Voeding gebruiken buiten de PC.
  • 41 views sinds 30-01-2008
Ik heb even gezocht, maar ik kon niets relevants vinden, een echt antwoord dus.
Ik ben van plan om van die laser LEDs aan te sluiten, dit wil ik doen buiten mijn computer, maar de desbetreffende LEDjes ( Laser LEDS, http://www.tech-dreams.com/reviews/91/5.jpg) die hebben de gewone voeding aansluiting (net zoals HDDs en CDroms etc). Ik heb nog zo'n voeding over, dus dit leek me een gemakkelijke oplossing. Maar hoe krijg ik stroom op die voeding zonder hem aan te sluiten op een computer (en ook op het moederbord).
Ik heb al gewoon de stroom erin gedaan, dit werkte (natuurlijk) niet :)
Hoe kan het dan wel? Of zijn er nog andere mogelijkheden?
bvd
Check [EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
Hier staat een perfecte startpost met daarin alle uitleg hoe je een computervoeding standalone laat draaien.
  • 0fbe
  • Laatst online: 19-10 20:46
Kijk hier eens;
[rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]
Edit; Damn you Electronical
[ Voor 13% gewijzigd door 0fbe op 01-12-2004 15:48 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
En als het alleen die ledjes zijn, dan kun je ook gewoon ff een adapter kopen. ;)
KillerAce_NL schreef op woensdag 01 december 2004 @ 15:49:
wat voor adapter? en kan die aansluiting daarop? (die witte plugjes dus ;) )
  • 0fbe
Verwijderd schreef op woensdag 01 december 2004 @ 15:52:
Elke 12v adapter met een redelijk Amperage(/Wattage)
In die link die ik je net gaf staat ook de pinout voor die connectors, dus weet je ook welke je door moet verbinden met welk draadje van de adapter...
Das trouwens doodnormale molex zie ik:
geel > 12V
rood > 5V
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2004 16:27 ]
timcooijmans schreef op woensdag 01 december 2004 @ 15:55:
Ik heb een 12v adapter gevonden, maar met 1 zwarte plug, hoe kan ik die standaard molex erdan op aansluiten? :) en
  • HyperioN
  • Laatst online: 13-10 20:50
Die adapterpluggen hebben een binnenring en een buitenring. Iedere zichzelf respecterende elektroboer heeft hier wel een contraplugje op. Dan zoek je even uit welke de plus en welke de min is (dit is verschillend, maar meestal is binnenkant plus), en die pruts je dan aan je molex. (Geel en zwart = plus en min)
(Of je knipt de molex eraf...of je koopt een losse female molex en soldeert daar de andere kant aan)
  • iH8
  • Laatst online: 17-06-2024
iH8
sinds ATX loopt ie niet meer zonder bord neej. lastig. 't was iets van twee pinnen in de mobo-conn. ff kortsluiten. maar 't zal ongetwijfeld wel in die FAQ staan :p
Aunt bunny is coming to get me!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Precies, ff zelf modden. Kwestie van een paar kabeltjes verbinden. Amperage valt mee hoor. Het zijn immers ledjes en die verbruiken niks.
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
ff een concreet snel antwoord: als het een standaard atx voeding is verbind je het groene draadje (power on, het staat vaak ook op de sticker van je voeding welke kleur welke functie heeft) dmv bijvoorbeeld een koperen nietje door met een zwart draadje, zet je voeding aan et voila!
(als dat niet werkt moet je ook ff de 'powergood' -meestal grijs- de doorverbinden met een zwarte)
ik heb er hier zelf ook 2 liggen :*)
[ Voor 9% gewijzigd door Technicality op 01-12-2004 16:39 ]
[rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml] dus en anders een connector maken zodat je Pc-voedingsspanningen buiten je PC kan gebruiken. In dat topic staan gelijk ook een enkele praktische voorbeelden, zowel zelfbouw als kant-en-klaar.
Kortom, voortaan eerst even zoeken alvorens naar 'new topic' te rennen. ;)
