Dual Channel setup of toch niet?
  • Magnolia
  • Laatst online: 19:25
hoi,
Specs pc1:
XP2100+ (133x13)
Asus A7V880
mogelijke DIMM's tot beschikking
1. Transcend 512mb pc3200 cl2.5-3-3-8
2. Infineon 256mb pc2700 cl2.5-3-3-7
3. Samsung 256mb pc2700 cl2.5-3-3-7
4. Twinmos 256mb pc2700 cl2.5-3-3-?
deze geheugen modules beslaan 2 pc's.
pc2 moet in ieder geval 512mb krijgen (is n P4 133 FSB) (heeft ook maar 2 slots, kom ik zo nog op)
Nu vraag ik mijzelf af wat de beste keuze is om mijn dimm's te installeren
optie 1
Alleen de 512mb transcend pc3200 erin, waardoor ik mn cpu op 10.5x200mhz kan laten lopen (getest werkt) Nadeel: 256mb minder, voordeel: 200mhz fbs
optie 2
transcend + 256 mb in de 1e twee banken (single channel), voordeel: 768mb, nadeel: maximaal 166mhz
optie 3
transcend in 1e blauwe bank + 256 mb in de 2e bank blauwe bank, voordeel: dual channel 512mb, nadeel: maximaal 166mhz + verlies 256mb
optie 4
3 x 256 mb erin, voordeel: dual channel(?), nadeel: max 166mhz FSB
Zijn een aantal dingen die ik moet afwegen, mijn systeem gebruik ik voor van alles eigenlijk, gamen, maar ook surfen, dvd's branden en soms films encoden.
uit de PMG FAQ:
DIMM's: beide DIMM's hoeven niet hetzelfde te zijn; de beide MC's van de nForce2 zijn zoals eerder gezegd onafhankelijk van elkaar waardoor ze elk een DIMM met eigen toegangsparameters kunnen aansturen. De DIMM's hoeven zelfs geen eens dezelfde omvang te hebben. Het is overigens wél aan te raden dezelfde DIMM's te gebruiken omdat bij 128bit benaderingen (dus beide DIMM's tegelijk) de langzaamste DIMM bepalend is voor de gehele snelheid. Ook is het mogelijk om (als je mobo tenminste extra slots heeft) meer dan 1 DIMM op een kanaal te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld een combinatie van 2x 256MB en 1x 512MB mogelijk. Let wel op dat naarmate je meer banks bezet de maximaal haalbare snelheid daalt- een afrader voor overclockers dus -> geld dat voor mij ook? aangezien de KT880 via chipset gewoon een FSB van 200mhz aan kan.
DIMM: overigens doet de nForce2 het prima met slechts één DIMM. Je zult dan alleen de eerder genoemde dual channel voordelen missen. In de praktijk uit zich dit in slechts een paar procent performance verlies, verwacht dus geen wonderen van twee dezelfde DIMM's. -> dus gewoon 512@200mhz, 1 256 reepje verkopen en eventueel een 2e transcend 512 pc3200 dr bij prikken?
overigens zijn alle 256mb reepjes single side, en enkel de 512mb dubble side. Ik weet niet of dat ook nog invloed heeft op de prestatie (in de FAQ wordt ook gerept over fysieke geheugen opbouw ofzo)
[ Voor 29% gewijzigd door Magnolia op 01-12-2004 01:25 ]
Ontspan.
  • ixi
  • Laatst online: 22-10 11:55
ixi
Voor zover ik weet kan je dual channel alleen gebruiken als je 2 reepjes gebruikt met dezelfde grootte. 3 Reepjes in dual channel heb ik nog nooit gezien.
Zo te zien zou je aan 512 MB genoeg moeten hebben. Het verschil tussen 512 MB en 768 MB zul je nauwelijks merken denk ik. Je geheugen op Dual Channel laten draaien zal idd niet zo heel veel uitmaken.
Ik zou gaan voor 1x512MB op 200MHz.
  • Magnolia
ik heb al een keer eerder tegenstrijdige antwoorden gekregen op de vraag of reepjes met verschillende grootte werken als dual channel setup. Dit verschilt per chipset, zo staat in de FAQ
Dus ook 512+256 = mogelijk als 512 mb dual channel (hij spreekt de 512dimm dan als een 256dimm aan denk ik).
ik had ook nog een ander vraagje, mijn broertje heeft een xp2000 met een asrock mobo met de KT266 chipset, hij heeft op dit moment SDR ram 1x 256 en 1x 128 (het mobo beschik zowel over SDR als DDR sloten, beide 2 stuks.)
Is het zinvol om ipv 384mb SDR, 256mb DDR te plaatsen?
Ontspan.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je het geheugen over je beschikking? Zo ja, probeer het dan gewoon zelf uit en laat wat benchmarkprogramma's op het geheugen los, voel eens aan hoe snel de PC reageert, etc :Y)
Je kunt 512MB PC3200 proberen of 2x256MB PC2700 (wel met dezelfde timings; neem dus de Infineon en Samsung naast elkaar). Probeer eventueel het geheugen te overclocken richting PC3200 met wat lossere timings. Maar zoals de FAQ al beschrijft: Dual Channel icm Athlon XP is over het algemeen gewoon overkill: RAM FAQ - Invloed van Dual Channel geheugen.
  • berndgeurts
  • Laatst online: 17-10 09:38
Wat je nog wel voor risico hebt aangezien het niet allemaal dezelfde DIMMetjes zijn dat je geheugen instabiel wordt maar zoals al gezegt werd; ga gewoon proberen :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ach, de instabiliteit valt heus wel mee. Je kunt zelfs verschillende latencies nemen. Maar dan moet je de latencies wel instellen op die van de langzaamste DIMM :) Bij het overclocken word je gelimiteerd door het minst overclockbare reep, etc.. Je moet alleen wel opletten dat de chipconfiguraties overeenkomen. Je kunt dus niet bijv. 256MB 16Mx8 doublesided mixen met 256MB 32Mx4 singlesided ;)
[ Voor 34% gewijzigd door BalusC op 01-12-2004 09:13 ]
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
En ik ik kan in ieder geval met mijn Gigabyte ga7n400pro2 ook DC met 3 reepjes ram.
http://specs.tweak.to/16495
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat werkt inderdaad gewoon :) Het 3e reepje zal gewoon in single channel draaien. Uiteindelijk heb je wel een lichte performanceloss. Maar dat zal niet opwegen tegen de hoeveelheid beschikbaar geheugen, mocht je de capaciteit van het derde reep ook daadwerkelijk benutten :)
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 01-12-2004 09:34 ]
