheden zijn ? , en of ik hem ook kan flashen ?, op dit gebied heb ik geen ervaring :(
Specificaties :
Grafische Processor Eigenschappen:
      Video kaart                                       ATI Radeon 9800 SE (R350)
      GPU Codename                                      R350
      PCI-apparaat                                      1002 / 4148
      Transistoren                                      117 miljoen
      Procestechnologie                                 0.15u
      Bus Type                                          AGP 8x
      Geheugengrootte                                   128 MB
      GPU Kloksnelheid                                  325 Mhz  (origineel: 325 MHz)
      RAMDAC kloksnelheid                               400 Mhz
      Pixel Pipelines                                   4
      TMU Per Pipeline                                  1
      Vertex Shaders                                    4  (v2.0)
      Pixel Shaders                                     1  (v2.0)
      DirectX hardware ondersteuning                    DirectX v9.0
      Pixel Fillrate                                    1300 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    1300 MTexel/s
    Geheugenbus-Eigenschappen:
      Bus Type                                          DDR
      Bus Breedte                                       256 bit
      Werkelijke kloksnelheid                           310 Mhz (DDR)  (origineel: 310 MHz)
      Effectieve kloksnelheid                           620 Mhz
      Bandbreedte                                       19840 MB/s
ik hoop dat u/jij/jullie mij verder kunnen helpen
bij voorbaat dank _/-\o_
Edit : softmodden is niet gelukt , ik krijg artifacts , heeft iemand tips ?
ik heb search gebruikt , ben niks tegengekomen waarvan ik iets uit kon halen , helaas
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Als je niet kan softmodden heeft een flash naar XT geen nut.....
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Denk dat je beter met atitool kan uitzoeken wat je max core/mem is voordat je meteen gaat flashen.
  • NomadTitan
oh , is er ook een andere manier om de pixel pipelines te unlocken ??
Deze topic misschien wat voor jou om door te nemen
[rml][ OC][ MOD]Radeon 9800SE Mod Topic Deel 4[/rml] :*)
  • NomadTitan
is het mogelijk , dat de Softmod wel lukt met de OMEGA drivers ? , mijn kaart loopt stabiel op :
( om de 4 pixel pipelines te unlocken
362\776
edit :
      GPU Codename                                      R350
      Bus Type                                          AGP 8x
      GPU Kloksnelheid                                  362 Mhz  (origineel: 325 MHz, overclock: 11%)
      Pixel Pipelines                                   4
      TMU Per Pipeline                                  1
      Pixel Fillrate                                    1448 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    1448 MTexel/s
      Bus Type                                          DDR
      Bus Breedte                                       256 bit
      Werkelijke kloksnelheid                           388 Mhz (DDR)  (origineel: 310 MHz, overclock: 25%)
      Effectieve kloksnelheid                           776 Mhz
      Bandbreedte                                       24832 MB/s
[ Voor 85% gewijzigd door NomadTitan op 01-12-2004 18:07 ]
  • NomadTitan
ik ben overigenst niet te spreken over mijn 3dmark03 punten ( 3783 ) maar hij werkt ook maar op 4 pixel pipelines !
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
je hebt overigens ook nog een budget SE oid, aangezien een normale SE en Pro op 380/340(680) werken.
  • NomadTitan
ik denk niet dat een SE en een pro op dezelfde clock's draaien ( 380/340(680) )
  • NomadTitan
ik ga even de OMEGA drivers installeren
  • qrazi
  • Laatst online: 22-09 22:48
die 3dmark punten zou je wle over tespreken moeten zijn, zijn namelijk netjes wat een 9800se out of the box moet halen.
installeer idd eens de omega drivers, en draai dan eens ati tray utility om de max overclock te bekijken....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • NomadTitan
8 pixel pipelines trekt hij niet , artifacts in 3d iemand tips om meschien die artifacts weg te krijgen ?
  • qrazi
je kunt em wat onderclocken, soms helpt dat..... wanneer is trouwens laatst? binnen 8 dagen kun je alles weer terug brengen wat je bij norrod koopt.... (hint, hint)
  • NomadTitan
ik heb er wel andere koeling op gezet , weet jij of de garantie nu naar de !@#$ is ? , ik heb de standaard koeling nog _/-\o_
  • unfor
NomadTitan schreef op woensdag 01 december 2004 @ 18:37:
niet teveel denken dan, een normale se loopt wel degelijk standaard 380/340.
  • NomadTitan
mijne 325/620 ( 310 )
  • Epsilon
  • Laatst online: 20-10 23:23
Epsilon
Avatar revival!
Mocht het zo zijn dat je de pixelpipelines niet kan unlocken,
kun je altijd je core nog dik overclocken.
Waarschijnlijk haal je de 450mhz core met gemak.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
qrazi schreef op woensdag 01 december 2004 @ 23:13:
Door deze acties heb ik weer de kans een stuk kaartje binnen te krijgen :S.
Koop dan gewoon een pro als je echt die 8 pipelines wil hebben of verkoop deze.
Waarom zijn kaart waarschijnlijk trage memory heeft, is dat zijn membus 256bit is.
Wat betreft de pipelines die niet geactiveerd zijn als je core intern beschadigd is valt er weinig aan te veranderen.
Maar wat zie je bij het unlocken van de pipelines.
  • NomadTitan
blauwe blokjes , alleen in 3d
  • Frietsaus
unfor schreef op woensdag 01 december 2004 @ 23:24:
Yup, Mijn SE loopt ook op 380/340 (Powercolor 256Bit).
  • NomadTitan
waarom loopt mijne dan in godsnaam op 325/310 :X
edit : erg vaag maarja !
[ Voor 23% gewijzigd door NomadTitan op 02-12-2004 20:36 ]
  • NomadTitan
ik heb net ff gebencht , met de 9800SE met 4 pixel pipelines , 4278 3dmark03 punten
core : 430/mem : 380(760)
