Memmory is niet stuk maar toch meldingen
  • 32 views sinds 30-01-2008
Beste luitjes,
Dit is topic is een vervolg van mijn vorige m.b.t
tot geheugen. Dat was binnen no time gesloten door
balusc (dank je wel). Na veel vuldig testen blijkt dat het
geheugen toch niet stuk maar wat kan het dan wel zijn?
Ik heb sinds kort een nieuwe cpu gekocht: AMD Athlon Xp 2800+, hier voor had ik
een 1700+. Voor dat de nieuwe cpu in mijn pc ging heb ik met de memtest boot-cd
mij geheugen gechecked. Alles was goed naar 3 tot 4 keer te testen.
Sind die 2800+ er in zit is mijn pc tijdens battlefield 1942 lopen kutten.
Dat wil zeggen BSOD met de fout meldingen 0x000000d1 0x00000000 en meer, vooral fouten richting drivers en memmory.(zit nu niet thuis waar ik alle meldingen
heb liggen vandaar zo vaag) Dus ik denk ff memtesten. En ja hoor prijs
bij +/- 98% van test 5 in memtest 113 fouten, nooit eerder gehad.
Kan ik deze fouten op 1 of andere manier weg krijgen of moet de
module weer terug naar salland met een rma-nummer??
Cofiguratie van de pc:
Mobo: MSI KT6 Delta FIS2R
CPU: AMD Athlon 2800+ Barton
Geheugen: Twinmos Dimm DDR SDram 512mb PC3200 (M2S9J16AGAWB9F08)
HD: Maxtor Diamond Max plus 9 120 Gb IDE
Maxtor Diamond Max plus 9 200 Gb Sata
Video Kaart: Aopen Aeolus G-force 4 TI4200 128 mb
DVD Brander: Nec 1300+
DVD Speler: Lite-On
Groeten,
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Hmm, je krijgt fouten in je geheugen maar toch vindt je dat je geheugen niet stuk is :? Ruil eerst eens die reep om en test dan nog eens, hoogstwaarschijnlijk is het probleem dan opgelost :).
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Probeer eens je memry voltage te verhogen naar 2.7V, en probeer eens je memory op 133MHz te laten draaien.. En hoe zijn je timing?? Probeer ook eens iemand te vinden waar je het geheugen in andere pc kan stoppen.
Ik het terug gestuurd naar www.sallandautomatisering.nl.
Zij gaven mij ook een e-mail met de melding dat het stuk is,
ook niet na de testen die ik had aan gegeven.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat was er niet duidelijk aan mijn sluitmessage in je vorige topic?
BalusC in "Geheugen stuk?"
  • koraks
Verwijderd schreef op woensdag 01 december 2004 @ 12:56:
Uiteraard is het stuk. Met de juiste versie van Memtest zoveel errors, dan is je memory echt gaar. Of je mobo natuurlijk, maar meestal is het toch gewoon het geheugen.
Uh? Die zin snap ik ff niet. Maar ik denk dat je er goed aan hebt gedaan het geheugen te retourneren. Als de problemen aanhouden, kun je altijd nog kijken of het mobo niet toevallig een beetje brak is.
Hoe kom jij erbij dat de memory niet stuk is als je toch foutmeldingen krijg volgens memtest? :?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Foutmeldingen memtest komen natuurlijk niet perse van kapot geheugen.
Kan in principe ook moederbord (chipset), CPU/cache zijn.
Heb hier ook zo een ranzig VIA KT133 (ofzo) bord die met verschillende CPU's bakken errors produceert, terwijl de DIMMetjes op een Intel bord totaal geen problemen geven.
  • dion_b
  • Laatst online: 02:51
dion_b
say Baah
Offtopic:
Doet me denken aan een fameuze email die ik kreeg op een bepaald helpdesk waar ik vroeger werkte:
"Elke keer verschijnt op mijn scherm de mededeling 'Kagou anti-cro soft says "not today"' en dan herstart mijn computer. Ps mijn computer is virusvrij
Oslik, blyat! Oslik!
